Foro de soporte WordPress en español
Soporte WordPress en español Soporte gratuito para webs alojadas en Webempresa.com
Habilitado para todos los clientes con planes de Hosting Alto Rendimiento a partir de 3GB y planes XL.
No ofrecemos soporte a webs alojadas en servidores externos o localhost, ni soporte css o programación.
Te recomendamos que leas esta información sobre nuestro sistema de soporte en el foro, te ayudará a sacar el máximo partido de nuestro conocimiento: Cómo podemos ayudarte.
Encuentra la solución a tu problema, buscando en nuestro foro:
Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
TEMA: Problemas para loggearme en nueva web
Problemas para loggearme en nueva web 2 años 9 meses antes #249128
Hola, estoy teniendo un problema para loggearme en mi web.
El tema es el siguiente:
1) En mi hosting tengo un par de webs diferentes...
2) Estoy desarrollando un nuevo proyecto, con el dominio terapiasconscientes.com
3) Todo iba perfecto, hasta que fui a la página Ajustes/Ajustes Generales y modifiqué las urls de wordpress y del sitio (marcadas con un cuadrado rojo en la imagen adjunta). Puse las urls definitivas (terapiasconscientes.com) en ambas opciones. Por las dudas, antes de hacer el cambio, hice la captura de pantalla que adjunto, para registrar la configuración que tenía, original.
4) Efectivamente, me salió un error en la web... viéndola online, la web aparece sin ningún diseño (podéis comprobarlo si visitan el enlace, este es otro problema)... Como ese error salió a partir del cambio de urls, entonces volví a poner la configuración original, la que registré en la captura de pantalla... Pero a partir de eso, ya no puedo loggearme en la web, porque al intentar hacerlo, salta un re-direccionamiento que me lleva a otro proyecto que tengo alojado en mi mismo hosting.
No se entonces qué hacer... no entiendo cómo el wordpress tenía esas urls por defecto, de otro proyecto, y por qué antes funcionaba, y ahora no funciona... Digamos que el problema es que para loggearme en la nueva web, el wordpress me re-direcciona a otro proyecto alojado en mi hosting.
agradezco vuestra ayuda
URL del sitio: Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Rouse
  • Avatar de Rouse
  • DESCONECTADO
  • Navegador Experto
  • Gracias recibidas 1
El tema ha sido cerrado.
Mejora la velocidad de tu WordPress
Problemas para loggearme en nueva web 2 años 9 meses antes #249147
HOla
Primero, el tema de que tu web te aparece sin estilos tras el cambio de urls, es un problema común cuando has construído tu sitio con una url y luego decides cambiarla, es por que existen en la base de datos referencia con la url anterior, para corregir esto tienes que realizar un proceso como se detalle en el siguiente artículo :
www.webempresa.com/blog/cambiar-wordpress-de-un-dominio-a-otro.html
Luego de que realices el cambio de Urls, intenta loguearte con la siguiente url :
Si nuestra ayuda te sirve déjanos tu testimonio y mejora así el posicionamiento de tu web:
Enviar mi Testimonio
¡Gracias!.
Última Edición: 2 años 9 meses antes por Gerard Martínez.
trasladar web gratis
Problemas para loggearme en nueva web 2 años 9 meses antes #249154
gracias Jhon! sobrepasa ampliamente mi nivel de conocimientos...cómo puedo hacer una copia de seguridad por las dudas? estas cosas no suelen terminar bien cuando alguien con poco conocimientos sobre wordpress lo hace... ¿Hay alguna forma más fácil? Es que justamente para evitar estos problemas es que empecé a trabajar con la url definitiva de entrada... pero parece que en alguna parte se coló la temporal. Haré el intento... pero... bueno, espero que la suerte de principiante me ayude ;) gracias
  • Rouse
  • Avatar de Rouse
  • DESCONECTADO
  • Navegador Experto
solucionar problemas wordpress
Problemas para loggearme en nueva web 2 años 9 meses antes #249160
Para realizar una copia de seguridad puede revisar el siguiente articulo de blog:
- Copias de seguridad en Wordpress con XCloner - www.webempresa.com/blog/item/1227-copias-de-seguridad-en-wordpress-con-xcloner.html
Para el cambio de las urls existe otro método, puedes revisar el articulo: www.webempresa.com/blog/urls-wordpress-como-pasar-url-temporal-url-dominio.html
Si nuestra ayuda te ha sido útil, déjanos tu testimonio y mejora así el posicionamiento de tu web:
¡Gracias!.
