Hacer mas grande el...
Hacer mas grande el boton radio a la hora de elegir transporte.
Ivan
 Ivan
Buenas,
Me gustaria hacer mas grande el radio (el boton) desde la version movil se ve muy pequeña.
Os adjunto la imagen a la que me refiero gracias.
Respondido : 29/10/2017 5:03 pm
Siempre cuando consultes envía la url de tu sitio, si es necesario también un usuario registrado de prueba para ver la pantalla de compra que indicas.
Respondido : 29/10/2017 5:38 pm
Ivan
 Ivan
Buenas Jhon,
Pensaba que la URL ya os salia como la pide al abrir el post.
Respondido : 29/10/2017 6:09 pm
Hola Ivan.
No se puede, si se intenta hacer mas grande en vez de aumentar el tamaño lo que te aparecen son los otros botones.
Para realizar lo que buscas tendrías que trabajar en botones personalizados cosa que no te aconsejo ya que hay que añadir y modificar bastante código.
Puedes revisar estos ejemplos -> http://freefrontend.com/css-radio-buttons/
Respondido : 30/10/2017 9:33 am
Ivan
 Ivan
Buenas Pepe,
Gracias, habria forma de que cuando pulsen sobre el texto del transporte se marque?
Si entras desde un movil veras que el radio es muy pequeño y justo tienes que darle en el mismo para que se marque.
Respondido : 03/11/2017 1:24 pm
De manera general , para lo que comentas de que se seleccione al tocar una fila, tendrías que tocar código javascript, lo cual se puede complicar.
Estas usando el theme por defecto de PrestaShop y no he visto reportes similares de problemas con el radio button, de manera general podrías verificar si tienes tu PS actualizado ya que es posible que sea un bug puntual de la versión que tienes.
Respondido : 03/11/2017 5:35 pm
Ivan
 Ivan
Buenas Jhon,
No es Bug el problema es que el icono es muy pequeño en la version movil y para marcarlo con el dedo pues cuesta.
He mirado en otras versiones esta igual, lo que pasa que si solo se tiene un transporte por defecto se queda marcado y yo creado entonces tienes que selecionar.
Si entras desde el movil te deras cuenta de lo que comento.
Gracias y un saludo
Respondido : 03/11/2017 5:49 pm
Efectivamente, he comprobado que actualmente es un poco dificil seleccionar el transporte a través de ese control.
Una posible solución sería que elimines el comportamiento de javascript y dejar los controles nativos.
Podrías probar por ejemplo buscar este archivo en tu theme: order-carrier.tpl
Y eliminar esta clase : class="delivery_option_radio"
La idea es que el código javascript no encuentre el input radio y no le de formato
Respondido : 03/11/2017 8:28 pm
Ivan
 Ivan
Buenas Jhon,
Gracias por el aporte.
He eliminado lo que se ve en la imagen marcado.
No se hasta donde debo eliminar asi se queda descuadrado el radio.
Respondido : 03/11/2017 9:40 pm
Hola Ivan.
Tendrías que eliminar todo lo de esa clase, es decir elimina desde
hasta el cierre
Respondido : 04/11/2017 10:37 am
Ivan
 Ivan
Buenas Pepe,
Acabo de eliminar todo este texto.
Pero el resultado es que se elimina los radio y no deja elegir el transporte.
Respondido : 04/11/2017 10:58 am
Hola Ivan.
Claro, se elimino el selector y este es el que realiza la opción de elegir, no se puede seleccionar el texto ya que es una cadena de texto que no tiene ninguna función.
Es complicado lo que buscas, revisa esta entrada donde veo que explican como poder dar estilos al botón -> https://stackoverflow.com/questions/31603250/radio-button-in-mobile-theme-prestashop-not-working
Respondido : 04/11/2017 3:09 pm
Ivan
 Ivan
Buenas Pepe,
Gracias, he estado mirando pero no me aclaro.
Mirare a ver algun programador puede hacerlo.
Respondido : 06/11/2017 10:43 am
