Gantry 4 Plantilla Sinope linea código después de body
Domingo
 Domingo
En una plantilla con gantry 4 la Sinope en wordpress como encuentro la forma de añadir después de la etiqueta Body una línea de código
Respondido : 22/08/2017 6:55 pm
El problema es que tendrías que tocar posiblemente más de un archivo .php, mejor indícanos cual es el objetivo de hacer esta modificación y evitar tocar archivos.
Respondido : 22/08/2017 8:10 pm
Domingo Gil
 Domingo Gil
Hola, es para poner este codigo:
¿al actualizar la plantilla se perdera este cambio?
Respondido : 22/08/2017 8:16 pm
El código que cometnas hace referencia a un archivo externo de WordPress, asumo que tiene ese archivo.
Sin embargo lo mejor para esto es usar un plugin, asumo que buscas una funcionalidad como:
https://wordpress.org/plugins/simple-google-analytics-tracking/
Respondido : 22/08/2017 10:30 pm
Domingo Gil
 Domingo Gil
Es un archivo externo para poner el dodigo de analytic sin necesidad de plugins y lo recomienda el mismo analytic :
Implementación PHP
Use el código de analytic para crear un archivo con el nombre analyticstracking.php e inclúyalo en cada página de la plantilla PHP.
Agregue la línea siguiente a cada página de la plantilla justo después de la etiqueta de apertura:
no busco un plugins para poner el codigo de analytic.
Respondido : 23/08/2017 8:44 am
Hola Domingo.
Las web realizadas con los CMS ( Joomla, Wordpress, Prestashop, etc.... ) no tienen una estructura como una página HTML que cada cada una tiene su propio archivo, estas plantillas por ejemplo para el encabezado utilizan un archivo para todas las páginas header.php y es en ese archivo donde tienes que añadir el código.
El archivo lo tienes dentro de la carpeta de tu plantilla wp-contet/themes/tuplantilla/header.php
Si no quieres complicarte la vida tienes la opción de utilizar un plugin -> https://es.wordpress.org/plugins/analytics-counter/
Si optas por la opción de añadir el código en el archivo header, realiza primero una copia del archivo por si tienes que volver a dejarlo todo como estaba.
Respondido : 23/08/2017 9:36 am
Domingo
 Domingo
Hola, he probado a poner el código en el archivo que me indicas header.php y no me ha funcionado, analytic no recoge los datos, el plugins que me indicas no es para la función que necesito, lo que intento hacer es poder colocar mas lineas en el código de analytic para implementar mas opciones, por ejemplo el User-ID o el Tiempo de espiración de cookie de campaña y los que vaya necesitando.
En gantry 5 se puede poner pero no en el 4, por lo menos en la versión de worpress no da esta posibilidad.
Respondido : 23/08/2017 12:37 pm
Hola Domingo.
El codigo lo tiuenes que añadir en el archivo header.php que es el que maneja todas las cabeceras de tu web, menu, etc... de todas las paguinas.
Ese codigo lo tienes que añadir antes del cierre del body justo antes del
Si ves que no te funciona, copianos todo el codigo que esta intentando insertar para poder revisarlo.
Respondido : 23/08/2017 3:16 pm
Domingo Gil
 Domingo Gil
Hola, el codigo a poner esta puesto donde indicas antes del cierre del body justo antes del y si lo pongo debajo de como me indica analytic:
Respondido : 23/08/2017 4:43 pm
En donde has puesto el archivo analyticstracking.php?, si usas el código tal como esta debe estar en la misma ruta que el archivo en donde haces referencia, es decir debería estar en la misma rurta que el archivo header.php.
Respondido : 23/08/2017 7:34 pm
Domingo Gil
 Domingo Gil
No estaba en la misma ruta, pero ahora si, y de momento sigue sin funcionar....
Respondido : 23/08/2017 8:16 pm
Actualmente ya veo que se muestra el código de Google Analytics, puedes verificarlo antes del
Verifica si eliminando el código desaparece para saber si ese código ha sido generado por el archivo insertado.
Respondido : 23/08/2017 11:44 pm
Domingo Gil
 Domingo Gil
No aparece el codigo, por error estaba activo el codigo que estaba puesto en el control de gantry, lo he desactivado y no aparece el codigo.
Respondido : 24/08/2017 10:29 am
Hola Domingo.
Adjuntamos el archivo header.php para que lo revisemos.
Respondido : 24/08/2017 11:43 am
Domingo Gil
 Domingo Gil
Hola, lo adjunto, gracias
Respondido : 24/08/2017 12:03 pm
