Hola, tengo una duda quiero enlazar varios artículos en preguntas frecuentes. Algo así comoun submné, pero que nose vea, hasta que se pinche la palabra "Preguntas Frecuentes"
Gracias por su ayuda
Hola Ines.
Haber si te entendí bien ¿ Quieres que en la pagina de preguntas frecuentes tengas un bloque que enlace a algunos artículos ?
Puedes utilizar los bloques que tienes añadidos:
¿ Como tienes añadido el bloque de preguntas frecuentes ?
Si añadiste un código, ¿ Puedes adjuntar el código que utilizaste ?
En la parte inferior de la plantilla Encelada (Inicio), hay un Módulo "Enlaces de interés", en su interior dice "Preguntas frecuentes", Ahí quiero insertar varias preguntas en diferentes artículos.
Pero no me acuerdo como hacer para que los articulos no se vean. Quiero que se vean cuando se pinche "preguntas Frecuentes".
Espero haberme explicado bien
El Widget de enlaces de interés qué tipo de widget es?
Revisa desde Apariencia > Widgtes
La idea sería que tengas tus articulos o entradas en una categoría y que el link que coloques en el widget haga referencia a esta categoría
Hola Jhon
Es un módulo que está en el footer d, viene con la plantilla y lo quiero usar, como explique antes.
Gracias , saludos
Podrías enviarnos una captura de pantalla del módulo?, has hecho tu consulta en la sección de WordPress pero supongo que te refieres a un Joomla
Perdon, ingresé mal es una plantilla Encelado Joomla.
Hola Ines.
En la home tienes el bloque " Enlaces de interés ", en ese bloque tienes un enlace " Preguntas Frecuentes " que enlaza a la pagina 404 " No encontrara " y lo que entiendo es que quieres que ese enlace dirija a la pagina de preguntas frecuentes.
Primero tendrás que crear la pagina de preguntas frecuentes, ( por ejemplo en un articulo )
Una vez lo tengas, editas el modulo " Enlaces de interés " y modificas la URL por la pagina/articulo que creaste.
Hola Pepe,
Gracias, tengo preparado el articulo, y lo enlacé a preguntas frecuentes del módulo. Pero me sigue apareciendo el error 404.
También limpié la caché, pero no se ve.
Que puedo hacer?
saludos
Hola Ines.
Veo que tienes la categoría " Preguntas Frecuentes " pero no la tienes activa.
.- accede a contenido -> Categorias y activa la categoría " Preguntas Frecuente "
.- Accede a Módulos y edita el módulo " Enlaces de interés "
.- Selecciona " preguntas frecuentes " y pulsa en el icono de enlace
.- Despliega " Contenido " y selecciona la carpeta " Preguntas frecuentes " y pulsa en Actualizar
Guarda los cambios y revisa si enlaza bien.
Me funcionó bien. Gracias. Pero aparece en la pagina de Inicio, como hago para que aparezca en otra pagina?
Perdona por molestar tanto.
Gracias y saludos
En Joomla los módulos puedes asignarlos en los ménus en los que se mostrarán, al editar tu módulo busca el tab de Asignación de menú.
