Hola a todos, espero que alguien me pueda ayudar por que me estoy volviendo loco, resulta que me sale un texto en los artículos de joomla que no hay manera de quitar, he mirado con el firebug y lo encuentro pero nada encontre la class pero luego en el style.css que es donde esta la class no puedo hacer nada y el texto es que no esta por ningún lado.
He creado una captura donde se ve, la verdad es que ya no se que mas hacer, lo he buscado durante horas y nada.
Muchisimas gracias !!! :sick: :sick:
Puedes probar primero con un componente: ,caso contrario de no localizarlo seguramente el texto este dentro del código y para esto necesitarias otra herramienta.
Una opción, si utilizas Windows es que te descargues TextPad y realices con el la búsqueda de las cadenas en ingles dentro del plugin que indicas para que te diga la aplicación en que archivos se encuentra dicha cadena.
- www.textpad.com/download/index.html
Hola, gracias por tu respuesta, he probado con el localise y nada, he traducido todo pero nada no aparece el dichoso " project details" por ningun lado lo que ya me parece raro, el otro programa no lo puedo usar por que uso mac, no se ya que mas se puede hacer, no se ya ni por donde seguir buscando
José María.
Puedes descargarlo de la siguiente dirección -> https://www.texpad.com/osx
- Desde tu cPanel comprimes la carpeta donde tengas la web, por ejemplo /public_html/ en un archivo .zip y lo descargas a tu PC
- En tu PC lo descomprimes.
- Abres TextPad, Buscar, Buscar en archivo (Control+F5)
- En la ventana "Buscar en Archivos":
Buscar: project details
En archivos: *.*
En carpeta: la carpeta que hayas descomprimido del componente.
Marcar la opción (abajo) "Buscar en subcarpetas".
Clic en botón "Examinar" y esperar resultados.
Hola Pepe, muchas gracias por tu respuesta, me lo he descargado pero no se como meter los documentos dentro, me deja uno a uno , pero no me deja mas que seleccionar los archivos normales, no me deja meter carpetas, no se si es que lo he entendido mal y tengo que meterlos uno a uno y luego buscar o si de alguna manera se puede subir la carpeta entera. ( igual es por que es la version de prueba, pero no veo como meter la carpeta, me dices que en la carpeta abajo me tendria que salir buscar en subcarpeetas, pero no se si te refieres a la carpeta en mi escritorio ( que no sale nada ) o cuando la suba al texpad, ( que no se como subirla ) en fin hecho un lio...
Gracias !!
Si usas mac, al abrir la carpeta con el finder puedes usar la opcion de buscar colocar el texto a buscar y verifica si te aparecen archivos.
oleeeee. lo encontreeee Muchisimas gracias, ufff me ha costado muchas horas, me has salvado !!!!!
Que bueno que lo solucionaste.
