Problemas con contenido duplicado
Julian
 Julian
Hola a todos, los pindgo en contexto sobre mi situación. Resulta que adsense me ha rechazado la solicitud de monetizar la web. Ellos dicen que tengo contenido duplicado, cosa que se me hacia extraña al ser mi contenido original.
https://www.hivedigital.com/free-tools/duplicate-content/ me da problemas con la version www/nonwww (adjunto captura)
Agradeceria que me indicaran como puedo solucionar esto.
Respondido : 04/09/2019 1:02 am
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Julian,
Te sugiero revisar el siguiente artículo del blog -> https://www.webempresa.com/blog/redirecciona-urls-de-forma-correcta-usando-cpanel-y-htaccess.html
Respondido : 04/09/2019 3:57 am
Julian
 Julian
Hola Bulmaro,
Gracias por tu respuesta y gracias por el enlace.
Algo que todavia no tengo claro, es si a ojos de los buscadores la url: http://www.https://recetaslight.top vendría siendo la misma que https://recetaslight.top .
Hice la prueba dando en el buscador : http://www.https://recetaslight.top y me dice que el navegador no encuentra el servidor. Lo que a mi entender significa que esa url no existe y es totalmente diferente a la que en su momento había escogido como mi url que es: https://recetaslight.top .
En todo caso https://www.hivedigital.com/free-tools/duplicate-content/ me da ese error y por los supuestos problemas de contenido duplicado de los que me comentan en los foros de google adsense, supongo que ese debe ser el problema.
Ahora, pase la url de mi pagina por Screaming frog y me dice que hay un error 502 uno puede acceder a la info de mi pagina.
Estoy perdido , pues no se si esto que me arroja screming frog tienen que ver con el mismo problema de WWW/NonWWW Header Check: FAILED o es un problema mas.
Agradezco la ayuda que se me pueda dar.
Respondido : 05/09/2019 1:12 am
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Julian,
¿Podrías mostrarme mediante captura de pantalla la configuración que aplicaste en tu cPanel luego de que leíste el enlace que te compartí? Igualmente comparte una captura de pantalla de los plugins que tienes instalados por favor, ya que al calificar X articulo de tu web veo el siguiente error:
message: "adsbygoogle.push() error: Only one 'enable_page_level_ads' allowed per page."
Respondido : 05/09/2019 1:56 am
Julian
 Julian
Hola de nuevo Bulmaro,
Te envio la captura qu impides d esos plugins:
LO del panel, todavia no le hecho pues fue cuando encontré el error que me muestra screaming frog y por precaución decidí preguntar primero , antes de hacer cualquier cosa.
Respondido : 05/09/2019 2:10 am
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Julian,
¿Estás insertando 2 veces el codigo de google ad sense? Cómo lo estás inertando?
El contenido duplicado te lo seguirá marcando la herramienta mientras no apliques la configuración que te indica el enlace que te compartí.
Respondido : 05/09/2019 2:33 am
Julian
 Julian
Hola d renuevo Bulmaro, revisare lo del código de adsense. La plantilla trae un apartado para colocar el código, si es cierto que en su momento tuve algunos inconvenientes. Lo mirare de nuevo.
Hare lo de la configuración siguiendo el enlace que me compartiste.
Te estaré haciendo saber.
Respondido : 05/09/2019 11:23 am
Julian
 Julian
Hola de nuevo,
¿Es correcto lo que estoy por hacer?
Mejor pregunto antes de hacer algo que no es.
Paso seguido, iria al administrador de archivos- public html de recetas light.top - busco archivo .htaccessy lo edito colocando el texto de redireccion arriba de todo el archivo.
Como repito, prefiero preguntar antes de meterle mano.
Respondido : 06/09/2019 2:53 pm
Hola Julian.
Seria correcto, pero no entiendo algo estoy un poco perdido.
http://www.https://recetaslight.top , esa direccion no es correcta ¿ De donde sacas esa direccion ?
Lo que quieres es que todo cargue sin las WWW ?
Para que todo sea redireccionado al dominio sin las WWW solo tienes que añadir lo siguiente a principio del archivo htaccess que encontrarás en al raiz de la instalación ( Carpeta del dominio )
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.recetaslight.top [NC]
RewriteRule ^(.*)$  https://recetaslight.top/$1  [L,R=301]
Este código lo que realiza es redireccionar todo lo que entre con www.dominio.xxx a dominio.xxx sin las WWW
Si tienes contenido duplicado podrás verlo en la consola de google, tendrás avisos de contenido duplicado.
