Problema con las migas de pan (Breadcrumb)
mbr27
 mbr27
Hola tengo un problema cuando utilizo las migas de pan para moverme a un paso anterior.
Si me voy `por ejemplo al menu /Productos/Productos ecologicos/ me sale la página
(catalogo-productos-ecologicos/)
, si posteriormente pulso en cualquiera por ejemplo" Ajo Negro Ecológico", me meto en este producto y si miro las migas de pan me sale
(Home / Catálogo / Catálogo Ecológico / Ajo Negro Ecológico).
Hasta aquí todo bien, pero si en las migas de pan le doy a Catálogo ecologico para irme al paso anterior no me sale la pagina ( http://ahoracomunica.com/prueba_labuelacarmen/catalogo-productos-ecologicos/)
sino esta
http://ahoracomunica.com/prueba_labuelacarmen/category/catalogo/catalogo-ecologico/
la cual no me gusta. Como podría hacer para que me saliera la original ( http://ahoracomunica.com/prueba_labuelacarmen
/catalogo-productos-ecologicos/).
Respondido : 12/09/2017 6:33 pm
De que forma estas trabajando las migas de pan?
Lo recomendable seria que lo hagas con el plugin de SEO by Yoast que te permite personalizar las urls y también las migras de pan. Puedes revisar el curso que se encuentra en tu área de clientes => Formación => Curso SEO para WordPress
Respondido : 13/09/2017 12:30 am
mbr27
 mbr27
Las migas de pan estan por el tema organicfood
En el curso que me indicas de yoast dice que no toques ta opción
Respondido : 13/09/2017 10:55 am
Actualmente no he visto las imagas de pan en tu sitio, las has deshabilitado?
El theme que usas es de pago?, puede ser por el theme o por la estructura que hayas definido para tu contenido.
Respondido : 13/09/2017 6:40 pm
mbr27
 mbr27
Perdona Jhon lo habia deshabilitado en las opciones del tema. Ya está otra vez habilitado
El tema es de pago. https://themeforest.net/item/organic-food-responsive-wordpress-theme/9190826
Lo de la estructura no te entiendo. Por favor vuelvelo a mirar . Gracias
Respondido : 13/09/2017 10:01 pm
Verifico que hay documentación en el siguiente enlace: http://spyropress.com/docs/organicfood2/ y que se utiliza el plugin: https://wordpress.org/plugins/soundcloud-shortcode/ ,el plugin parece estar fuera de soporte por 2 años por lo que estaría desactualizado y seria necesario cambiarlo.
En el curso se indica que no es recomendable utilizarlo porque no ayuda de mucho al SEO, sin embargo si lo quieres utilizar puedes probar con el plugin.
Respondido : 14/09/2017 12:28 am
mbr27
 mbr27
Hola Johny cuando hablas de "En el curso se indica que no es recomendable utilizarlo porque no ayuda de mucho al SEO, sin embargo si lo quieres utilizar puedes probar con el plugin", te refieresal yoast seo?.
Si os fijaís cuando estamos en la tienda y nos metemos en algún producto las migas de pan si funcionan como quiero.
¿Cual es la diferencia del comportamiento de las migAS DE PAN CUANDO ESTAN EN LA TIENDA Y CUANDO ESTAN EN EL BLOG?
Respondido : 14/09/2017 1:18 pm
Lo que te muestra esta url entiendo que es una página o entrada:
Lo que te muestra esta url igualmente es una entrada:
http://ahoracomunica.com/prueba_labuelacarmen/ajo-negro-ecologico/
En esta última se aprecia este breadcrumb
El cual es la estructura en donde esta el artículo, es decir , es posible que este bajo la categoría de Catálogo Ecólogico y tenga como categoría padre o base base Catálogo, revisa desde Ajustes > Enlaces Permanentes la categoría base
La pregunta es, si desde el breadcrumb vas a Catálogo Ecológico, te llevará a:
Al parecer catalog ecológico es también un artículo dentro de la categoría catálogo y bajo la categoría base category.
En conclusión, antes de formar tus ítems de menú debes definir bien tu estructura de categoría base , categorías y entradas o páginas.
Si quieres tener una herencia natural para estos artículos puedes evaluar mejor usar páginas y subpáginas en lugar de entradas y categorías que podrían complicarte, especialmente si tendrán nombres similares.
Si tienes dudas envíanos algunas capturas para ver cómo esta tu estructura.
Respondido : 14/09/2017 6:52 pm
