en la categoría de la URL indicada, salen las subcategorías y debajo, un montón de productos que pertenecen a esas subcategorías pero no a la categoría indicada y no entiendo el porqué ni me pasa con otra categoría.
No están los productos asociados a esa categoría sino a las inferiores.
¿Tiene explicación?
Haz verificado en las asignaciones?, puedes enviarnos capturas de las asignaciones de las categorías para poderlo revisar.
en el documento se ve un pantallazo de la categoría indicada donde salen los productos, y en el otro pantallazo, las asociaciones del primer producto que sale, donde se ve que no está asociado a esa categoría
Cualquier cosa, me comentais
Mucha gracias
no se si llega el anexo 🙁
Estos productos que aparecen en esta url, verifica que sólo tengan asignada la subcategoría.
Te recomiendo adjuntar tus imágenes en formato ,jpg, si aún tienes problemas puedes subirlo a drobbox y enviarnos la url.
Puedes adjuntarnos una captura de la categoría Aprilia? sobre todo la sección de como esta configurada la sección padre.
no hace falta pantallazo, no tienes más que entrar en la URL que he puesto al abrir el ticket. Te refieres a eso o a otra cosa?
Por cierto, intento borrar subcategorías y no me deja... no hace nada ni dando a eliminar en la categoría ni marcándola y dando a eliminar como acción agrupada. Doy a eliminar la subcategoría y se va el solo al menú de categorías superior... sin borrar nada.
He comprobado lo qeu comentas, y efectivamente, ese es el comportamiento por defecto que tiene PrestaShop, es decir mostrar todos los productos de las subcategorías cuando te ubicas en una categoría padre.
De manera general, no le veo mayor problema, si quieres hacer cambios posiblemente implique modificar a nivel de programación la plantilla.
gracias Jhon, el problema no es que haga esto, el problema es que solo lo hace en esta categoría y en el resto no... es lo que queda mal. Me da igual el comportamiento siempre que sea en todas las categorías por igual. Si puedo elegir, prefiero que no salga como en todas las demás pero mientras todas se comporten igual, me vale 😉
Según esto, estan mal todas las demás? 🙂
Y lo de borrar las subcategorías? no debería poderse? no será algún permiso?
Hola José Antonio.
Acabo de realizar una búsqueda de la referencia que indicas y solo muestra los productos para esa referencia, no se si es eso lo que quieres decir:
Sobre lo que comentas que no puedes eliminar categorías, Revisa los recursos del servidor que no sea que hayan superado o tengas carpetas con los permisos mal.
1.- Accede a tu Área de Cliente en: www.webempresa.com/areacliente.php
2.- Deberás introducir tus datos de acceso, en el caso que no los recuerdes puede solicitar que se te envíe de nuevo una contraseña desde esta dirección: - www.webempresa.com/areacliente.php?passwordreminder.php
3. En el menú superior, pulsa en Crear ticket
4. Se mostrarán las opciones de detección del Asistente Stephan y podrás ejecutar la revisión automática.
Comprueba los resultados y nos indicas si soluciono algo de permisos en las carpetas o de falta de recursos
Lo de Borrar categoría ya está solucionado, muchas gracias..
Respecto a la imagen de la subcategoría que muestras, efectivamente está bien, el problema es al ver su categoría padre, es decir Aprilia, es una categoría sin productos pero en ella aparecen los productos de sus subcategorías hijas. Esto podría ser un comportamiento correcto pero solo pasa en esta categoría, en el resto no.
Ya me contáis
Si sólo te sucede con esta categoría podrías evaluar lo siguiente:
Crea unan ueva categoría y mueve las subcategorías de Aprilia a esta nueva categoría, verivica si con esto te sucede lo mismo.
Si, creo que es la solución... al menos con las primeras no pasa 😉
Muchs Gracias
Virgencita!!!!
Lo ha hecho todo bien, ha metido todas las subcategoría en Aprilia1. Luego he borrado la categoría Aprilia, he renombrado la Categoría Aprilia1 a Aprilia y se ha cargado todas las subcategorías. Y los productos los ha dejado asociados al inicio.
Hay forma de recuperar este desastre? Esta tarde había hecho un backup de la BD de Prestashop desde la administración de la tienda. Funciona bien esa utilidad? hay alguna otra forma?
