Foro de soporte WordPress en español
Soporte WordPress en español Soporte gratuito para webs alojadas en Webempresa.com
Habilitado para todos los clientes con planes de Hosting Alto Rendimiento a partir de 3GB y planes XL.
No ofrecemos soporte a webs alojadas en servidores externos o localhost, ni soporte css o programación.
Te recomendamos que leas esta información sobre nuestro sistema de soporte en el foro, te ayudará a sacar el máximo partido de nuestro conocimiento: Cómo podemos ayudarte.
Encuentra la solución a tu problema, buscando en nuestro foro:
Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
TEMA: Grupos de clientes con distintos tipos de impuestos
Grupos de clientes con distintos tipos de impuestos 1 año 9 meses antes #284099
hola!
En el sitio globalstore.es vamos a tener 4 tipos de clientes:
-REVENDEDORES (clientes que no se le carga el iva en los productos electrónicos pero Si en los accesorios (21%) y gastos de envío incluidos iva)
-REVENDEDORES CON RECARGO DE EQUIVALENCIA (Clientes que no se le carga el iva en los productos electrónicos pero SI en los accesorios (21% + Recargo de equivalencia de 5%) y gastos de envío con iva)
-NACIONAL (Clientes con 21% de iva en todos lo productos )
-NACIONAL + RECARGO EQUIVALENCIA (Clientes con iva en todos los productos y RE )
Ademas la clienta quiere que cuando el cliente compre se le mande una factura con los articulos que llevan iva y otra factura con los articulos que no llevan iva.
He estado mirando pero no he encontrado nada en lo que se refiere a estos dos temas.
Gracias!
EDUARDOA
URL del sitio: Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.
  • EDUARDO
  • Avatar de EDUARDO
  • DESCONECTADO
  • Navegador Superior
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Mejora la velocidad de tu WordPress
Grupos de clientes con distintos tipos de impuestos 1 año 9 meses antes #284105
Hola Eduardo.
WooCommerce trae por defecto 3 tipos o páginas de impuestos: “Tarifas estándar“, “Reduced Rate Tarifas” y “Zero Rate Tarifas“. Si necesitas crear otros tipos de impuestos nuevos, puedes hacerlo en la pestaña de “Impuestos“, añadiendo una nueva línea con el nombre de tu impuesto en la sección “Clases adicionales de impuestos” y después haciendo clic en “Guardar cambios“.
Para crear roles de usuarios puedes utilizar el sigiente plugin:
es.wordpress.org/plugins/user-role-editor/
Una vez creado los roles de los usuario, con el siguiente plugin puedes asignar diferentes precios segun el rol del cliente que accede:
es.wordpress.org/plugins/woocommerce-role-based-price/
El tema de las facturas es lo que veo más complicado, puedes probar si este plugin te puede servir:
es.wordpress.org/plugins/woocommerce-pdf-invoices/
El plugin lo que realiza es que puedas generar las facturas manualmente.
  • Pepe
  • Avatar de Pepe
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • Gracias recibidas 1414
Si nuestra ayuda te sirve déjanos tu testimonio y mejora así el posicionamiento de tu web:
Enviar Testimonio
¡Gracias!.
trasladar web gratis
Grupos de clientes con distintos tipos de impuestos 1 año 9 meses antes #284137
Hola Pepe!
El sitio globalstore.es está desarrollado con prestashop...tu me hablas de wordpress
  • EDUARDO
  • Avatar de EDUARDO
  • DESCONECTADO
solucionar problemas wordpress
Grupos de clientes con distintos tipos de impuestos 1 año 9 meses antes #284146
Por defecto no será posible, ya que Prestashop maneja los impuestos por zonas geográficas.
Podrías revisar la siguiente discusión en donde recomiendan un módulo de recargos
www.prestashop.com/forums/topic/188395-tipos-de-iva-por-grupos-de-clientes/
Lo último que comentas de las facturas con IVA y sin IVA creo que en este caso es algo muy personalizado, posiblemente tengas que evaluar hacer un módulo.
Enviar mi Testimonio
¡Gracias!.
Grupos de clientes con distintos tipos de impuestos 1 año 9 meses antes #285051
Hola Jhon!
