Foro de Soporte WordPress, Joomla y PrestaShop en español
Ayuda WordPress en español Soporte Gratuito para webs alojadas en Webempresa.com
Habilitado para todos los clientes de: Hosting Reseller, Hosting Joomla, WordPress, PrestaShop: 3GB y superiores.
No ofrecemos soporte a webs alojadas en servidores externos o localhost, ni soporte css o programación.
Te recomendamos que leas esta información sobre nuestro sistema de soporte en el foro, te ayudará a sacar el máximo partido de nuestro conocimiento: Cómo podemos ayudarte.
Encuentra la solución a tu problema, buscando en nuestro foro:
Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
TEMA: Problemas al cambiar de plantilla crystalline a Camber
Problemas al cambiar de plantilla crystalline a Camber 4 años 6 días antes #35534
Pues eso, estoy intentando cambiar de plantilla, en este caso de Crystalline a Camber. El motivo por el cual quiero cambiar, es por que tengo una serie de problemas con los menus y navegadores que no he conseguido arreglar.
Uno es que en IE lo menús desplegables quedan por detras de los módulos. Y los menús desplegables solo despliegan una vez, osea en www.pk-0.info si das a conocenos, hay tres sub menus, de los cuales uno es delegaciones, y éste tiene 5 o 6 subnenus, pues esno no encuentro la formar y he buscado mucho de que se habran.
Por lo que he visto desde aquí parece ser problema del templete y lo he consultado en Rocktheme pero sigo igual. Por lo cual quiero instalar el template Camber que he utilizado en otras webs con óptimo resultado, tanto en navegadores como en los problemas que acabo de contar, pero una vez instalado el templete y las extensiones y al poner de predeterminada la plantilla, al actualizar el sitio me aparece el siguiente mensaje.
"Warning: require_once(/home/pkinfo/public_htmlgantry-splitmenu/formatter.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/pkinfo/public_html/modules/mod_roknavmenu/helper.php on line 129
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/pkinfo/public_htmlgantry-splitmenu/formatter.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/pkinfo/public_html/modules/mod_roknavmenu/helper.php on line 129"
Si entro al template para editar la plantilla parece estar bien instalada, os adjunto la captura.
Muchas gracias de nuevo!
URL del sitio:
URL del sitio:
URL del sitio:
  • Juan
  • Avatar de Juan
  • DESCONECTADO
  • Navegador Platino
Última Edición: 3 años 11 meses antes por Jordi Sala.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
optimizar imagenes gratis
Re: Problemas al cambiar de plantilla crystalline a Camber 4 años 6 días antes #35554
Hola Juan,
¿Puedes indicarnos si te aparece algún error al respecto en /administrator/error_log o en /public_html/error_log?
  • Luis Mendez Alejo
  • Avatar de Luis Mendez Alejo
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • Gracias recibidas 2211
Si nuestra ayuda te sirve déjanos tu testimonio y mejora así el posicionamiento de tu web:
Enviar Testimonio
¡Gracias!.
trasladar web gratis
Re: Problemas al cambiar de plantilla crystalline a Camber 4 años 6 días antes #35637
No creo que tenga mucho que ver con el tema, pero pongo los errores que me aparecen
[13-Nov-2011 11:07:48] PHP Notice: Only variable references should be returned by reference in /home/pkinfo/public_html/administrator/components/com_ninjaxplorer/libraries/Archive.php on line 576
[13-Nov-2011 11:07:48] PHP Notice: Only variable references should be returned by reference in /home/pkinfo/public_html/administrator/components/com_ninjaxplorer/libraries/Archive.php on line 595
[30-Jan-2012 22:24:08] PHP Notice: Undefined index: extension in /home/pkinfo/public_html/administrator/components/com_ninjaxplorer/include/fun_edit.php on line 96
[30-Jan-2012 22:26:26] PHP Notice: Undefined index: extension in /home/pkinfo/public_html/administrator/components/com_ninjaxplorer/include/fun_edit.php on line 96
[31-Jan-2012 11:15:06] PHP Notice: Undefined index: extension in /home/pkinfo/public_html/administrator/components/com_ninjaxplorer/include/fun_edit.php on line 96
  • Juan
  • Avatar de Juan
  • DESCONECTADO
  • Navegador Platino
optimizar wordpress gratis
Re: Problemas al cambiar de plantilla crystalline a Camber 4 años 6 días antes #35663
sobre la plantilla Crystalline he revisado la demo en la url demo.rockettheme.com/mar10/ y veo que en ella abre submenús de segundo nivel e incluso superiores. Tendrías que revisar la configuración de la plantilla para determinar si hay un parámetro que indique el nivel máximo de profundidad del submenú.
