Cambiar color boton...
Cambiar color botones Novedades, Ofertas y Destacados
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
Necesitaba saber como puedo cambiar los encabezados por así decirlo, de Productos Destacados, Novedades y Ofertas que ahora aparecen en gris con letras negras para que fueran acorde con el resto de los demás encabezados, fondo negro con letra blanca, adjunto imagen...
Muchas gracias por la ayuda que me dan.
Respondido : 07/09/2016 12:16 am
Desconozco la plantilla que estas utilizando, esto puede variar de acuerdo a la plantilla por lo que te recomiendo consultar con el desarrollador.
En caso de ser una cadena de texto puedes revisar el siguiente articulo de blog: https://www.webempresa.com/blog/cambiar-traduccion-de-mensajes-de-texto-en-prestashop.html
Respondido : 07/09/2016 1:37 am
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
El desarrollador no me da soporte porque pertenecía a mi anterior hosting.
No se puede hacer nada?? Es que queda mal que lo demás vaya negro todo y eso gris...
He mirado el enlace pero hable de ésto, Cambiar traduccion de mensajes de texto en prestashop
Respondido : 07/09/2016 1:45 am
Me he confundido, pensé que querías cambiar el texto, en cuanto al color gris tendrias que cambiar esta imagen que es casi del tamaño de un pixel:Contenido solo visible a usuarios registrados en cuanto al color del texto puedes instalar el siguiente modulo: https://dh42.com/free-prestashop-modules/prestashop-free-css-module/ e insertar el siguiente código:
#center_column .block .title_block {
  color: white;
Respondido : 07/09/2016 2:02 am
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
Pensaba que sería mas´sencillo.... no he entendido lo que me has dicho de cambiar la imagen, exactamente que tengo que hacer, como lo cambio o que tengo que poner en su lugar?
Respondido : 07/09/2016 2:14 am
Si visualizas el enlace de la imagen que te acabo de adjuntar que es muy pequeña tiene el color gris que visualizas. Puedes cambiar esa pequeña imagen por una tuya y sustituirla con una de color diferentes, como un reemplazo.
Otra opción seria el cambio por código de CSS.
Respondido : 07/09/2016 4:15 am
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
En ese enlace no consigo ver nada...
Y donde tendría que hacerlo por css, que me resulta más sencillo...
Respondido : 07/09/2016 10:36 am
Hola. Mª Isabel, Buenos Días.
Como siempre, edita el archivo ' 1custom.css ' que encontraras en ' themes/leoelec/css/local/1custom.css '
Ese archivo es en el que pondremos siempre las modificaciones que realices de estilos ( Colores, texto, etcc... )
Añade lo siguiente al final :
  background:#181818;
  color:#fefefe
Respondido : 07/09/2016 11:11 am
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
Ahora si, gracias!!!
En otros mensajes me ponen otra ruta, que diferencia hay entre poner en una u otra?? Pasa algo si están en las dos??
Respondido : 07/09/2016 11:29 am
Hola Mª isabael.
Ese archivo esta creado especialmente para realizar las modificaciones que queramos en la plantilla y sera el que prevalecerá sobre los demas archivos, osea lo que va en ese archivo siempre sera lo que se represente aunque este en otros archivos con una configuración distinta.
Por que pasa eso ?
Bueno, puedes realizar las modificaciones en el archivo original pero al actualizar prestashop, la plantilla o algún modulo, los archivos originales se suelen sobrescriben, con lo que las modificaciones que hayas realizado en los archivos originales se perderían y tendrías que volver a realizarlas.
Añadiéndolo al archivo ' custom ' lo que hacemos es ponerlo en un archivo creado solo para eso y al no estar en la plantilla original, no se sobrescribe y quedan las modificaciones como estaban.
Respondido : 07/09/2016 11:53 am
