Problema en metades...
Problema en metadescripción duplicada
RAFAEL
 RAFAEL
Como en anteriores conversaciones me recomedais Search Console para mirar de solucionar posibles problemas de duplicado.
Uno de ellos es metadescripciones duplicadas. y como se ve en imagen aparecen Url que no se como ha creado Google.
Enlace incorrecto http://persianespalacio.com/cortinas/24-mosquiteras cortinas en una categoría que no esta nada relacionada con http://persianespalacio.com/cortinas
Lo mismo pasa con los enlaces http://persianespalacio.com/cortinas/35-colocacion-de-persianas o http://persianespalacio.com/cortinas?catid=0&id=26 que pertenecen a otras categorias y dato.
Como puedo solucionarlo.
Respondido : 28/12/2016 11:43 am
Hola Rafael.
Es posible que al ser una sub-categoria de cortinas si no tienes añadida una descripción para esa sub-categoria, coja la descripción de la categoría padre y por eso las duplica.
Supongo que hablamos de joomla.
En las categorías Tienes la opción de colocar los metadatos de cada categoría, en ese apartado tienes la celda Metadescrición donde tienes que añadir la descripción de la categoría.
.- Accede a la categoría y en la pestaña Publicación tienes las opciones para modificarlo:
Esto pasa lo mismo para los artículos, si en vez de ser una categoría es un articulo, tienes que realizar lo mismo.
Respondido : 28/12/2016 1:16 pm
RAFAEL
 RAFAEL
Hola Pepe
El error tiene que ser por algún tema de configuración hace tiempo que la tengo bien los metadatos imagen 1 categoría CORTINA, imagen 2 MOSQUITERA y son diferentes. Por lo que no entiendo las Urls que no tienen nada que ver con CORTINAS
http://persianespalacio.com/cortinas?catid=0&id=26 ....
Total que tengo metadescripciones duplicadas 331 y Etiquetas de título duplicadas 322 que antes con otra plantilla que tenía no sucedia. imagen 3
Si consultas el mapa del sitio veras que no hay relación entre ellas. http://persianespalacio.com/mapa-del-sitio
Creo que es un problema de configuración o que falta algún componente en la plantilla.
Tu que crees que tengo que hacer ya que desde que pasé la web (croné todo el contenido y las urls) a vuestro servicio el posicionamiento ha caído.
Respondido : 28/12/2016 4:14 pm
Veo que las descripcion de la etiqueta meta esta duplicada, lo puedes verificar al ver el código html generado:
En el código anterior busca la etiqueta meta description al inicio.
Verifica si te esta tomando la metadescripcion global, prueba cambiando la meta descripcion del sitio a nivel global y verifica si ha cambiado en estas páginas, ya que es posible que haya algo que no este leyendo las metadescripciones que has definido.
Si estas paginas se muestran a través de un ítem de menú verifica si puedes agregar meta descripciones en los items
De manera general se recomiendo no usar la metadescripcion global para obligarte a poner metadescripciones individualmente y también para evitar el contenido duplicado.
Respondido : 28/12/2016 5:25 pm
RAFAEL
 RAFAEL
Hola Jhon
He realizado algún cambio en la meta y la que lee y duplica es la metadescripción del menú.
Pero no entiendo por lo que crea dos Urls con el mismo meta del menú siendo diferentes.
Correcto es http://persianespalacio.com/mosquiteras
Incorrecto es http://persianespalacio.com/cortinas/24-mosquiteras que es la categoría de mosquiteras con los módulos
Amigo por donde empiezo.
Respondido : 28/12/2016 6:52 pm
RAFAEL
 RAFAEL
Añadir coge los módulos de las cortinas.
Respondido : 28/12/2016 6:55 pm
Es posible que con el mismo ítem de menú se muestrenambas categorías?
De manera general prueba eliminar la descripción del ítem de menú y verifica si toma la de las categorías con este cambio cuando ves una categoría específica
Respondido : 28/12/2016 8:48 pm
RAFAEL
 RAFAEL
Hola Jhon
Efectivamente al eliminar la mega descripción me coge la de las categorías y cada enlace tienen sus datos de categorías. Parece ser que funciona.
¿Entonces tendré que eliminar todos los mega descripciones de los menús?
¿Se eliminarán estas Urls raras como http://persianespalacio.com/cortinas?catid=0&id=26 , http://persianespalacio.com/motores-para-persianas?catid=0&id=70 .... que no sé de donde han salido?
Seguramente que tardará unos dias de salir bien.
Pasamos a solucionar a Páginas con etiquetas de título duplicadas con 322 mirar imagen
También aparecen Url que entre ellas no tendrían que tener similitud.
