Como podeís ver en el front page de mi pag, no es posible leer todo el texto del artículo.
Adjunto archivo es el articulo de la pagina principal, no consigo reducir la tabla para que se vea todo el texto, en la pag.
gracias por vuestra ayuda
Es posible que se trate de un fallo del navegador. ¿Te sucede lo mismo, con otros navegadores?.
En caso de que el problema persista, puedes optar por utilizar otro editor de textos, como:
como puedes ver en la pag solamente me sucede con los que tengo en portada. y estan maquetados en una tabla, por lo que navegador descartado, si no me sucede con mi editor en otros textos es un problema de maqueta? como puedo ajustar los espacios en un artículo.
Tu maquetación de tabla es incorrecta, especialmente la que contiene la imagen del título : El boletin de Cable Press, tienes una tabla dentro de otra tabla, has puesto un ancho de 600px y además tienes columnas vacías
Borra toda esta fila y verás que se acomoda, asumo que has copiado y pegado dsede wordpress u otro editor, te sugiero mejor crear las tablas en tu editor, o mejor aún evitar las tablas y usar divs flotantes, si quieres seguir usando tablas tendrás que corregir la primeras filas
Gracias por la respuesta, una cosa mas que son divs flotantes?. quizas sea mi solución, y donde puedo ver las dimensiones de las que dispongo en cada artículo?
¡Hola Daniel!
En resumen, divs flotantes cuando tenemos un contenedor y dentro de ese, hay subdivisiones en cajas que se alinean de una forma determina unas a la izquierda y otras a la derecha; a esto se llama cajas flotantes (o div flotantes).
Te recomiendo que leer:
http://cgnauta.blogspot.com.es/2011/06/aprendiendo-disenar-con-div-y-css-parte.html
http://librosweb.es/libro/css/capitulo_5/posicionamiento_flotante.html
Recuerda que no damos soporte a programación personalizada.
gracias por la respuesta, muy clarificadora, solamente una duda, no entiendo lo de que no dais soporte a la programación personalizada. Quires decir que no tenias que darme esta respuesta, que yo necesitaba.??
Muchas grácias en qualquier caso
Podemos guiarte con instrucciones básicas sin embargo si necesitas cambios complejos que comprendan gran cantidad de código o modificación de un componente o extensión no será posible brindar soporte.
