Campo Cantidad/Actualizar del carrito no funciona
Maria Mercedes
 Maria Mercedes
Tenemos el siguiente problema: Cuando eliges un producto y lo añades al carro, una vez que vas a este y quieres modificar la cantidad con el campo Cantidad/actualizar y el botón de actualizar, no cambia la cantidad.
Gracias y un saludo!
Respondido : 15/09/2014 2:39 pm
Hola María
Te refieres a la pantalla adjunta?
He visto que luego de refrescar si se graba, aunque te pide q te registres, te refieres a esto?
Podrías enviar un usuario registrado en el front-end para verificar.
Respondido : 15/09/2014 10:32 pm
Maria Mercedes
 Maria Mercedes
Si, a esa pantalla me refiero. Cuando cambio el número de cantidad y le doy a actualizar, si no estoy registrado me lleva a la pantalla de registro, y después de registrarme me devuelve al carro, pero el número de cantidad no ha cambiado y si lo vuelvo a intentar, finaliza el proceso de compra, sin haberlo cambiado.
Un saludo!
Respondido : 16/09/2014 3:28 pm
Hola María
En la prueba que ralicé si que cambió, envía un usuario registrado para verificar
Que versión de virtuemart tienes?, verifica si tienes actualicaciones
Respondido : 16/09/2014 8:02 pm
Maria Mercedes
 Maria Mercedes
Sigo probando, con un usuario registrado, y sigue pasando lo mismo. No actualiza. De todas formas, nos interesa que esto funcione sin tener que estar registrado, ya que permitimos las compras sin registro.
Usamos Virtuemart 2.6.10 con Joomla 2.5.24. Y en principio no tenemos disponible ninguna actualización.
Gracias, y un saludo!
Respondido : 17/09/2014 12:07 pm
Hola María
Revisando tu codigo veo que no se genera un código de formulario , verifica primero si tienes una sobrescirtuar de arhivos de virtuemart a nivel de tu template
Ubia si tienes esta carpeta :
/templates/TU_TEMPLATE/html/com_virtuemart
Debes reemplazar TU_TEMPLATE por el que usas, si tienes esta carpeta prueba renombrandola por
back_com_virtuemart
Verifica nuevamente la actualización de la cantidad, esto se hace para descartar problema con los archivos de la plantilla
Respondido : 17/09/2014 6:52 pm
Maria Mercedes
 Maria Mercedes
He probado a renombrar la carpeta que comentas, y la tienda deja de funcionar.
Un saludo!
Respondido : 18/09/2014 12:31 pm
Lorena
 Lorena
Hola María Mercedes,
Envíanos un usuario registrado en el front-end para verificarlo.
Puedes ocultar la información usando el botón del editor del post de ocultar texto (el de dos personas y una llave amarilla)
Respondido : 18/09/2014 2:21 pm
Maria Mercedes
 Maria Mercedes
He creado el siguiente usuario:
Respondido : 22/09/2014 11:53 am
Hola María
Es extraño lo que comentas ya que si renombras
/templates/ja_tiris/html/com_virtuemart
No deberías tener problemas y tu tienda debería seguir funcionando, y posiblemente sólo cambiar el diseño, revisa esto nuevamente, otra opción es cambiar temporalmente tu plantilla y verificar si te sucede lo mismo
Sería mejor tener una copia de tu sitio en una carpeta para que realices estas pruebas
Respondido : 22/09/2014 5:58 pm
Maria Mercedes
 Maria Mercedes
Modificar el nombre de esa carpeta sigue haciendo que la tienda deje de funcionar, incluso con otro tema. No hay forma de que me vaya la actualización de cantidad de productos.
Un saludo!
Respondido : 23/09/2014 7:58 pm
Hola María
Si ya has probado cambiando de template y te sucede lo mismo entonces debes evaluar reinstalar virtuemart
Al reinstalar no pierde la información de tus productos, descargate la versión reciente de virtuemart y luego instala tanto el componente virtuemart como el componente AIO
Realiza una copia de seguridad de tu sitio web por las dudas.
Respondido : 23/09/2014 10:10 pm