Ejemplo: Motores y precios de motorización de persianas
http://persianespalacio.com/motores-para-persianas/23-motores-para-persianas/instalacion-de-motores
http://persianespalacio.com/motores-para-persianas/24-mosquiteras
http://persianespalacio.com/motores-para-persianas/25-mosquiteras/mosquiteras-enrollables
Ya dirás, Gracias
Respondido : 28/12/2016 11:19 pm
En el siguiente enlace se comenta que puedes quitar la indexación mediante el fichero robots.txt: http://forum.joomla.fr/showthread.php?70921-viré-le-catid-0 básicamente tendrias que colocar la linea:
 Disallow: /*?catid=0
Respondido : 29/12/2016 2:52 am
RAFAEL
 RAFAEL
Disculpa pero ese enlace no me aclara nada.
Me podeis dar respuesta a mis dudas.
Gracias y un saludo.
Respondido : 29/12/2016 9:24 am
Hola Rafael.
Si es la mejor opción.
Los metadatos por norma hay que ponerlos en los artículos salvo excepciones en las que es conveniente ponerlos en los menús o en las categorías.
Los metadatos en los menús mandan sobre los que están en los artículos y las categorías.
los metadatos en los menus solo son recomendables por necesidades de organización en nuestra web o para algún Ítem en particular de Joomla por ejemplo una extensión.
Respondido : 29/12/2016 9:50 am
RAFAEL
 RAFAEL
Gracias Pepe
Pero respecto al resto como:
¿Se eliminarán estas Urls raras como persianespalacio.com/cortinas?catid=0&id=26 , persianespalacio.com/motores-para-persianas?catid=0&id=70 .... que no sé de donde han salido?
Y
Pasamos a solucionar a Páginas con etiquetas de título duplicadas con 322 duplicados
Ya dirás, Gracias
Respondido : 29/12/2016 11:49 am
Hola Rafael.
¿Se eliminarán estas Urls raras como Contenido solo visible a usuarios registrados hacia la URL correcta.
Por ejemplo:
Redirect 301 persianespalacio.com/cortinas?catid=0&id=26  http://www.persianespalacio.com/nueva_pagina.htm/
Las redirecciones deben insertarse siempre al principio del archivo .htaccess ya sea en la carpeta raíz del Hosting ( Public_html )o de la carpeta de la instalación que va a gestionar dichas redirecciones.
Si estas redirecciones aparecen al final del archivo .htaccess, no funcionarán correctamente.
Tienes alguna extensión para crear el sitemap? puedes volver a generar el sitemap de tu sitio, comprobar que no se incluyan esas URL y mandarlo de nuevo a google para que vuelva a indexar las URL correctas:
Genera tu sitemap en Joomla
Primero realiza los pasos que te comente en la respuesta anterior, eliminando toda la descripción de los item's del menú y dejando solo la descripcion de los articulos e iremos revisando las cosas paso a paso si no nos armeremos un poco de lio entre unas cosas y otras, que aunque sea el mismo tema tema hay que tratarlas cada una de diferente manera.
En conclusión
1.- elimina de los item's las descripciones.
2.- regenera el sitemap
3.- manda de nuevo el sitemap a google con las correcciones.
Después de esto veremos si tenemos que redireccionar alguna URL.... pero unas cosas detrás de otras para no liarnos 😉
un saludo
Respondido : 29/12/2016 1:03 pm
RAFAEL
 RAFAEL
Hola Pepe
Hace unos días que eliminé los meta de los menús, genere el sitemap y lo mandé a Google como me recomendastes.
En realidad ha pasado de 331 a 318 metadescripciones duplicadas y siguen saliendo enlaces que en principio no las he creado como:
Cual crees que es el siguiente paso
Respondido : 04/01/2017 10:35 am
Debido a la forma que tiene Joomla de generar las urls amigables suele ser bastante común que se produzcan problemas de metadescripciones duplicadas, debido a que una misma página carga con distintas urls.
De esta forma, puesto que la página es la misma y la url distinta Google determina que tienes contenido duplicado.
Lo primero que habría que tratar de averiguar es el referer de estas páginas, es decir, desde qué páginas de tu web se llega a esos enlaces. Google no prueba urls al azar, sino que sigue los enlaces que va encontrando. De esta forma, tendrías que ver desde donde se generan esos enlaces a la misma página con urls distintas para tratar de solucionar el problema.
Otra opción sería generar redireccionamientos desde la url no válida a la url válida, aunque en tu caso tendrías que hacer muchos. Esto se puede hacer desde el propio componente de redirecciones de Joomla.
La opción más eficaz sería utilizar urls canónicas. Estas nacieron como un sistema para indicar a los robots de los buscadores que una página que se carga con 2 urls distintas realmente carga con una url única.
Existen plugins que generan estas urls canónicas de forma automática. Uno de ellos gratuito, que podrías probar, sería el siguiente:
https://extensions.joomla.org/extension/canonical
Respondido : 04/01/2017 2:56 pm
