Problema Urls Canón...
Problema Urls Canónicas
Página 1 / 3
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
No paro de perder posicionamiento desde lo del no index que tuve y lo del https, el caso es que en google me dicen ésto, pero no tengo ni idea de que es lo tengo que hacer para solucionarlo...
Por otra parte, y esto creo que si te puede estar penalizando bastante, creo que no tienes urls canonicas para la paginación de los articulos, con lo cual, todas las páginas de este tipo de articulo luchan entre sí por las mismas keywords. Seguramente el plugin SEO que estés utilizando te permita activar esa opción.
Básicamente, se trataría de añadir en las páginas interiores (paginadas) de cada producto el siguiente link en el header:
Respondido : 21/09/2018 11:07 am
Hola Mª Isabel
¿ Cuando instalaste el certificado volviste a dar de alta el dominio en Google ?
Para google al cargar con https:// el dominio es distinto y tienes que volver a darlo de alta en consola.
Para el tema de las URL canónicas puedes utilizar un modulo:
-> https://addons.prestashop.com/es/url-redirecciones/21749-urls-canonicas-para-evitar-contenido-duplicado-seo.html
Respondido : 21/09/2018 12:46 pm
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
No se si tendra que ver, pero yo tengo activado éste modulo, https://addons.prestashop.com/es/url-redirecciones/11399-redirecciones-301-302-303-de-urls-y-404-seo.html
que tenía con las redirecciones que tuve que hacer al pasar de zencart a prestashop, tendría que desactivarlo entonces?????
Respondido : 21/09/2018 1:00 pm
Hola Mª isabel.
No tiene nada que ver, ese modulo es para realizar redirecciones, el que te indico es para las URL canónicas, temas de contenido duplicado.
Respondido : 21/09/2018 1:05 pm
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
Me refiero, a que están las redirecciones que hice en su día, hace años, sobre http...
Respondido : 21/09/2018 1:30 pm
Hola Mª isabel
puede ser un motivo, de todas formas si son redirecciones de hace años lo más seguro es que este solucionado y no hagan falta.
Las redirecciones se realiza un tiempo, conforme se actualiza el sitemap, esos errores se van solucionando y la mayoría de veces no hacen falta.
Respondido : 21/09/2018 1:36 pm
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
No acabo de entender muy bien lo de las urls canonicas... como se que están duplicadas?? Es decir, si yo entro a un producto de mi tienda, tanto si pongo la direccion con https o con http, se redirecciona ésta última a https, no veo que tenga el mismo producto posicionado con http y con https, o sí que lo está???
Respondido : 25/09/2018 5:11 pm
Hola Mª Isabel:
Tenemos un articulo en el blog donde se trata este tema:
-> https://www.webempresa.com/blog/url-canonica-en-prestashop-activala-correctamente.html
En al consola de google tendrias avisos de contenido duplicado, si no tienes avisos es por que todo funciona bien.
Para evitar problemas con las URl canónicas, puedes utilizar el módulo que te indique antes.
Respondido : 25/09/2018 5:28 pm
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
He visto en vuestro blog, éste módulo gratuito, me serviría??
Faktiva SEO ToolKit
Respondido : 26/09/2018 10:56 am
Hola Mª isabel.
Si, una de las opciones que ofrece el modulo es la de activar la URl canónicas
Respondido : 26/09/2018 12:33 pm
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
Instalé el modulo y consulté a google y me han dicho que no lo ha hecho bien, me dicen que tengo que hacer ésto pero no se como hacerlo, ésto lo haría el modulo de addons que me comentaste o tampoco...
Respondido : 26/09/2018 11:57 pm
Hola Mª Isabel.
El modulo que te comente es para eso, para configurar las URL canónicas, de todas formas puedes ponerte en contacto con el desarrollador antes de comprarlo y comentarselo, el soporte que tienen es bueno y en español.
¿ Cuando instalaste el certificado volviste a dar de nuevo de alta el dominio con https://tudominio.xxx ?
Respondido : 27/09/2018 11:44 am
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
En la seach console...si, lo tengo así...
Respondido : 27/09/2018 12:09 pm
Mª ISABEL
 Mª ISABEL
¿Está bien asi?
Otra cosa, me he cuenta dado de una cosa, lo considera contenido duplicado porque tengo más de 500 artículos divididos en páginas de 100 artículos, si pongo que se muestren todos los artículos en la misma página, se acabara el contenido duplicado no??? Lo he puesto así, será mejor no??
Respondido : 27/09/2018 2:34 pm
Hoal Mª isabel.
¿ Los avisos son de la versión con http ?
piensa que esa pagina ya no existe y tienes que eliminarla de la consola, los avisos que tengas en esa url no se pueden solucionar, para google es como si fueran dos dominios distintos.
Prueba lo siguinete.
.- Edita el archivo header.php que encontrarás en themes -> leoelec -> header.tpl
.- Sobre la linea 44 ( puede variar dependiendo de la plantilla ) verás el siguiente código:
.- Después de ese código añade lo siguiente:
{if $p != 1}
{assign var=’p_previous’ value=$p-1}
goPage($requestPage, $p_previous)}” />
{else}
{/if}
{if $pages_nb > 1 AND $p != $pages_nb}
{assign var=’p_next’ value=$p+1}
goPage($requestPage, $p_next)}” />
{else}
{/if}
{/if}
Con esto tendrias que tener solucionado el problema de la paginación.
Respondido : 27/09/2018 2:52 pm
Página 1 / 3
