Desaparecio Virtuemart de panel de control joomla 2.5
fernando
 fernando
Hola, desaparecio el link hacia virtuemart de mi panel de control joomla 2.5 ,actualize las extensiones, creo que fue eso, porque no hay actualizaciones para joomla ni virtuemart,gracias por la ayuda.
Respondido : 24/02/2015 4:50 pm
Julen
 Julen
Antes de nada, te recomiendo hacer una copia de seguridad de los datos de tu web antes de actualizar o realizar cualquier cambio, ya que en caso de error, se pueda volver a la versión anterior. Para ello, te recomiendo que utilices el Akeeba Backup.
A continuación descargate la última versión de Virtuemart que podrás encontrar en el siguiente enlace:
http://virtuemart.net/downloads
El archivo que te descargarás tendrá un nombre como com_virtuemart.3.0.X_extract_first.zip. Una vez que sea descomprimido, tendrás que instalar esos archivos para realizar la actualización.
Una vez que hayas actualizado verifica que todo siga funcionando.
Respondido : 24/02/2015 5:01 pm
fernando
 fernando
Tengo el virtuemart 2.6 , descargo el viertuemart 3 ? y si hago eso cual de los archivos instalo ,gracias por la ayuda.
Respondido : 24/02/2015 5:47 pm
Julen
 Julen
Prueba a descargar la ultima versión con el nombre similar a virtuemart.3.0.X_extract_first.zip. ( http://dev.virtuemart.net/attachments/download/913/com_virtuemart.3.0.6_extract_first.zip) Una vez que sea descomprimido, tendrás que instalar todos los archivos descomprimidos, para realizar la actualización.
Respondido : 24/02/2015 6:04 pm
fernando
 fernando
Gracias, se soluciono lo de virtuemart pero ocasiono otro problema, las imagenes de la galeria de inicio ya no se mueven, se ha quedado estancado en una sola imagen
Respondido : 27/02/2015 10:00 pm
Rafael
 Rafael
¡Hola Fernando!
Prueba eliminar y volver a crear uno nuevo. Puede que tras realizar la actualización el plugin no haya actualizado y por eso no funcione. También puede ser que algún plugin al actualizar sea incompatible con la Galería. Para ello, pruebe a desactivar y activar para ver si se resuelve. En caso contrario, comprueba que no sea el tema que presente incompatibilidades con el slider.
En cualquier caso, siempre podrá usar slider transitorios alternativos en su tema si ha dejado de ser compatible. En el siguiente enlace puedes encontrar varias opciones:
extensions.joomla.org/extensions/photos-a-images/slideshow/image-jquery-slideshow
Respondido : 27/02/2015 11:38 pm
Hola Fernando,
Veo que el scroll del slider de portada funciona correctamente y se ven las transiciones de imágenes con normalidad.
Interpreto que lo has corregido.
Respondido : 28/02/2015 10:36 pm
fernando
 fernando
Si se arreglo gracias.
Respondido : 03/03/2015 12:10 am
