Problema, no nos permite seleccionar la tabla de la base de datos con integrator(BreezingFoms)
JOAQUIN
 JOAQUIN
Problema, no nos permite seleccionar la tabla de la base de datos con integrator(BreezingFoms).
Correctamente selecionamos la tabla dentro de la lista desplegable, pero cuando tenemos que asociar los campos del formulario con los campos de la tablla versiñon del BFa, no aparecen los campos de la tabla...pasa con cualquier tabla de la base de datos de Jooomla.
Hemos realizado esta consulta despues de intentar ver si en algún foro hay algún comentario. Al ser una cuestión necesaria de seleccionar, parece ser que los usuarios no han tenido este problema.
Puede ser de versión BF?
Puede ser asunto del QiuckForm.?
Respondido : 19/03/2016 1:38 pm
Hola Joaquín.
Que versión estas utilizando de BreezingFoms?
En este enlace tienes documentación sobre el uso del integrator:
USO DEL INTEGRADOR
Respondido : 19/03/2016 2:38 pm
JOAQUIN
 JOAQUIN
Gracias Pepe:
Adjunto pantalla Versión BF(1.8.5(build 867)), más Pantalla integrator con la seleccion de las tabla.
Verás qye no aparece los campos de la tabla.
No vamos a utilizar el Jnew ni content Builder para estas pruebas.
Lo comento porque, creo que toda la información se basan en estos dos componentes
Hay otro asunto con la ayuda del soporte tecnico de Crosstec, no encontramos tutorial sobre la administracion de piezas e scripts, en donde se asocian con cada formulario.....
Respondido : 20/03/2016 12:18 pm
JOAQUIN
 JOAQUIN
No encuentro la manera de adjuntar las capturas de pantalla en la respuesta rápida.....
Respondido : 20/03/2016 12:21 pm
Hoa Juaquin.
Para adjuntar captura pincha en ' Agregar Archivo ', selecciona la imagen y luego pinchas en el botón Insertar
Tienes ejemplos en:
EJEMPLOS & SCRIPTS
Respondido : 20/03/2016 12:48 pm
JOAQUIN
 JOAQUIN
Ahora si veo la manera de aduntar archivos, gracias Pepe.
No he visto en respuesta rápida que aparezca esta pantalla.
Respondido : 20/03/2016 1:59 pm
Hola Joaquín.
Vamos a ir por pasos, antes que nada actualiza la versión de BF, actualmente está por la 1.8.7.
DESCARGAR BREEZINGFORMS LITE
Recuerda realizar una copia de seguridad antes de hacer cualquier cambio.
Copias de seguridad en Wordpress con XCloner
Respondido : 20/03/2016 2:24 pm
JOAQUIN
 JOAQUIN
Gracias Pepe:
Primer paso instalado BF-Lite...
Al probar Integrator hace el mismo efecto, o sea no puedo seleccionar campos de la tabla.
Tambien visualiza en la pantalla consultar la version Full de BF.
Seguro que podemos adquirir la versiñon Full, si soluciona este problema y además nos ofrece otras funcionalidades.
Pero tenemos que estar seguro de funcionar con Integrator.
Que nos aconseja?
Gracias por tu tiempo.
Respondido : 21/03/2016 10:51 am
A priori con la versión de pago este problema se tendría que solucionar, pero antes de comprarla te recomiendo que consultes el tema de forma directa con los desarrolladores del componente, ya que así te asegurarás de que el problema está con la versión gratuita.
Respondido : 21/03/2016 2:40 pm
JOAQUIN
 JOAQUIN
Gracias Pablo.
Nos hemos dado de alta en el foro de Crosstec , y hemos preguntado.
Estamos en espera...
De todas formas es extraño que en el foro nadie haya tenido este problema(que hayamos comprobado), entendemos que algunos utilizaran la version no pago.
En cuanto sepamos algo, lo comentaremos en este foro.
Respondido : 21/03/2016 5:59 pm
JOAQUIN
 JOAQUIN
Iniciado en el foro de Crosstec.
La repuesta del foro de Crosstec:
Hey there,
did your table got any structure like columns inside, from this example its look like it just empty table?
Una vez realizada las diferentes opciones para que integrator(BFlite) nos reconociera los campos de la tabla para poder identificar los nombres del formulario, sacamos estas conclusiones:
Las tablas tienen que estar dentro de la base de datos de joomla.
No sirve que esten sólo dentro de la base de datos de joomla, sino que:
Los nombres de las tablas deben de tener el prefijo que joomla le asigna en la instalación.
No es necseraiio tener en el formulario definido como oculto el campo id (autonumerico).
Se puede aplicar a las tablas sin registros.( a la resuesta de crosstec)
De esta manera, si nos funciona.
De todas maneras si alguién ha podido configurar intergrator sin estas medidas, rogamos nos lo hagan saber.
Respondido : 22/03/2016 12:45 pm
Debido a que BF posiblemente usa librerías de Joomla, efectivamente requerirá el uso del prefijo para tus tablas.
Respondido : 22/03/2016 5:25 pm
JOAQUIN
 JOAQUIN
Lo tendremos en cuenta.
Así que utilizaremos BF Integrator para tablas en BD Joomla, y programando piezas para dirigir los contenidos de los campos del formulario BF a otras bases de datos.
Respondido : 22/03/2016 5:43 pm