Lo que puedo ver en el aviso de la primera captura que indicas " Your site is not returning a 301 redirect from www to non-www or vice versa " es porque no hay un redireccionamiento de www a sin www o al revés, eso se soluciona con el código que te indique antes.
Respondido : 06/09/2019 4:44 pm
Julian
 Julian
Hola Pepe, gracias por tu respuesta.
La verdad yo también estoy algo perdido.
Todo empezó con la solicitud de Adsense, ellos no dicen mucho(prácticamente nada) ,pero buscando motivos del porque del rechazo de mi solicitud a pesar de que mi contenido es original, llegue a la posibilidad de que podría haber contenido duplicado y así llegue a esta pagina que me recomendaron que fue la que me arrojo esto:
Como se puede observar en la captura, ahí aparece: "Headers for http://www.https://recetaslight.top y mas abajo: Headers for https://recetaslight.top
Mi url la tengo como: https://recetaslight.top con (https)
He notado que al ingresar en el buscador de google las url https://recetaslight.top y https://recetaslight.top/
me arrojan los mismos resultados.
No tengo claro si el "/" significa que estamos hablando de dos urls diferentes con el mismo contenido.
Y como si no estuviera ya totalmente confundido, veo en Google Search Console, me encuentro con todo esto:
Pido disculpas por tanta imagen y lo largo del tema, pero no tengo claro, si es todo parte del mismo problema o son varios. Ademas no sabría por donde empezar.
Agradeceria una ayuda.
Respondido : 06/09/2019 5:29 pm
Hola Julian.
En el buscador solo tienes que añadir el dominio no tienes que añadir ni las www ni el protocolo http....
Es normal tu página redirige todo sin las www aunque pongas la www veras que carga sin ellas, en las búsquedas no aparecen las dos URL con www o sin solo mostrará la URl que carga.
Ok, veo que te indica que no tienes errores y que el sitemap se a procesado, no veo problemas...
No veo ningún problema, vuelve a validar Adsense y si recibes algún comunicado que te expliquen por qué lo rechazan, no creo que sea por lo que comentas.
Respondido : 06/09/2019 5:46 pm
Julian
 Julian
Hola de nuevo Pepe,
Pues la verdad es que estoy desubicado.
Por lo que entiendo, dices que todo esta en orden con la URL, pero anteriormente Bulmaro me sugería hacer la redireccion basado en la captura que había enviado anteriormente.
Sobre lo d elas capturas de Google Search console, tu comentas que las ves bien, pero al contrario que tu, pensaba que había algún problema, pues como muestra la captura, hay 73 paginas validas, pero a la vez hay 73 paginas excluidas. Esa es la cantidad de paginas (post) que tiene mi blog y no entiendo porque están validadas y a la vez excluidas. También mas abajo esta el mensaje de error y que robots.txt ha bloqueado la url.
Tampoco comprendo porque si dice que site enviado esta correcto:
luego aparece que el sitemap de paginas y post no se ha podido obtener:
Todo esto empezó al pasar la url de mi pagina por screaming frog para mirar si tenia contenido duplicado o tratar de detectar algún problema y la herramienta me da entre otras cosas Error de servidor, Bad gateway y mensaje 502:
Para mi perfecto si mi web esa bien y no es necesario hacer lo de la redireccion , pero viendo esto con el screaming frog y del search console, me deja la duda si es que algo no esta funcionando como debiera ser.
Respondido : 07/09/2019 1:09 am
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Julian,
Te sugiero revisar la siguiente guía -> Habilitar acceso a bots de rastreo SemRush y ScreamingFrog
Revísala, sigue los pasos indicados en ella y después prueba de nuevo con Screaming Frog.
Respondido : 07/09/2019 3:03 am
Julian
 Julian
O.k Bulmaro, lo hare .
Respondido : 07/09/2019 1:24 pm
Julian
 Julian
Hola de nuevo, habilite el bot de screaming frog y al revisar si tenia contenido duplicado, salio todo normal. Esa es una buena noticia, sien embargo revisando un poco mas me encontré que aparecen paginas "non indexable" que deberían estar indexadas:
L a cuestión es que abre este tema por lo del contenido duplicado y este seria otro tema.
En vista de que lo dl contenido duplicado parece que fue una "falsa alarma"
¿Debería abrir un nuevo hilo para el otro tema?
Muchas gracias y una buena semana.
Respondido : 09/09/2019 12:22 am
