Problemas con el tamaño de las fotos en la galería de inicio de RokSprocket
Levantemedia
 Levantemedia
En la galería de inicio de RokSprocket las imágenes que insertas aparecen demasiado grandes y cuando marcas que tengan unas dimensiones más pequeñas se redimensionan. Es decir, tienen que tener una resolución de alto de 700px, si tiene menos se redimensionan automáticamente y el efecto es muy feo. ¿Cómo se puede cambiar esto para que las imágenes sean más pequeñas?
Respondido : 03/11/2017 1:47 pm
Podrías enviarnos algunas capturas de pantalla de lo que comentas?, de manera general no te recomiendo redimensionarlas desde el propio plugin, usa las imágnes al máximo tamaño que se verán pero siempre optimizadas ya que el theme que usas es responsive.
Respondido : 03/11/2017 5:49 pm
Levantemedia
 Levantemedia
Lo que quiero decir es que aunque suba la imagen con un tamaño menor, el plugin redimensiona automáticamente a un tamaño mayor, perdiendo así lógicamente la calidad. He probado reduciendo el tamaño en la caja Image Resize e incluso deshabilitándola. Pero no surte efecto. Te mando una captura de la configuración del plugin.
Respondido : 03/11/2017 6:16 pm
Tal como te comenté, no uses esa opción de image resize, debes usar una imagen al máximo del tamaño en que se mostrará y esa simplemente asígnala, tu theme es responsive por lo que tu imagen siempre se redimensionará virtualmente, por eso conviene tener el tamaño al máximo que se mostrará.
Respondido : 03/11/2017 8:31 pm
Levantemedia
 Levantemedia
Si no uso la opción de image resize y pongo la imagen al tamaño que se mostrará, igualmente esta imagen se hace más grande automáticamente hasta ocupar 700 px de altura. Aunque ponga 0 o ningún valor en la opción de Max Hight la imagen que he seleccionado se hace más grande hasta ocupar los 700 px de alto, que es la totalidad de la pantalla del pc. Así que el problema debe estar en otro sitio y no logro encontrarlo. Es como si el plugin creara una caja con unas dimensiones específicas. Lo que quiero es que la imagen no sea tan grande de altura, ya que ocupa toda la pantalla del ordenador cuando accedes a la home del sitio.
Respondido : 04/11/2017 11:24 am
Como te comenta Jhon el tamaño de las imágenes no es bueno modificarlo desde el plugin, estos tamaños los puedes modificar desde los estilos en tu archivo CSS.
Si nos indicas una URl donde se muestren las imágenes te podremos orientar sobre lo que tienes que modificar.
Respondido : 04/11/2017 11:50 am
Levantemedia
 Levantemedia
He desactivado el plugin Under Construction para que podáis ver la url donde se muestran las imágenes. Las pueden ver en el home del sitio web indicado: newquo.es
Respondido : 06/11/2017 6:34 pm
Tal como te comenté, debes desactivar la el resize, tal como se muestra en el adjunto, no uses esa opción, desactívala
Luego vuelve a subir tus imágenes.
Respondido : 06/11/2017 8:57 pm
Levantemedia
 Levantemedia
Como comenté, con el resize desactivado se produce el efecto que puedes ver ahora si entras a la página home. He probado varias veces a subir las imágenes de nuevo con dimensiones más pequeñas y el efecto que produce es el de redimensionarlas hasta ocupar la totalidad de la pantalla. Como comenta Pepe, igual es cuestión de cambiarlo desde el Css, ya que es como si la imagen tuviera que ocupar la totalidad de una caja.
Respondido : 07/11/2017 10:39 am
Levantemedia
 Levantemedia
Hola de nuevo,
Ahora mismo estoy revisando el siguiente hilo
Aquí indicaste una solución, que puede que sea la misma para mí. ¿Es así?
Respondido : 07/11/2017 10:45 am
No vi la modificación de Jhon en el archivo pero supongo que cambiaria el tamaño y puede funcionar.
Otra opcion en subir las imagenes con un alto mas pequeño y respetando el ancho, es decir, el archivo de estilos esta contruido para que se adpte al ancho y el alto es automatico, si tu subes una imagen con el mismo ancho pero con una altura inferior, esta se mostrara con el alto mas pequeño.
También podrías limitar ese alto por CSS
.layout-slideshow2 .sprocket-features-img-container img {
    width: 100%;
    max-height: 800px;
Respondido : 07/11/2017 11:01 am
Levantemedia
 Levantemedia
La opción de subir las imágenes con un alto más pequeño y respetando el ancho ya la he intentado sin éxito. El alto también se modifica automáticamente.
En cuanto a limitar el alto por CSS... No encuentro esas líneas que me muestras. Accedo a Wp-content/pandora/rocksprocket/layauts/features/themes/slideshow y en ese CSS no veo esas líneas para modificar el alto.
Sí están estas: .layout-slideshow .sprocket-features-img-container img
Pero solo muestra el width y no el max-height
Respondido : 07/11/2017 6:29 pm
El código que te indico Pepe prueba a insertarlo en el campo que te adjunto en captura para tu plantilla si utilizas Gantry.
Respondido : 08/11/2017 1:18 am
Levantemedia
 Levantemedia
No funciona. Lo puedes comprobar si entras a la home del sitio.
Respondido : 08/11/2017 10:31 am
Veo que no te carga la pagina de inicio ¿ Algún problema ? ¿ Modificaste algo ?
Elimina todo lo que añadiste y una vez cargue de nuevo la web revisamos lo del código.
Respondido : 08/11/2017 10:46 am