Problemas para loggearme en nueva web 2 años 9 meses antes #249265
gracias! un pluggin para el cambio de urls suena perfecto. El problema es que NO puedo loggearme en la web mediante midominio/wp-admin, ni con la URL temporal (me re-direcciona a otro proyecto!) si pudiera hacerlo, tengo casi la mitad del problema solucionado... ¿de qué otro modo puedo acceder a la web? hay forma de cambiar ese redireccionamiento que no sea entrando al dashboard? gracias
  • Rouse
  • Avatar de Rouse
  • DESCONECTADO
  • Navegador Experto
Problemas para loggearme en nueva web 2 años 9 meses antes #249291
Entiendo que tienes errores luego de que logras conectarte o te sale algùn tipo de error de permisos, que error te sale cuando accedes a :
Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.?
¡Gracias!.
¿Te ha resultado interesante esta entrada del foro?
Suscríbete para recibir consejos y trucos útiles para tu Web.
Problemas para loggearme en nueva web 2 años 9 meses antes #249379
Hola Jhon
No.. el tema es que yo no quiero entrar a esa URL, quiero entrar a otra y no puedo.
Yo necesito entrar a terapiasconscientes.com/wp-admin y me re-direcciona automáticamente a la url para loggearme en OTRA web que tengo en el mismo hosting.
Entonces... si pongo terapiasconscientes.com/wp-admin
me lleva a entrepe1-cp176.wordpresstemporal.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fterapiasconscientes.com%2Fwp-admin%2F&reauth=1
Si pongo
entrepe1-cp176.wordpresstemporal.com/nueva_web/wp-admin/ (esta es la url temporal que tengo en el pack de webempresa), me lleva a:
entrepe1-cp176.wordpresstemporal.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fentrepe1-cp176.wordpresstemporal.com%2Fnueva_web%2Fwp-admin%2F&reauth=1
En cualquier caso, lo que me hace es re-direccionarme a la página para loggearme en OTRO proyecto (entre-personas.com) que tengo en alojado en el mismo hosting.
Entonces... o tendría que ver cómo quitar ese redireccionamiento sin entrar al dashboard (ya que no puedo)
o qué otra opción?
Y por si sirve, se cuál fue el error...es lo que comentaba en el primer mensaje enviado:
Esto empezó a partir de que intenté hacer un cambio en el dashboard de wordpress de terapiasconscientes.com
1) Fui a la página Ajustes/Ajustes Generales y modifiqué las urls de wordpress y del sitio (marcadas con un cuadrado rojo en la imagen que adjunté en el primer mensaje enviado, en esta misma conversación). Puse las urls definitivas (terapiasconscientes.com) en ambas opciones, ya que yo me estaba loggeando con las definitivas, y pensé que no iba a afectar en nada el cambio. Por las dudas, antes de hacer el cambio de las urls temporales a las definitivas, hice una captura de pantalla para registrar la configuración que tenía puesta (la captura de pantalla es la imagen que adjunté, esa misma, así estaba configurado el wordpress antes de que yo lo cambie, con esas urls temporales).
2) Después de ese cambio me salió un error en la web... viéndola online, la web aparece sin ningún diseño (podéis comprobarlo si visitan el enlace, este es otro problema, pero no es el problema principal ahora)... Como ese error salió a partir del cambio de urls, entonces volví a poner las urls con las que tenía el wordpress configurado, para que quede igual a como estaba antes...
Yo no se por qué en este pack de webempresa tenía puestas en Ajustes/Ajustes Generales las urls temporales de otro proyecto, que ya está online, en otro pack (entre-personas.com). El error empezó a salir a partir de la modificación de URLS en Ajustes/Ajustes generales.
Gracias!
  • Rouse
  • Avatar de Rouse
  • DESCONECTADO
  • Navegador Experto
Problemas para loggearme en nueva web 2 años 9 meses antes #249389
Prueba ingresar con :
En este caso no cambia la url
¡Gracias!.
Problemas para loggearme en nueva web 2 años 9 meses antes #249412
gracias Jhon, pero no se puede tampoco... una vez que pongo el usuario, la clave y enter, se redirecciona a la otra página :(
  • Rouse
  • Avatar de Rouse
  • DESCONECTADO
  • Navegador Experto
Problemas para loggearme en nueva web 2 años 9 meses antes #249428
Dentro de la carpeta nueva_web ubica el archivo wp-config.php, verifica si en este archivo tienes definidas las variables de Site_url y home_url, prueba cambiarlas por la url definitiva de tu sitio.
También revisa si en esta carpeta nueva_web tienes un archivo .htaccess, renombralo en caso tengas alguno.
¡Gracias!.
Problemas para loggearme en nueva web 2 años 9 meses antes #249492
Hola! no.. parece que no tengo definidas esas variables, te digo lo que hice:
1) Me fui a la carpeta /public_html/nueva_web, en el administrador de archivos y localizo la carpeta wp-config.php (adjunto imagen)
2) Botón derecho del mouse, voy a "View"...
