Problemas con ajustar pantalla de archivo flash
Pablo José
 Pablo José
He estado viendo su tutoría sobre como subir archivos flash, y lo he hecho, funciona bien el archivo, este consiste en una carpeta porque es una aplicación completa de educación con lecciones y material de estudio hecho en flash, tuve que saltar e archivo "intro" e introducir directamente el de la portada con todo el contenido y ahí funciona todo perfecto.
Lo único es que no puedo ajustar el tamaño de la pantalla, en el siguiente sentido. Se creo un marco negro alrededor de mi contenido flash, el marco si lo hago mas grande a full pantalla de mi plantilla queda espaciado negro pero la pantalla de contenido no cambia el tamaño, queda chica, si hago el tamaño mejor, el marco negro se responde de acuerdo al nuevo valor pero el contenido sigue siendo mas pequeño dejando ese marco negro.
No se si es que se debe modificar el archivo flash como tal para resolver este problema.
de antemano gracias por la respuesta.
Respondido : 11/07/2016 11:49 pm
Envía la url de tu sitio web para ver lo que comentas
PD. Siempre que hagas una consulta envía la url.
Respondido : 12/07/2016 1:12 am
Pablo José
 Pablo José
disculpe, acá dejo el URL, uso Visual Composer para maquetar el sitio, no se si eso tenga que ver o afecte el modo en que se muestra al flash.
http://ideoarte.org/sistema-multimedia/
saludos.
Respondido : 12/07/2016 3:41 pm
Ese marco negro que te aparece es propio del archivo flash, lo puedes comprobar haciendo click con el botón derecho , verás que sale un menú de flash. Lo puedes verificar también cargando directamente el .swf
De manera general tendrías que ver el código fuente del archivo .fla , si has realizado modificaciones, ver si por código action script esta aumentando las dimensiones, ya que comentas que has eliminado el intro.
Respondido : 12/07/2016 7:33 pm
Pablo José
 Pablo José
Ok, revisaré el archivo fuente, eliminé el intro, porque no estaba cargando el resto del archivo, es decir, abría el intro y cuando se le daba al botón "Entrar" en vez de pasar al menú principal de la aplicación se queda en negro como si se congelara o no llamara al swf del contenido, no sé si este error tenga que ver con lo que me comentó u alguna otra razón, en mi anterior web, hecha con Dreamweaver, no tenia este problema.
Dejo de nuevo el link, ya que he cargado el intro nuevamente para que lo pueda revisar.
Gracias, saludos.
Respondido : 13/07/2016 2:51 pm
Hola Pablo.
Como te indica mi compañero Jhon ese comportamiento es del propio flash y tendrías que revisar el archivo para ver de donde proviene.
Lo que es el funcionamiento de la web no presenta ningún problema.
Respondido : 13/07/2016 3:28 pm
Pablo José
 Pablo José
He revisado el archivo flash fuente, hice algunos cambios, pero el problema persiste. El intro al hacer click en entrar no lleva a ningún lado, y cuando en el código redirigo específicamente al archivo contenido el tamaño sigue siendo pequeño.
Antes este sistema estaba montado en una página php en dreamweaver y funcionaba perfecto, tanto la llamada a todos los archivos, como el tamaño que con marco y todo era más grande. No se si por el entorno wordpress esto haya cambiado y como es una carpeta de una aplicación, y no solo una película o clip, quizás pueda tener relación con que esté fallando, pero lo cierto es que antes en dreamweaver funcionaba perfecto.
Dejo el link una vez mas, esta vez es otra prueba con otra aplicación de la misma naturaleza.
saludos.
Respondido : 19/07/2016 6:52 pm
Actualmente en el link enviado no se muestra ningún flash, sólo un área en blanco.
Es posible que tu archivo tenga dependencias y es por eso que no lo puedes hacer funcionar en WordPress, te sugiero mejor implementarlo con Wordpress a través de un iframe, es decir asegurate de qeu funcione fuera de wordpress y luego con un iframe lo integras en tu Wordpress
Respondido : 19/07/2016 8:33 pm
Pablo José
 Pablo José
Apliqué un código iframe, el siguiente:
Texto alternativo para navegadores que no aceptan iframes.
Ahora del intro puede pasar al contenido, solo carga lento, y una vez en el contenido hay archivos que no son enlazados y no se ven, otra cosa, que el tamaño sigue siendo pequeño.
Este archivo funciona bien fuera de wordpress y de hecho funciona en un dreamweaver php usando MAMP, y antes de que cambiamos de tecnología funcionaba en un hosting pero no era de wordpress solo html.
Respondido : 20/07/2016 9:01 pm
En el iframe no debes llamar al SWF ya que sería lo mismo, la idea es por ejemplo asegurate de que funcione correctamente tu archivo flash en una ruta que no tenga nada que ver con wordpress, debes usar un archivo index.html para cargar tu swf y este puede hacer referencia a todas las dependencias, luego de esto entonces recién puedes incluir el index.html en tu iframe.
Respondido : 20/07/2016 10:57 pm
Pablo José
 Pablo José
de verdad muchísimas gracias, al fin logró funcionar al 100%, solo queda ajustar el tamaño a gusto. Gracias por haber estado al tanto y al pendiente hasta haberlo resuelto, es un alivio contar con su apoyo.
saludos!
Respondido : 22/07/2016 7:33 pm
Puedes crearlo aquí: https://www.webempresa.com/testimonios.html?view=form&layout=edit
Si nos quieres enviar tu testimonio podemos colgarlo en nuestra página con un link hacia la tuya que siempre te ayudará a posicionarte, nuestra página tiene un Page Rank de Google alto.
Si ya te lo solicitamos anteriormente y nos lo facilitaste, puedes dejar otro testimonio si tienes otra página que quieras posicionar mejor al tener un link en la nuestra con tu testimonio.
Respondido : 22/07/2016 8:50 pm
