Importar combinacio...
Importar combinaciones prestashop 1.6
Alexandra
 Alexandra
Estoy subiendo los productos masivamente, pero tengo una duda en la subida de combinaciones. Y la duda es la siguiente:
En mi archivo he creado 3 columnas id productos, atributos, valores y cantidad muestra en la captura:
Al subirlo, me di cuenta que me crea el atributo color por separado y las tallas lo mismo en lugar de tener por cada talla y color juntos es decir: Color Plata, Talla 35 que hecho mal?
Debería estar así como en otro producto creado manualmente. Me podrían decir el truco. Gracias 🙂
Respondido : 03/06/2016 7:40 pm
EStas construyendolo mal el archivo de importación te sugiero revises
http://webbedstuff.com/how-import-product-combinations-prestashop/
https://www.prestashop.com/forums/topic/195033-product-combination-csv-import/
Las combinación debe ser una sola columna y los valores de atributos separados por comas.
Respondido : 03/06/2016 7:57 pm
Alexandra
 Alexandra
Hola Jhon,
Siempre que se me permita en este hilo, o abro otro? Con respecto a la subida masiva de productos. En el caso de ser otro idioma como inglés, supongo que abra que indicar el id (producto en versión español ya creado y subido) para que se suba a esa misma ficha en inglés.Es correcto? Qué pasaría con el id de la regla de impuesto sigue siendo la misma que en español? Estas dudas no lo tengo claro, gracias.
Respondido : 06/06/2016 6:40 pm
Alexandra
 Alexandra
He modificado mi tabla de combinaciones, pero lo raro es que me crea una combinación y no todas de un mismo producto. No veo donde está el error :unsure:
Y esta combinación me crea:
Gracias!
Respondido : 06/06/2016 7:35 pm
Te recomiendo no mezclar temas, es mejor seguir este hilo sólo con el problema de la importación de combinaciones.
En tu captura de pantalla reciente , en atributo debes tener 3 valores para cada atributo
(Name:Type:Position)
En tu caso en Color:3 , solo tienes 2, ademàs no tiene mucho sentido repetir el color para el mismo atributo de talla, cada fila de talla color debe ser única, veo que tus tallas no se repiten , en este caso en el select coloca del 1 al 8 y manten el color, por que usas color :3? ,prueba con color:1, ya que solo tienes un color
Respondido : 06/06/2016 7:54 pm
Alexandra
 Alexandra
Hola Jhon,
Sigo sin poder cogerle el truco. Hay modifique el atributo probando en poner el Select 1,2,3, etc. y un único color por talla.
Este es el archivo subido:
Mensaje que subió todo correcto:
Reviso las combinaciones y solo tengo nuevamente una talla.
Pregunto lo correcto sería esto:
Talla:Select:1,Color:1 35:1,Plata
Talla:Select:2,Color:1 36:1,Plata
O tendría que modificar por esto:
Talla:Select:1,Color:1 35:1,Plata:1
Talla:Select:2,Color:1 36:1,Plata:1
Cuando me preguntasteis por que tenía el color: 3 es el ID del atributo color o eso no tiene nada que ver?
Respondido : 07/06/2016 1:56 pm
Hola Alexandra.
Revisa estas entradas donde se explica paso a paso la importación de productos con combinaciones:
Importación masiva de combinaciones en PrestaShop
Crear combinaciones en Prestashop. Productos con atributos y valores
Respondido : 07/06/2016 3:55 pm
Alexandra
 Alexandra
Que frustración dos días con esta historia y no doy con el clavo. He realizado todo los que sugieren en los artículos enlazados y nada. Solo me crea una talla y el color.
He modificado el atributo por:
Atributo Valor
Talla:Select:3,Color:1 37:1,Plata
Talla:Select:4,Color:1 38:1,Plata
Talla:Select:5,Color:1 39:1,Plata
Talla:Select:6,Color:1 40:1,Plata
Talla:Select:7,Color:1 41:1,Plata
Talla:Select:8,Color:1 42:1,Plata
He probado incluso con esta opción:
por ejemplo modificar el valor
Talla:Select:2,Color:1 36:2,Plata
Talla:Select:3,Color:1 37:3,Plata
y también con esta opción:
Y nada de nada, no será otra cosa?
Respondido : 07/06/2016 6:06 pm
Para el color , en ninguno de los ejemplo que envias estas usando los tres valores, ten en cuenta que son 3 (name:type:position) , en tu caso sería :
Color:color:1
Cuida tambien la columna de valor que es ( value:position) , es decir dos valores
Respondido : 07/06/2016 7:20 pm
Alexandra
 Alexandra
Sigo sin encontrar el error. He modificado nuevamente la columna de atributos y valores. De esta forma:
Atributos usando 3 valores:
id (name:type:position)
346 Talla:Select:1,Color:Color:1
346 Talla:Select:2,Color:Color:1
Y valores de esta forma:
( value:position)
35:1,Plata:1
36:1,Plata:1
Si en teoría los 3 valores de atributos y los dos valores de valor están bien ¿por que no se crea las combinaciones? En donde está el error.
Pregunto en la columna de valor tendría que modificar 35:1,Plata:1 36:1,Plata:1 por este valor: 35:1,Plata:1 36:2,Plata:1 es decir respetar las posiciones? y en el caso del color como es un único color lo mismo en este caso todos son Plata:1
Respondido : 09/06/2016 11:38 am
No te importa en absoluto las combinaciones?, revisa si el ID del producto es correcto.
envía el archivo excel que estas usando para revisar y hacer una prueba de importación de atributos.
Respondido : 09/06/2016 6:13 pm
Alexandra
 Alexandra
Hola Jhon,
Te adjunto los dos archivos con los dos he intentado hacer las combinaciones subiendo el CSV, he revisado el id de producto y es el correcto. No se por qué no se crean todas las combinaciones. Por favor hacer las pruebas para saber en que he fallado. Gracias.
Respondido : 22/06/2016 11:15 am
Alexandra
 Alexandra
Parece que no se juntan los archivos, vuelvo a intentarlo.
Respondido : 22/06/2016 11:17 am
Comprime los archivos en un zip. En caso contrario, no los podrás adjuntar en la respuesta.
Respondido : 22/06/2016 1:37 pm
Alexandra
 Alexandra
Hola adjuntos los zip.
Gracias 🙂
Respondido : 22/06/2016 4:44 pm
