problema de redirección https a http con response headers 301
Ruben
 Ruben
Buenas.
En una web en la que he probado a usar http en vez de https me sale un error 301 al cargar. Podéis verlo aquí: Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 13/08/2019 2:03 pm
Hola Ruben.
No veo ningún problema en los avisos de pingdom.
Si te refieres a la siguiente captura:
Lo que indica es que se le a asignado una nueva URl permanente, en este caso es la re-dirección que indicas, pero no es un error en si es solo una información de que encontró un 301 y se le asignó la URL.
Respondido : 13/08/2019 4:12 pm
Ruben
 Ruben
Sí, pero aunque no sea un error y la web funcione, lo que querría saber es por qué me ralentiza la carga de la web. De no ser por eso la web me debería cargar en unos 0.200 segundos y por esa cuestión lo hace en casi 0.600. Eso se puede ver en la lectura de ejemplo que puse en Pingdom.
¿No se te ocurre algo que pudiera hacer para evitar esa ralentización de carga?
Respondido : 13/08/2019 11:04 pm
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Rubén,
El tema del redireccionamiento no debería ser un factor considerable para obtener un menor puntaje en pingdom u otras herramientas, al menos de que estas sean muchas, pero una sola redirección lo dudo. Puede que en volumen considerable afecten el SEO pero nada más.
Si analizamos los resultados de pingdom en este momento se da un puntaje de 96/100, lo cual es ya un caso excepcional. Al menos de que hallas modificado algo en tu sitio en estas horas los resultados en tabla son los siguientes:
Es decir, quienes retardan la carga son los CSS, imágenes y scripts JS.
Si te parece interesante te dejo el siguiente enlace -> https://empresiona.com/blog/reducir-peticiones-servidor-wordpress/
Respondido : 14/08/2019 2:28 am
Ruben
 Ruben
Hola Bulmaro
En efecto, 96 está bien, pero técnicamente me sigue preocupando más del tiempo efectivo que los "scores". Y en este caso pues me pregunto por qué me sale ese pico en esa barra. https://imgur.com/6to911p
Ese pico hace que la cara se vaya a más de 500 miliseconds. Eso no debería aparecer y en otras webs no me aparece. Debería cargar en 200 milisegundos o menos.
Alguna anomalía me quedó al hacer esta última redirección de https a http en este sitio.
De todos modos gracias por la ayuda
Respondido : 14/08/2019 10:28 pm
En tu última imagen que envías, revisa la url exacta a la que hace referencia ese pico, en realidad esto no tiene que ver con la redirección sino más bien con la carga de algún recurso.
Por otro lado, mejor usar https, configura un certificado SSL, de esta manera te evitarás estar redirigiendo de https a http
Respondido : 14/08/2019 10:48 pm
Ruben
 Ruben
Hola John
En efecto, el problema tenía que ver más bien con unos recursos y no con la redirección que había hecho.
En este caso la carga de las web fonts que me estaba causando el plugin OMGF: https://wordpress.org/plugins/host-webfonts-local/
Respondido : 15/08/2019 2:10 pm
