No puedo acceder a mi panel de control de wordpress
Juan José
 Juan José
Hola, muy buenas.
No puedo acceder a mi panel de control de wordpress, pues quise cambiar la url cuando estaba dentro de mi panel de control borre la que tenia: http://noticiasgenerator.com/web1 para cambiarla por http://noticiasgenerator.com.
Y fué en ese preciso momento donde empezaron todos los problemas…
Ya seguí este tutorial: https://www.webempresa.com/blog/cambiar-wordpress-de-un-dominio-a-otro.html
Creo que seguí los pasos adecuadamente, accediendo a la ruta: http://noticiasgenerator.com/web1/searchreplacedb2.php, en esta ruta procedí a hacer todos los cambios como explica el tutorial cambié: http://noticiasgenerator.com/web1 por http://noticiasgenerator.com
Además lo he repetido por dos veces, para asegurarme que he realizado los pasos correctamente.
El caso es que si intento acceder a mi panel de control de wordpress ya sea mediante la ruta:
http://noticiasgenerator.com/web1/wp-admin o bien esta otra http://noticiasgenerator.com/wp-admin me redirige a otra de mis webs
A que se debe esto? que yo sepa no he hecho ninguna redirección desde mi cp de webempresa.
de todos modos le he agregado una imagen para que puedan verlo mejor.
Respondido : 11/12/2013 2:13 am
Hola Juan Jose,
Puedes probar descargando la base de datos del sitio web:
En caso de existir tendrías que seguir el vídeo tutorial nuevamente: www.webempresa.com/blog/item/1184-cambiar-wordpress-de-un-dominio-a-otro.html y con el fichero searchreplacedb2.php cambiar las urls.
Respondido : 11/12/2013 2:24 am
Juan José
 Juan José
Yo debo ser usuario registrado no? pues todos mis sitios los tengo alojados en webempresa, con vosotros.
Disculpa mi insistencia y mi ignorancia también, pero podrías ser un poco más explicito o concreto en tus explicaciones?
Que opinas de la captura de pantalla que te he pasado, crees que tiene alguna relación? podría probar a quitarla? o crees que eso no tiene nada que ver?
Respondido : 11/12/2013 3:00 am
Hola Juan Jose,
Para exportar la base de datos tienes que ingresar a tu cPanel => phpMyadmin => seleccionar la base de datos de la web
De ser así tienes que realizar el proceso: www.webempresa.com/blog/item/1184-cambiar-wordpress-de-un-dominio-a-otro.html
No veo que tenga alguna relación la captura que adjuntaste.
Respondido : 11/12/2013 3:19 am
Juan José
 Juan José
vale, acabo de hacerlo, ya la he exportado hay muchas lineas pero he buscado con el buscador y si aparece una-frase.com. en varias ocasiones, si quieres te adjunto el archivo para que lo veas.
Aunque supongo que si aparece es que tendré que hacer el tutorial de nuevo.
Te recuerdo como tenia antes mi configuración para que me digas exactamente como hacerlo ok?
al principio en el panel de control de wordpress tenia puesto http://noticiasgenerator.com/web1 la borre porque queria ponerle http://noticiasgenerator.com.
Por cierto el archivo searchreplacedb2.php lo subo a la raíz o dentro de la carpeta web1? ya que la web afectada está en la carpeta web1
corrigeme si me equivoco. Entonces ahora cuando comience hacer otra vez el tutorial tendre que poner esto en el navegador: http://noticiasgenerator.com/web1/searchreplacedb2.php y una vez dentro y seguir los pasos al final cambiar esta: http://noticiasgenerator.com/web1 por esta http://noticiasgenerator.com verdad?
Respondido : 11/12/2013 3:43 am
Hola Juan Jose,
Entiendo que quieres que aparezca como:
Por lo que entiendo la web no debería estar en el directorio web1 sino en la raíz o public_html caso contrario se tendría que hacer una redirección en el fichero .htaccess para que el dominio principal de tu Hosting funcione como dominio adicional, de acuerdo a esto tendrías que depositar depositar el fichero searchreplacedb2.php en la raíz o el directorio web1.
Respondido : 11/12/2013 3:55 am
Juan José
 Juan José
Si, si, efectivamente quiero que aparezca así como tu bien indicas.
Pues ya si que no se que hacer…lo he probado todo, lo he hecho tanto en el directorio raíz como dentro de la carpeta y no funciona, siempre me acaba direcionando a una-frase...
Casi que me inclino a pensar más por otras cosas no se…por cierto viste la captura de pantalla que te adjunte? no crees que el redirecionamiento influye y puede que sea ese el motivo?
Respondido : 11/12/2013 4:12 am
Hola Juan Jose,
Primero revisa si tienes alguna web en la raíz o public_html, en caso de tenerla te recomiendo hacer una copia de seguridad con XCloner.
