eliminar margen izquierdo solo en la pagina de inicio ¿como puedo hacerlo sin que afecte al resto de páginas?
HOla
Te refieres a sacar las categorías?
Por estructura, tu theme no permitirá quitar el margen izquierdo sin sacar los módulos que se muestran en este margen, es decir la columna lateral
Esto sucede por que el ítem de menú de tus servicios apunta a la misma categoría tus servicios y en este punto sólo se muestran las subcategorías debido a que asi lo tienes configurado
Lamentablemente este módulo no excluye categorías, tendrias que evaluar no crear categorías de productos adicionales si no las quieres mostrar
Una opcion alterna sería ocultarlo por CSS, pero sería mejor no tenerla desde el inicio.
Gracias Jhon,
Sería posible crear una cms (como si fuese la pagina tienda cpy) en la que se pusiesen por ejemplo los productos? ¿como debería llamar a esos productos? me refiero tipo enlace...
Estos productos que no quieres que se muestren como categoría se comprarán también? o sólo quieres visualizarlos como productos?
todos son para la venta.
No tengo muy clara la consulta, si nos puedes dar un ejemplo para poderte ayudar'
¡Hola Francisco!
Como ya te comentó Jhon, el menu de categorías ubicado a la izquierda no tiene ningún parámetro para que puedas excluir categorias a visualizar y no te recomiendo usar ćodigos CSS para ocultarlas ya que puede ser peor el remedio que el problema en sí.
Evalúa en vez de crear categorías en el menú y dentro las subcategorías ¿por qué no te planteas en eliminar las categorías y usar enlaces directos a las secciones que deseas?
Ejemplo: Crear directamente la pestaña de Viajes, Ventas etc...
Otra opción es deshabilitar la categoría para las tres secciones restantes y crear una página dentro de Prestashop para colocarla en el menú horizontal de tu página web.
De esta forma, tendrías solo 1 categoría con todas las que quieres (el título se puede ocultar fácilmente) y lo demás lo tienes en el menú principal.
https://www.webempresa.com/blog/item/1335-curso-tienda-prestashop-3-gestion-del-menu-y-paginas-cms.html
http://doc.prestashop.com/pages/viewpage.action?pageId=29655260
Ya he ocultado las categorías, pero ahora que debo hacer, crear una CMS ?, como enlazo con la categoría que he ocultado?
¡Hola Francisco!
El enlace que te pasé anterior te servirá para crear páginas CMS en tu tienda Prestashop:
Aunque las imágenes no estén actualizadas son los mismos pasos.
Ten en cuenta que el crear una página CMS te va a limitar a solo poder colocar texto, imágenes como contenido no podrás enlazarle productos como en el apartado de categorías -ya que de lo contrario, tendría que ser una categoría y estar en el menú de categorías según el módulo actual-. Al ocultar la categoría, haces que no se pueda visualizar de ningún modo.
Hola Rafael,
Me habias dicho:
"Otra opción es deshabilitar la categoría para las tres secciones restantes y crear una página dentro de Prestashop para colocarla en el menú horizontal de tu página web.
De esta forma, tendrías solo 1 categoría con todas las que quieres (el título se puede ocultar fácilmente) y lo demás lo tienes en el menú principal."
He entendido que debia deshabilitar las categorías y crear una cms, sino es así, donde creo la página para colocarla en el menú horizontal?
¡Hola Francisco!
Sí, tendrías que ocultar las categorías dentro de Inicio que no desees visualizar y como alternativa, te indiqué que puedes crear páginas CMS ( de contenido vídeo, imagen y texto) para crear de nuevo el contenido para las secciones que necesitas (que habías colocado en categorias) y por último, habilitar estas páginas en el menú principal horizontal de la tienda.
Primero tienes que crear las páginas desde Preferencias -> CMS -> Añada una nueva página CMS y luego, desde Módulos > Tienes que buscar -> Menú horizontal superior y por último, añade las páginas creadas.
