Productos Hijos para varios padres
Alejandro
 Alejandro
Hola buenos dias a todos y feliz año!!!!
Estoy planteandome poner distintos atributos a un producto pero me surjen dudas:
- Si tengo un mismo hijo (una referencia de producto) lo puedo asignar a mas de un padre?
Eje: Tengo un ordenador y como atributo le pongo la ampliacion de ram 8 GB, pero esa misma ampliacion me sirve para otros ordenadores. Si quiero controlar el stock de esa memoria como lo hago?? como asigno ese item (atributo) a mas de un ordenador?
He seguido algunos datos del foro pero me atasco a la hora de poner ese item (hijo ) a varios articulos. Esto seria para virtuemart 1.19
Espero vuestros comentarios y gracias por adelantado
un saludo
Respondido : 02/01/2013 1:39 pm
Hicham
 Hicham
Hola Alejandro
Para hacer esto , tienes que crear una categoría padre que se llama Ordenadores por ejemplo , luego crear un categoría hijo que se llama 8G que pertenece a la categoría padre . luego añadí sus productos a esta misma . te adjunto unos imagines que te explican como hacer lo .
Respondido : 02/01/2013 2:11 pm
Alejandro
 Alejandro
gracias por contestar tan rapido, pero no me aclaro yo tengo el virtuemart 1.19 no el 2.X quizas con esta version no se pueda?
Respondido : 02/01/2013 2:13 pm
Hicham
 Hicham
Creo que también se puede hacer con virtualmart 1.9 , aquí tienes un link que te explica como hacer lo con esta versión https://www.youtube.com/watch?v=R5fA-1A8IZU esta en ingles . pero si puede ver los etapas claramente .
Respondido : 02/01/2013 2:27 pm
Alejandro
 Alejandro
Si lo de crear categorias y subcategorias lo tengo claro pero igual no me explique bien, a ver pongo otro ejemplo:
- Tengo una camiseta miño (categoria camiseta sub categoria niño) y ahora quiero que aparezca la talla, el color y el dibujo impreso en ella (es crear un articulo con todas sus atributos y lincarlo a la subcategoria niño).
- la cuestion es que esos atributos que he creado (como hijos del articulo principal) como los puedo poner tambien a una camista que sera de mujer?. Todo esto lo hago para tener controloado el stock.
Es decir, si tengo una camiseta roja de 2 años con un dibujo de marcianos: es un unico producto pero se fabrica con dos variables (camiseta y el dibujo) luego tengo que controlar el stock de dos productos. No se si me explico jejej o estoy liando mas el tema..
Respondido : 02/01/2013 2:39 pm
Hicham
 Hicham
ahora te ha entendido mejor , aquí tienes un vídeo que te lo explica todo, pero esta en ingles 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=CS3khvm3gQc
Respondido : 02/01/2013 2:57 pm
Hola Alejandro,
Revisa
Respondido : 02/01/2013 3:29 pm
Alejandro
 Alejandro
Buenas noches, gracias por los tutoriales pero lo que quiero es rizar mas el rizo. Mirar esta pagina http://www.latostadora.com/camisetas-personalizadas.php?idc=nMek0NG8xdfZyW5lmJKYl5o=isindurH_A17trlan1
Algo asi quiero hacer pero que me controle el stock de cada una de las variables.
Gracias figuras
Respondido : 02/01/2013 8:44 pm
Alejandro
 Alejandro
Hola otra vez, sigo mirando temas y en el foro y nada que no doy con ello.
Lo que si me he dado cuenta que igual si me serviria (si supiera como funciona) poder añadir (sumar) un producto a otro.
He visto que dentro de las opciones de visualizacion del producto hay un campo que pone "IDs extra ------------- IDs de productos a incluir". He puesto el id de un producto (pegatina de la camiseta) en este producto que me he creado (que es la camiseta roja 2 años ) pero no lo añade o no se donde lo pone.
Lo mas importante seria que me descontara del stock tanto la camiseta como la pegatina. Asi de esta forma si pudiera unir los productos, luego la camiseta la podria poner tantas pegatinas asociadas como quisera.
Pero no se si esto funcionaria 🙁
La idea seria algo asi:
- Tres categorias:
1.- Infantil
2.- Mujer
3.- unisex
- Tres Modelos de pegatinas
1.- Dibujo 1
2.- Dibujo 2
3.- Dibujo 3
- Tres Tallas de camisetas
1.- Talla S
2.- Talla M
3.- Talla L
Seria "intentar" combinar todas las variables posibles, es decir, cualquier camiseta y dibujo se puede poner en todas las categorias.
En fin que como ya dije, desesperado es poco jajajaj
Respondido : 02/01/2013 11:01 pm
Hola Alejandro,
Verifica si el siguiente articulo del blog te es de utilidad:
Virtuemart 2.0: Controlar el stock de productos con atributos
Respondido : 03/01/2013 3:52 am
Alejandro
 Alejandro
Hola Johnny
El problema es que tengo el virutemart 1.19 🙁
Respondido : 03/01/2013 11:18 am
Hola Alejandro
Para virtuemart 1.19 también puedes crear subproductos , revisa este tutorial:
Respondido : 04/01/2013 5:09 pm