Como clonar tu blog y gestionar copias de seguridad en Wordpress con XCloner
https://www.webempresa.com/blog/item/688-como-clonar-tu-blog-y-gestionar-copias-de-seguridad-en-wordpress-con-xcloner.html
Luego tendrías que eliminar esa web y mover todo el contenido que tienes en el directorio web1 a la raíz. Las redirecciones que enviaste en captura no tendrían sentido por lo que tendrías que eliminarlas. Por ultimo depositar el fichero searchreplacedb2.php en la raíz y realizar el proceso: www.webempresa.com/blog/item/1184-cambiar-wordpress-de-un-dominio-a-otro.html
Respondido : 11/12/2013 4:28 am
Juan José
 Juan José
Si así es, tengo una web, una-frase.com que por cierto ahora se me ve el contenido de una-frase en el dominio de noticiasgenerator y como quieres que lo clone si ya te he dicho que no tengo acesso al panel de control??
Respondido : 11/12/2013 4:40 am
Hola Juan Jose,
En que sentido no tienes acceso al panel de control? si no puedes ingresar puedes tener un problema de bloqueo que ejecutando Stephan desde tu área de clientes lo solucionará o enviando un ticket a soporte.
La web de
Son lo mismo? o son dos webs diferentes?, de ser 2 webs diferentes no debería estar como dominio apuntado sino como dominio adicional.
Respondido : 11/12/2013 4:46 am
Juan José
 Juan José
Pues es lo que vengo diciendo desde un principio, creo que lo dejo bien claro en el titulo del post: "no puedo acceder a mi panel de control de wordpress" normalmente siempre entraba escribiendo en el navegador http://noticiasgenerator.com/web1/wp-admin entiendo que después de haber hecho lo del searchreplace.php tendré que acceder así: http://noticiasgenerator.com/wp-admin (aunque como vengo diciendo no me deja de ninguna de las maneras, pues me redirige a una-frase.com) lo de Stephan es otra cosa, si, algunas veces me bloquea cuando realizo varios intentos, pero ya estoy atento para que cuando suceda hacer uso de él las webs son diferentes, pero las redireciones de dns funcionaban perfectamente, he llegado a tener cada web con su propio dominio sin ningún problema hasta que me sucedió el problema que te estoy comentando
pd: no me deja añadirlo como dominio adicional, me dice esto: No puede sobreponer (park) su dominio principal!
sin embargo ya tengo otros dos dominios agregados como dominios adicionales
Respondido : 11/12/2013 4:58 am
Hola Juan Jose,
Pensé que te referías al cPanel, en ese caso puedes sacar una copia utilizando el administrador de ficheros de tu cPanel: o con la herramienta de respaldo de tu cPanel: https://www.webempresa.com/videos/backup_cpanel/backup_cpanel.html
Me comenta un técnico que el dominio Contenido solo visible a usuarios registrados son la misma web?
Respondido : 11/12/2013 5:08 am
Juan José
 Juan José
Hola de nuevo, ya he sacado una copia de noticiasgenerator, si, así es lo tengo como dominio apuntado, lo e intentado cambiar a dominio adicional pero no me deja, he de quitarlo primero de dominio apuntado y luego ponerlo como adicional?
noo no son la misma web, son webs distintas una-frase es una y noticiasgenerator es otra
Respondido : 11/12/2013 5:37 am
Hola Juan Jose,
Efectivamente al parecer estabas confundido, primero tienes que eliminarlo como dominio apuntado luego lo podrás crear como dominio adicional, al crearlo como dominio adicional automáticamente se te generará un directorio. En resumen:
Tendrás que mover la web que se encuentra en la raíz o public_html y es una-frase.com al directorio que te genera el dominio adicional.
Por lo contrario tendrás que mover la web del directorio web1 al public_html que es la web Contenido solo visible a usuarios registrados
Luego en las dos webs tendrás que ejecutar el proceso www.webempresa.com/blog/item/1184-cambiar-wordpress-de-un-dominio-a-otro.html para que las bases de datos tengas las urls correctas.
Respondido : 11/12/2013 5:50 am
Juan José
 Juan José
vale johnny, ya lo tengo lo he eliminado como dominio apuntado y lo he puesto como adicional lo he introducido dentro del directorio que el me crea y esta todo ok.
Sin embargo cuando intento añadir noticiasgenerator como dominio adicional no me deja…la web1 (que es donde tengo el contenido de noticiasgenerator)esta en public_html dentro de su propia carpeta web1 (ahora esta cada web en su carpeta) pero noticiasgenerator sigue sin funcionar, no me deja ponerlo como dominio adicional…
Respondido : 11/12/2013 6:13 am