Te comento la posible solucion que me han plantado:
En cuanto al primer grupo (revendedores) he adquirido un modulo de recargo, en todos los prodcutos electronicos en la ficha, en el apartado precio he puesto 0% iva , los accesorios si que tienen su correspondiente 21% de iva, y con el modulo de Recargo de quivalencia suma el recargo o no en funcion del grupo...hasta ahi perfecto.
En cuanto al segundo grupo la solucion que me han indicado es duplicar el pais (España nacional) y ahi asociarle el 21% de iva, y asi cuando asocie un cliente a ese grupo con esa zona y ese pais se le aplique a todos los productos el iva del 21%, el problema es que ahora prestashop no me muestra el iva ni en los productos (aunque ponga grupo con el pais duplicado) ni en los gastos de envio.
no se donde puede estar el fallo
Gracias de antemano por vuestra ayuda!
EDUARDO
  • EDUARDO
  • Avatar de EDUARDO
  • DESCONECTADO
Grupos de clientes con distintos tipos de impuestos 1 año 9 meses antes #285076
El problema de la segunda solución es que el cliente podría cambiar de País, además de ver duplicado el país España, sin embargo si que debería funcionar si tu lo asignas. Posiblemente este causando problemas con el módulo de recargo, podrías probar desactivarlo.
¡Gracias!.
¿Te ha resultado interesante esta entrada del foro?
Suscríbete para recibir consejos y trucos útiles para tu Web.
Grupos de clientes con distintos tipos de impuestos 1 año 9 meses antes #285107
Hola!
Desactivé el modulo de recargo de equivalencia y aun asi me sigue mostrando los precios sin iva.
  • EDUARDO
  • Avatar de EDUARDO
  • DESCONECTADO
Grupos de clientes con distintos tipos de impuestos 1 año 9 meses antes #285155
El Iva se configura a nivel de grupo, verifica si lo tienes correctamente configurado, revisa:
www.webempresa.com/blog/mostrar-precios-con-o-sin-iva-en-prestashop.html
Si sigues con problemas envíanos algunas capturas de pantalla.
¡Gracias!.
Grupos de clientes con distintos tipos de impuestos 1 año 9 meses antes #285269
Hola!
Os cuento...
En el grupo de revendedores (sin iva en productos electronicos y que tengo en cada ficha de producto asignado un iva 0%) , CON iva en accesrios (21%) el problema esta en que me aplica el iva en el back office bien (ejemplo : una funda con tapa Alcatel con precio sin iva 1.983 le selecciono 21% de iva y en ficha de producto sale 2.40) pero en el front office pone 2.50 ¿? no calcula bien el iva.
En el grupo de vendedores nacionales (con iva del 21%) en todos los productos no los aplica en los productos electronicos; he creado un grupo de clientes que se llama nacionales, un pais (España nacional y sus provincias) para que estos clientes con ese pais seleccionado se le aplique un 21% en los productos ,en reglas de impuestos dentro del iva 21% he creado dos zonas (España y España nacional) , es decir que aunque en ficha de producto haya seleccionado 0% iva si entra un cliente con la zona España Nacional deberia aplicar el 21% a todos los productos no es asi incluidos productos electronicos...seria asi verdad?
Ya no se con tanto datos si lo estoy haceindo de forma correcta
Os dejo unas capturas para explicarlo mejor
Un saludo!
EDUARDO
  • EDUARDO
  • Avatar de EDUARDO
  • DESCONECTADO
Grupos de clientes con distintos tipos de impuestos 1 año 9 meses antes #285271
Hola de nuevo!
Ya he solucionado la primera parte...los clientes revendedores estan bien configurados... no se cobra iva en los productos electrónicos pero si en los accesorios, la unica diferencia en que al cobrar iva+ rec de equivalencia 5.2% , el precio que salia en el front office es total, es decir el precio base + el 21% de iva + el 5.2% del recargo de equivalencia en el caso de que lo lleve.
Lo que sigo sin entender es como poder aplicar el iva 21% al grupo de España Nacional.
  • EDUARDO
  • Avatar de EDUARDO
  • DESCONECTADO
Grupos de clientes con distintos tipos de impuestos 1 año 9 meses antes #285334
Hola Eduardo.
crea un nuevo transportista para ese grupo de clientes.
.- en la configuración del transporte el apartado Impuestos le asignas el iva que creaste para este grupo
.- en la pestaña Grupo, le asignas el grupo españa nacional.