Ahí busqué las palabras Site_url y home_url, y no están.
Sobre el archivo htaccess, recién lo hice... tambien adjunto captura de pantalla, porque esto es totalmente nuevo para mi... Lo renombre por htaccess1
gracias... y ahora que seguiría? no he podido loggearme aún!
saludos
Adjuntos:
  • Rouse
  • Avatar de Rouse
  • DESCONECTADO
  • Navegador Experto
Problemas para loggearme en nueva web 2 años 9 meses antes #249502
Hola Rouse,
En este caso, parece que no tienes correctamente configuradas las urls de la web en la base de datos.
Edita el fichero wp-config.php (te recomiendo que antes de hacerlo te bajes una copia a tu equipo, con la opción descargar del administrador de archivos del cpanel) y añade el siguiente código
define('WP_SITEURL','http://terapiasconscientes.com');
define('WP_HOME','http://terapiasconscientes.com');
define('RELOCATE',true);
justo antes de la línea que pone
// ** Ajustes de MySQL. Solicita estos datos a tu proveedor de alojamiento web. ** //
Verás que hay tienes un espacio vacío, añádelo ahí y guarda los cambios.
  • Lorena
  • Avatar de Lorena
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • Fanática del soporte
  • Gracias recibidas 228
Enviar Testimonio
¡Gracias!.
Los siguientes usuarios han agradecido: Rouse
Problemas para loggearme en nueva web 2 años 9 meses antes #249510
gracias Lorena, he localizado el archivo wp-config.php y bajado una copia del mismo...
ahora... la duda que tengo es si para añadir el código que me indicas en el archivo, tengo que usar la opción EDITOR DE CÓDIGO (supongo que es esta) o EDITOR DE HTML del administrador... es que nunca lo hice ;)
gracias!
  • Rouse
  • Avatar de Rouse
  • DESCONECTADO
  • Navegador Experto
Problemas para loggearme en nueva web 2 años 9 meses antes #249511
perdón, las opciones que tengo son: EDITOR DE CÓDIGO, o EDITAR sólo...cuál tendría que usar?
  • Rouse
  • Avatar de Rouse
  • DESCONECTADO
  • Navegador Experto
Problemas para loggearme en nueva web 2 años 9 meses antes #249518
Y también, otra pregunta, al poner EDITOR DE CÓDIGO (suponiendo que es la opción correcta) me dice que seleccione la codificación del caracter que se usará cuando abra este archivo... por defecto aparece UTF-8, pero hay muchas más... o incluso la posibilidad de detección automática. Si puedes decirme cuál sería la opción, ya adelanto un paso más ;)
  • Rouse
  • Avatar de Rouse
  • DESCONECTADO
  • Navegador Experto
Problemas para loggearme en nueva web 2 años 9 meses antes #249529
Podrías usar cualquier, por defecto deja UTF8, revisa:
www.webempresa.com/blog/administrador-de-archivos-de-cpanel.html
¡Gracias!.
Problemas para loggearme en nueva web 2 años 9 meses antes #249611
gracias! al editar del fichero wp-config.php el problema se ha solucionado. gracias por vuestra ayuda :) :woohoo: :P :laugh:
  • Rouse
  • Avatar de Rouse
  • DESCONECTADO
  • Navegador Experto
Temas Relacionados
7 Respuestas emo
Tema iniciado 1 año 9 meses antes por Pascual
503 Visitas
3 Respuestas emo
Categoría: Pack Tienda WordPress
Tema iniciado 2 años 6 meses antes por Monica
473 Visitas
11 Respuestas emo
Tema iniciado 1 año 4 meses antes por Adolfo
664 Visitas
6 Respuestas emo
Tema iniciado 1 año 5 meses antes por Antonio
894 Visitas
3 Respuestas emo
Tema iniciado 2 años 1 mes antes por Efrain
599 Visitas
5 Respuestas emo
Categoría: Plugins WordPress
Tema iniciado 4 meses 1 semana antes por Carolina
128 Visitas
9 Respuestas emo
Tema iniciado 1 año 1 mes antes por German
356 Visitas
3 Respuestas emo
Tema iniciado 5 años 3 meses antes por Raúl García Cuesta
1590 Visitas
1 Respuestas emo
Tema iniciado 4 años 6 meses antes por Alejandro
797 Visitas
1 Respuestas emo
Tema iniciado 4 años 6 meses antes por Alain
791 Visitas
Moderadores: Johnny Heredia Montiel
Tiempo de carga de la página: 0.555 segundos
