Como poner una imagen en el fondo de mi pagina web
cesar aguirre
 cesar aguirre
Buenas quisiera que me ayudan yo quiero que mi pagina tengo un fondo como esta http://www.houstondynamo.com ya tengo el arte solo necesito saber que tamaño tiene que ser y que me ayuden a que la imagen quede de esa forma, muchas gracias. Mi TEMA ES BALANCE
Respondido : 08/05/2014 9:39 am
Hola Cesar,
Puedes probar el plugin Simple Full Screen Background Image https://wordpress.org/plugins/simple-full-screen-background-image/
Si no funciona con plugins, otra opción es http://premium.wpmudev.org/blog/how-to-add-a-background-image-to-your-wordpress-site/
Respondido : 08/05/2014 11:00 am
cesar aguirre
 cesar aguirre
Gracias te cuento que lo hice
plugin Simple Full Screen Background Image wordpress.org/plugins/simple-full-screen-background-image/
y si me resulto como lo necesitaba el unico problema es que cuando bajo uso el cursor y voy para abajo de la pagina la imagen de fondo no baja y ya no puedo ver lo de abajo de la imagen lo unico que baja son los textos de la pagina, como puedo hacer para que baje y aparezca toda la imagen que puse atras. GRACIAS
Respondido : 09/05/2014 9:40 am
Hola Cesar,
He revisado el plugin y en la gestión del mismo no permite esa funcionalidad.
Tal como se indica en http://www.w3schools.com/cssref/pr_background-attachment.asp una imagen de fondo puede propiedades como scroll o fixed.
Tienes que modificar en las CSS del plugin esa opción. Te puede ayudar a encontrar en las CSS utilizar Firebug.
Fifebug Firefox:
Respondido : 09/05/2014 11:37 am
cesar aguirre
 cesar aguirre
Gracias por tu ayuda, solo tengo una ultima consulta, fijate que cuando subo la imagen aparece una como luz en la parte de arriba y en mi imagen original no lo tiene me imagino que es algo de la plantilla me podrias ayudar te adjunto la imagen para que la mires y puedes entrar al site para que veas que se ve diferente, Gracias
Respondido : 13/05/2014 10:33 am
No acabo de ver el problema que tienes ahora. Revisando tu web veo que el fondo se corresponde con el que has enviado. No se a qué te refieres con la luz.
Tendrías que enviarnos una captura de pantalla de tu web donde hayas marcado el lugar donde tienes el problema.
Respondido : 13/05/2014 3:44 pm
cesar aguirre
 cesar aguirre
aqui te mande una foto de la pantalla y marque lo que te describo en el mensaje anterior, Gracias por tu ayuda.
Respondido : 13/05/2014 7:02 pm
cesar aguirre
 cesar aguirre
Respondido : 13/05/2014 7:03 pm
cesar aguirre
 cesar aguirre
Aqui esta la foto
Respondido : 13/05/2014 7:05 pm
cesar aguirre
 cesar aguirre
foto
Respondido : 13/05/2014 7:15 pm
cesar aguirre
 cesar aguirre
NO LOGRO SUBIR LA FOTO DE MI PANTALLA PERO SI INGRESAS A MI SITIO www.futsalprogt.com
te podras dar cuenta que donde tiene el texto y en esa parte se mira mas blanco como si tuviera una capa resplandeciente y es la que necesito quitar para que se mire mejor mi fondo, gracias por la buena ayuda
Respondido : 13/05/2014 7:19 pm
Hola Cesar
Efectivamente, esto es un efecto que tiene tu plantilla
Revisa la siguiente captura de pantalla capturada con firebug, verás que esta en el siguiente archivo : /wp-content/themes/yoo_balance_wp/css/layout.css , en la línea 32 aprox, deberas borrar la línea del background o establecer el: background: none;
Respondido : 13/05/2014 8:48 pm
cesar aguirre
 cesar aguirre
ya lo cambie pero no me hace ningún
cambio en mi sitio no se que estaré haciendo mal
Respondido : 13/05/2014 11:06 pm
Hola cesar,
En tu captura, en la hoja de estilos que muestras (no se que hoja es porque no indicas el nombre y la ruta completa) no se ven los cambios indicados por Jhon. ¿los has realizado?.
Respondido : 13/05/2014 11:28 pm
cesar aguirre
 cesar aguirre
sera que me puedes indicar la ruta a la cual le debo hacer los cambios talvez lo hice en otro lado me podrias ayudar
Respondido : 13/05/2014 11:47 pm
