Hola Amigos soy nuevo en este foro. escribo para que por favor alguien me indique como cambiar el color gris del fondo del bloque donde veo las imagenes de mis productos, deseo cambiarlo a blanco para que no aparezcan dos líneas grises en los laterales (adjunto captura)
utilizó el tema Oslo prestashop 1.6 gracias
mil gracias a quien me pueda ayudar.
Puedes probar con el siguiente código CSS:
#image-block, .svg-container{ background:red!important; }
Cambia red por el código de color que deseas
Puedes insertar el CSS al final del archivo:
/tienda/themes/01oslo/css/autoload/custom.css
Hola amigo, antes que nada, gracias por responder e intentar ayudarme
He insertado el código así como lo mencionas, y lamentablemente no sucede nada, es decir el color gris sigue igual. ¿quizá hay otra solución?
En lugar del código anterior prueba con el siguiente código:
#center_column #image-block{ background:blue!important; }
No te olvides de refrescar tu navegador para ver los cambios.
Verifico que aparece de color azul, entiendo que lo quieres en blanco por lo que puedes probar modificando el código enviado por:
#center_column #image-block{ background:white!important; }
Hola Draso.
El código que te paso jhon veo que lo tienes añadido en el archivo custom y que si se esta visualizando con el color azul que es el que te paso:
Edita el archivo custom y elimina este codigo:
#center_column #image-block { background: blue none repeat scroll 0 0; }
Añade el siguiente:
#center_column #image-block { background: #fefefe!important; }
SOLUCIONADO
Perfecto, veo que todos tenían razón, solo que al borrar la cache de mi navegador y al borrarla desde panel de administración de prestashop no se actualizaban los cambios,así que borré los archivos de la carpeta caché desde filezilla (conservando el archivo index) y funcionó a la perfección, en verdad mil gracias por su ayuda.
Hola Darso,
Me alegra que se solucionara :cheer:
La próxima vez que hagas modificaciones y no se visualicen pulse la tecla ( F5 ) eso hará que vuelva a cargar la cache en el navegador.
Cerramos el tema.