Guarda la configuración y revisa si se muestra.
  • Pepe
  • Avatar de Pepe
  • DESCONECTADO
  • Administrador
Enviar Testimonio
¡Gracias!.
Grupos de clientes con distintos tipos de impuestos 1 año 9 meses antes #285392
Hola Pepe!
Pues hice lo que me indicaste, mas que crear modifiqué un transportista que hice nuevo con gasto 0 para que los gastos corriesen a cargo del cliente y eligieran ellos el transportista de forma privada, pero al selccionar un producto electronico o accesorio no me aplica el 21% del iva correspondiente a esos articulos, solo suma el iva a los gastos de envio.
Adjunto pantallazos.
Gracias!
  • EDUARDO
  • Avatar de EDUARDO
  • DESCONECTADO
Grupos de clientes con distintos tipos de impuestos 1 año 9 meses antes #285491
El tema es que el transportista aplica el IVA en base al costo del transporte y si pusiste 0 no lo aplicará, prueba cambiando el valor 0 y verifica esto.
¡Gracias!.
Grupos de clientes con distintos tipos de impuestos 1 año 9 meses antes #285518
Hola Jhon!
He estado mirando en la configuracion pero no encuentro la opcion que me indicas, me podrias especificar donde tengo que variar el parametro que me comentas?
Gracias!
  • EDUARDO
  • Avatar de EDUARDO
  • DESCONECTADO
Grupos de clientes con distintos tipos de impuestos 1 año 9 meses antes #285529
Me refería a lo que cometaste :
Verifica si el valor del impuesto es en base a la cuota de transporte.
¡Gracias!.
Grupos de clientes con distintos tipos de impuestos 1 año 8 meses antes #285595
Hola!
Si cambie la cuota del transporte con coste de 5 + iva ,pero no suma iva ni al transporte ni el 21 a los productos, adjunto pantallazo
gracias!
un saludo
Adjuntos:
  • EDUARDO
  • Avatar de EDUARDO
  • DESCONECTADO
Grupos de clientes con distintos tipos de impuestos 1 año 8 meses antes #285697
Ten en cuenta que la aplicación del impuesto se realiza cuando realizas el proceso de compra, no cuando añades al carrito ya que hasta ese momento no se sabe la localización del usuario.
Si no aparece en el proceso de compra para un usuario registrado, entonces debes tener mal configurada la regla de impuestos, revisa:
www.webempresa.com/blog/curso-prestashop-6-impuestos-y-reglas-de-precios.html
¡Gracias!.
Grupos de clientes con distintos tipos de impuestos 1 año 8 meses antes #285830
Hola!
He revisado todo segun el enlace que me mandastes pero sigue igual, es decir cuando añado el producto en la cesta me aparece el precio del envio y el producto sin iva, pero cuando selecciono el transportista creado para esa zona y/o pais no me suma el impuesto del 21 creado nuevo para el pais España Nacional (Es iva nac 21%)
Eduardo
Adjuntos:
  • EDUARDO
  • Avatar de EDUARDO
  • DESCONECTADO
Temas Relacionados
3 Respuestas emo
Tema iniciado 4 meses 3 semanas antes por MARÍA JOSÉ
147 Visitas
15 Respuestas emo
Tema iniciado 3 años 8 meses antes por Musicvall
1798 Visitas
5 Respuestas emo
Tema iniciado 2 meses 1 semana antes por Raquel
60 Visitas
7 Respuestas emo
Categoría: Módulos PrestaShop
Tema iniciado 3 años 6 días antes por Marc
1924 Visitas
11 Respuestas emo
Tema iniciado 1 año 10 meses antes por Michael
545 Visitas
6 Respuestas emo
Tema iniciado 2 años 2 meses antes por Jorge Antonio
689 Visitas
2 Respuestas emo
Tema iniciado 3 años 2 meses antes por Gabriel
3391 Visitas
3 Respuestas emo
Tema iniciado 2 años 10 meses antes por Carlos
616 Visitas
5 Respuestas emo
Tema iniciado 1 año 6 meses antes por Jesús
744 Visitas
7 Respuestas emo
Tema iniciado 1 año 2 meses antes por Enrique
582 Visitas
Moderadores: Pablo Velasco
Tiempo de carga de la página: 0.540 segundos