Sobre los problemas que tienes después de instalar la nueva plantilla, parece que estos están en la ruta en la que va a buscar los archivos. Como verás, nos indicas que te salen errores como el siguiente:
Si se fijas, faltaría una barra entre public_html y gantry-splitmenu. Tendrías que revisar si has hecho algún cambio en la configuración de tu Joomla que esté afectando a la ruta.
Prueba también a limpiar la caché por si puediera ser ese el problema.
  • Pablo Velasco
  • Avatar de Pablo Velasco
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • Gracias recibidas 2437
Enviar Testimonio
¡Gracias!.
Re: Problemas al cambiar de plantilla crystalline a Camber 4 años 1 día antes #36342
Prueba también a limpiar la caché por si puediera ser ese el problema.[/quote]
Donde puedo mirar los cambios que que haya podido hacer en el Joomla sin poner mucho en riesgo el contenido de la web?
  • Juan
  • Avatar de Juan
  • DESCONECTADO
  • Navegador Platino
Re: Problemas al cambiar de plantilla crystalline a Camber 4 años 1 día antes #36348
Con respecto al problema del desplegable del menú, acabo de hacer una prueba, poniendo otra plantilla, en este caso Zeolite y el problema persiste, por lo que me da a entender que no es cosa del template. He estado mirando y comparando con otras webs con el mismo template (crystalline) que no tienen este problema, por ejemplo webservi.es y he parejado todos los datos posibles y sigo igual.
Tambien he probado en configurar en Gestor de Modulos, y entro del módulo menú, pero sigo igual...
dejo la captura del template zeolite.
  • Juan
  • Avatar de Juan
  • DESCONECTADO
  • Navegador Platino
¿Te ha resultado interesante esta entrada del foro?
Suscríbete para recibir consejos y trucos útiles para tu Web.
Re: Problemas al cambiar de plantilla crystalline a Camber 4 años 5 horas antes #36415
Hola Juan,
He querido revisar el sitio web Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo., pero veo que lo tienes en mantenimiento.
No veo en la captura de pantalla en la que se muestra la plantilla Zeolite, que los elementos del menú principal cuando se desplegan, que queden por debajo del módulo, sino que no se muestran.
¿Que opción de menú has escogido en la plantilla zeolite? No parece tema del módulo, ya que con el módulo despublicado de menu principal, sigue trabajando el mismo en la plantilla.
  • Jordi Sala
  • Avatar de Jordi Sala
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • Gracias recibidas 1317
Enviar mi Testimonio
Re: Problemas al cambiar de plantilla crystalline a Camber 4 años 2 horas antes #36434
Se despiega una vez, un nivel. en este caso en el menu principal existen varios subniveles, " conócenos/delegaciones/sevilla,cadiz... pues se despiega hsata delegaciones.
Lo mismo pasa en maquinaria/plataformas elevadotas/Tijeras y plaragoras elevadoras/ pues llega hasta el segundo subnivel el tercero no se desopliega.
Lo he provado en distintos templates y pasa en todos por lo que creo que es algo de configuración. Pero he dado mil vueltas y he provado de todo, pero no encuentro donde está la pifia.
Saludos, desbloque unas horas la web para que le echesi un vistazo si lo creeis oportuno.
  • Juan
  • Avatar de Juan
  • DESCONECTADO
  • Navegador Platino
Re: Problemas al cambiar de plantilla crystalline a Camber 3 años 11 meses antes #36483
Envía una captura de pantalla de los elementos de menú del menú principal que estás cargando en la cabecera para que podamos ver la estructura que tiene, ya que es muy raro que no te cargue bien con distintas plantillas.
