ha bajado la ultima version de k2 del sitio oficial, y tengo j 2.5.6 me da este error al instalar, proble a desisntalar y a volver a instalar y el problema persiste, aunque en componentes aparece como instalado, no sale en el menu de componentes el mencionado k2
URL del sitio: http://www.reparacionesneumaticaslaspalmas.com
HOla Hector
Realiza el siguiente procedimiento.
1- Desisntala k2, completamente , verifica que no quede otro componente de k2
2- Verifica si en Extensiones => gestor de extensiones => encontrar => puedes encontrar la extensión, si la encuentras instalala
3- Desinstala nuevamente en caso te haya encontrado algunos componentes sueltos
4- Instala k2 nuevamente
HOla Hector
Al parecer es un problema de que tienes registros repetidos en el menú
Desinstala nuevamente k2
Luego desde el PHPmyadmin, ejecuta la siguiente consulta :
select * from #__menu where title like '%k2%';
Reemplaza #_ por el prefijo que usas
No debería aparecerte ningún resultado, si te aparecen algunos registros, deberías eliminarlos manualmente.
Realiza un backup de tu sitio o de tu base de datos antes de hacer estas modificaciones.
Hola Hector
Desde la parte izquierda debes seleccionar primero la base datos
Luego puedes ejecutar la consulta sql
Para ver la base de datos y el prefijo de las tablas que debes usar puedes consultarlo desde Joomla , en la configuración global => servidor => configuración de la base de datos, tal como se muestra en la imagen adjunta:
Solucinado eres un crack. gracias
