No consigo que apar...
No consigo que aparezca el captcha en el formulario de contacto
Página 1 / 3
Eduardo
 Eduardo
Estoy probando el formulario de contacto de mi pagina y me aparece el siguiente mensaje
El captcha no se ha introducido correctamente. Por favor, pruebe de nuevo
Sin embargo el captcha no aparece en el formulario.
He visto que hay algunos temas comentando el mismo problema pero no encuentro la solución.
He desinstalado el modulo y vuelto a configurar las keys pero no ha habido cambio.
Que podría hacer?
Respondido : 30/05/2016 5:27 pm
Supongo que te refieres a este formulario:
Si deshabilitas el módulo de captcha áun te sigue apareciendo el problema?
Es posible que sea algo con tu theme, podrías probar clonar tu sitio web y cambiar de theme en el clon y verificar si te sucede lo mismo, usa el theme default-bootstrap, revisa :
https://www.webempresa.com/blog/duplicar-una-web-prestashop-como-lo-hago.html
Respondido : 30/05/2016 6:49 pm
Eduardo
 Eduardo
Si es ese formulario.
Si deshabilito el modulo me sigue apareciendo el problema. Y si lo desinstalo me aparece una pagina en blanco con un error.
Probare lo que me dices.
Si fuera un problema de mi theme cual seria la solucion?
Respondido : 30/05/2016 7:15 pm
Ver si tienes actualizaciones del theme, o consultar con el desarrollador ya que es posible que haya puesto algún código directamente en el archivo que muestra este formulario.
Respondido : 30/05/2016 7:40 pm
Eduardo
 Eduardo
El thema que estoy untilizando es warehouse y en principio estoy utilizando la ultima actualización.
Consultare con el desarollador tal y como me sugieres a ver que me puede aportar.
Respondido : 30/05/2016 8:27 pm
Eduardo
 Eduardo
Como podria hacer para desinstalar el captcha y que no lo pidiera?
Si desinstalo el modulo me aparece este mensaje en lugar del formulario
To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.c...ha/admin/create
Respondido : 30/05/2016 9:09 pm
Podrías probar lo siguiente :
Dentro de los archivos de tu theme deberías tener un archivo llamado :
contact-form.tpl
Renombra este archivo temporalmente, luego ubica el theme : Default-bootstrap , este es el theme por defecto de PrestaShop, ubica igualmente este archivo y copialo a la carpeta de tu theme
Verifica si con esto aún desactivando el captcha te sigue apareciendo errores.
Puedes usar el Administrador de Archivos de tu Cpanel para realizar esto
Respondido : 30/05/2016 11:12 pm
Eduardo
 Eduardo
Elimine el theme por defecto de Prestashop al instalar este Theme, por lo que no puedo obtener ese archivo.
Hay alguna otra forma de eliminar el captcha?
Respondido : 31/05/2016 12:45 am
Descarga la version de prestashop a tu máquina local desde :
https://www.prestashop.com/
Luego descomprime y busca el archivo : /themes/default-bootstrap/contact-form.tpl
Respondido : 31/05/2016 1:00 am
Eduardo
 Eduardo
Podria solucionr el problema y conseguir que apareciera el captcha instalando otro modulo de captcha en mi prestashop?
Respondido : 31/05/2016 1:44 am
Verifica si el siguiente enlace te es de utilidad: https://www.prestashop.com/forums/topic/114958-module-slide-captcha-30-ps-1416-add-a-captcha-to-your-forms-support-iphoneipad/
Respondido : 31/05/2016 2:08 am
Eduardo
 Eduardo
Ya he instalado el modulo que me has indicado,
Como puedo editar el archivo "contact-form.tpl" para añadir el codigo?
Respondido : 31/05/2016 3:23 am
Eduardo
 Eduardo
Ya pude editar el archivo "contact-form.tpl" a traves del cPanel.
Ahora sale correctamente el slidecaptcha, lo acciono para desblquear el formulario, pero cuando le doy a enviar me vuelve a salir este mensaje:
Como podria solucionarlo?
Respondido : 31/05/2016 3:48 am
Haz realizado la prueba cambiando la plantilla como te lo indico Jhon¡
Respondido : 31/05/2016 4:29 am
Eduardo
 Eduardo
Acabo de hacer los pasos que me recomendo Jhon,
He descargado de Prestashop el archivo : /themes/default-bootstrap/contact-form.tpl
He renombrado el archivo contact-form.tpl de mi tema y he subido el archivo original a la misma carpeta
Tengo el modulo Recaptcha desinstalado y el modulo Slidecaptcha instalado y configurado.
Cuando me dirijo a contacto me sale este mensaje
To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create
Que mas cambios deberia hacer?
Respondido : 31/05/2016 4:15 pm
Página 1 / 3