  • Pablo Velasco
  • DESCONECTADO
  • Administrador
Enviar Testimonio
¡Gracias!.
Re: Problemas al cambiar de plantilla crystalline a Camber 3 años 11 meses antes #36485
Ahí van 4 capturas.
a ver si nos acercamos un poco a la solución...
Gracias!
  • Juan
  • Avatar de Juan
  • DESCONECTADO
  • Navegador Platino
Re: Problemas al cambiar de plantilla crystalline a Camber 3 años 11 meses antes #36489
Excepto la primera captura que has enviado (con esta era suficiente) el resto veo que pertenecen a un módulo para cargar el menú, pero que no tiene nada que ver con el menú de la cabecera que entiendo que se genera solo desde la propia plantilla.
Revisando un poco el código fuente de la página veo que realmente los enlaces a los elementos de menú de tercer nivel sí que se están cargando pero por alguna razón no se están cargando.
Tendría que revisar si has realizado cambios en el código de la plantilla o has instalado algún plugin que pueda estar interfiriendo en el correcto funcionamiento del menú superior.
Puedes probar a cambiar a la plantilla Zeolite de nuevo y dejarlo así para que lo podamos revisar.
  • Pablo Velasco
  • DESCONECTADO
  • Administrador
Enviar Testimonio
¡Gracias!.
Re: Problemas al cambiar de plantilla crystalline a Camber 3 años 11 meses antes #36491
Ok Pablo, ya esta Zeolite como template predeterminado.
Muchas gracias por tu dedicación!
  • Juan
  • Avatar de Juan
  • DESCONECTADO
  • Navegador Platino
Re: Problemas al cambiar de plantilla crystalline a Camber 3 años 11 meses antes #36493
Por lo que veo, el menú superior que se está cargando para tu plantilla Zeolite no se corresponde en aspecto al que viene por defecto con la plantilla, por lo que no se si has aplicado cambios para esta plantilla.
Es posible que exista un conflicto con el código javascript. Vete a Extensiones->Gestor de plantillas y edita la plantilla Zeolite. En el parámetro Menu Module elige la opción "CSS Menu" y comprueba si así sí te funciona.
  • Pablo Velasco
  • DESCONECTADO
  • Administrador
Enviar Testimonio
¡Gracias!.
Re: Problemas al cambiar de plantilla crystalline a Camber 3 años 11 meses antes #36498
Funciona... Lo que seria fabuloso si funcionase con el templeate crystalline...
  • Juan
  • Avatar de Juan
  • DESCONECTADO
  • Navegador Platino
Re: Problemas al cambiar de plantilla crystalline a Camber 3 años 11 meses antes #36512
Hola Juan
Con tu sitio en mantenimiento no podemos revisar.
Te sugiero si esta en producción realizar un clon de tu sitio para poder ver lo que comentas.
¡Gracias!.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Temas Relacionados
2 Respuestas emo
Categoría: Joomla! 2.5
Tema iniciado 2 años 9 meses antes por Pedro
731 Visitas
5 Respuestas emo
Categoría: Pack Empresa
Tema iniciado 2 años 11 meses antes por Jesús
851 Visitas
25 Respuestas emo
Categoría: Joomla! 1.5
Tema iniciado 4 años 3 meses antes por Juan
  • Página:
  • 1
  • 2
3762 Visitas
16 Respuestas emo
Categoría: Pack Tienda Joomla
Tema iniciado 4 años 5 meses antes por Juan
  • Página:
  • 1
  • 2
7997 Visitas
9 Respuestas emo
Tema iniciado 4 años 6 horas antes por kontactalia
1081 Visitas
1 Respuestas emo
Tema iniciado 2 años 2 meses antes por Michael Salas
231 Visitas
1 Respuestas emo
222 Visitas
7 Respuestas emo
562 Visitas
2 Respuestas emo
Tema iniciado 1 año 5 meses antes por Antonio
226 Visitas
12 Respuestas emo
Tema iniciado 2 años 1 mes antes por Michael Salas
793 Visitas
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos
