Colocar las banderas del GTranslate en el menú o en el header
Levantemedia
 Levantemedia
Estoy utilizando el plugin GTranslate, el cual utiliza las banderitas para traducciones automáticas. Funciona mediante un shortcode que se integra en un widget. Lo he colocado justo debajo del header, pero me gustaría ponerlo en el mismo header, donde está el menú. ¿Es esto posible? No sé qué código habría que colocar en el header.php ni dónde exactamente. Por otro lado, he notado que al colocar este plugin la velocidad de carga ha empeorado en siete puntos según Google Speed Insights. ¿Es esto normal?
Respondido : 08/10/2016 4:04 am
Entiendo que haz colocado las banderas en la posición header. Prueba a cambiar el layout como te adjunto en captura.
Respondido : 08/10/2016 6:47 am
Levantemedia
 Levantemedia
No es el Sinope Theme, es el Responsivo. En este tema no veo la opción de los layouts. Las banderas están colocadas en el primer widget de banners de portada. Lo que me gustaría es colocarlas arriba del menú o del logotipo, si se puede hacer.
Respondido : 10/10/2016 8:34 pm
Depende del theme que estas usando, en tu caso el theme responsive no tiene una posición en la parte superior que puedas usar al lado del menú
Podrías corregir un poco como lo tienes actualmente alineando las banderas a la derecha y luego quitando el margen inferior.
Ubica este archivo :
/wp-content/themes/responsivo/style.css
Al final agrega el siguiente código:
#gtranslate{
	text-align:right;
	margin-bottom:10px;
Respondido : 10/10/2016 11:51 pm
Levantemedia
 Levantemedia
No funciona. Al agregar ese código no cambia nada. Bueno, se podrían dejar las banderas así, pero me gustaría que estuviera igual en toda la web, no solo en la portada. Creo que esto no es posible, porque no existe ese widget para el resto de páginas. Las banderas (o lo que sea) se pueden situar solo en el sidebar en las páginas. También podría valer, pero lo que no me gusta es que cuando accedes a la web a través del teléfono móvil estas banderas ya no salen arriba, sino abajo del texto. Esto sí que necesito arreglarlo para que las banderas salgan siempre arriba, ya que abajo del texto no tiene sentido.
Respondido : 11/10/2016 12:44 pm
Debes haber cambiado el ID del contenedor ahora veo que es otro por eso no te funciona el código CSS
#text-22{
	text-align:right;
	margin-bottom:10px;
Refresca tu navegador para ver los cambios. También podrías cambiar a centrado con text-align-center
En modo responsive , efectivamente el menú aparecerá arriba y luego las banderas, supongo te refieres a esto, esto es debido a la estructura del theme.
Respondido : 11/10/2016 6:42 pm
Levantemedia
 Levantemedia
Ahora sí se ha hecho el cambio. Es verdad que sustituí el widget del GTranslate por un widget de texto porque el de GTranslate viene por defecto con una etiqueta h1.
Lo que me refería es que este cambio es solo para la home. En el resto de páginas es diferente. Las banderas están en un widget en el sidebar, porque no hay opción para colocarlo en el mismo sitio que la home. De este modo, cuando se visualiza la web desde el teléfono móvil las banderas, al estar en el sidebar, no salen arriba, sino abajo. No del menú, sino abajo de cualquier texto. ¿Me entiendes ahora? ¿Cómo se puede modificar esto para hacer más o menos lo mismo que en la home?
Por otro lado, veo ahora que el logotipo queda demasiado pegado arriba, no sé por qué. ¿Cómo podría bajarse un poco? Supongo que será también desde css.
Saludos y muchas gracias por tu ayuda.
Respondido : 13/10/2016 11:38 am
El problema que tienes está en que el tema Responsivo no tiene posiciones que se compartan entre la página de inicio y las páginas interiores para poder agregar el selector de banderas.
Por ello, la solución pasaría por cambiar el tema que estás utilizando en tu WordPress o modificar el tema actual para agregar código en él que permita disponer de una nueva posición para los widgets. Esta segunda opción puede ser más complicada. En los siguientes artículos se explica cómo hacerlo:
http://www.jose-aguilar.com/blog/crear-zona-de-widgets-para-anadir-plugins/
http://www.anerbarrena.com/anadir-zona-nueva-widgets-wordpress-2626/
Respondido : 13/10/2016 4:19 pm
Levantemedia
 Levantemedia
Ya, bueno el tema no lo quiero cambiar. Probaré con lo que me dices.
¿En cuanto a lo de bajar un poco el logotipo? Es decir, darle un poco de margen superior.
Gracias y saludos.
Respondido : 13/10/2016 4:26 pm
Puedes probar cambiando el margin-top de tu log por CSS , mejor abre un nuevo hilo discusión para esto.
Respondido : 13/10/2016 8:20 pm
