Crear botón que al ...
Crear botón que al darle click abrá un Lightbox o Popup dentro de la misma página y que contenga un módulo en el.
Daniel
 Daniel
Buenas estimados miembros, necesito crear lo siguiente, tengo un botón en el sitio web que quiero que al darle click al mismo se abra una popup del tipo lightbox que muestre un formulario que esta en un modulo., en mi caso es un botón para que los clientes soliciten que los llamen al llenar ese formulario.
El sitio es Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 26/03/2015 9:15 pm
HOla
Revisa la siguiente extensión
http://extensions.joomla.org/extension/pop-any-module
La funcionalidad es poner un módulo como popup
Respondido : 26/03/2015 9:41 pm
Daniel
 Daniel
No es lo que busco, ya que aparte es un modulo pago, se que se puede hacer con codigo, indiquenme otras opciones por favor.
Respondido : 26/03/2015 10:21 pm
Rafael
 Rafael
¡Hola Daniel!
¿Has probado alguno de estos plugins?
http://extensions.joomla.org/extension/simple-pop-up
http://extensions.joomla.org/extension/perfect-popup-box
Respondido : 26/03/2015 10:38 pm
Daniel
 Daniel
Realmente tampoco es lo que busco, necesito algo que al presionar click en un link, se accione el popup o lightbox en la página, y en ese lightbox se muestre el modulo., lo que no se quiere es que apareca el popup de manera automática.
Respondido : 26/03/2015 10:58 pm
Rafael
 Rafael
¡Hola Daniel!
El primer plugin permite configurarlo de no automática tal y como comenta el desarrollador en el siguiente enlace:
http://wasen.net/index.php/projects/simple-popup/14-wasen-net-content/73-simple-popup-advanced#spucontenttest
Con la fórmula que da el autor puedes hacerlo:
Coloca dentro de un artículo:
{ simplepopup name=nombredemipopup popup=false}Mi texto{ /simplepopup }
Lo único que tendrías que hacer es un enlace del tipo:
Abrir mi popup
En caso de que quieras ponerlo en el menú tendrás que creas un item menú del tipo enlace externo y colocar el nombre de tu popup precedido de almohadilla.
Para ver el resultado, revisa el enlace donde se explica cómo hacerlo y aporta demos.
Por último, solo tendrías que añadir el módulo correspondiente.
Respondido : 26/03/2015 11:13 pm
Daniel
 Daniel
Estoy intentando con Simple PopUp, pero no funciona, no aparece nada, incruste el código en un articulo, y luego hice la llamada mediante link y no muestra nada, (esta instalado pero no funciona).
Respondido : 27/03/2015 9:19 pm
Verifica si el siguiente articulo te es de ayuda: https://www.webempresa.com/blog/item/1104-abrir-enlaces-en-ventanas-modales-en-joomla-25-y-30-con-modals.html
Respondido : 28/03/2015 6:12 am
