Categorias y combin...
Categorias y combinaciones Prestashop
Harold
 Harold
Hola, tengo este problema al armar las comibinaciones
Ver enlace: http://prntscr.com/ppfmqf
He realizado la creacion de los atributos
Atributo: Colores Anne y Clea, con los sgtes valores
Color 8001
Color 7382
Sin embargo al agregar estos valores
y al darle crear me sale este mensaje
http://prntscr.com/ppfnu0
No se que puedo estar haciendo mal, agregue el CPANEL
PHP Esta con la ultima version
Favor responder
Atte,
Harold
Respondido : 29/10/2019 3:24 am
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Harold,
Me gustaría ver la configuración completa del producto, ya que la única manera en que logro reproducir tu problema es omitiendo el nombre del mismo.
Te agradezco tu colaboración, contar con toda la información que puedas darnos nos ayudará a darte más rápidamente una solución.
Respondido : 29/10/2019 5:39 am
Harold
 Harold
Estos son los pasos realizados
Pasos:
1. He creado el producto Anne 500
2. Esta habilitada la opccion Combinaciones
Ver elpaso hasta aqui: http://prntscr.com/pqnq47
3. Dentro de combinaciones he probado utilizando por defecto las
opciones que trae prestashop y ninguna funciona.
http://prntscr.com/pqnryy
4. Al hacer click en GENERATE, no desglosa las combinaciones como indica prestashop
5. Ante la duda del PHP, cambie el PHP a 7.3
hasta aqui llegue, no se que otra informacion precisan?
Harold
Respondido : 31/10/2019 2:50 pm
Hola Harold
Lo primero que tienes que realizar es crear las Combinaciones:
.- Accede a Catálogo -> Atributos y Características
.- Crea el nuevo Atributo y como es para colores en " Tipo de atributo " seleccione la opción " Color o textura "
.- Añade un Nuevo Valor para ese atributo:
.- Selecciona el color o la textura para ese valor:
.- Realiza los mismos pasos para demás Valores que quieras añadir.
.- Accede a la ficha del producto y selecciona la opción " producto variable "
.- Selecciona la pestaña Combinaciones y despliega el nuevo valor de los atributos que creamos anteriormente
.- Selecciona las combinaciones creadas y una vez añadidas a la celda pulsa en " Generate "
Ten en cuenta que las combinaciones tienen que ter stock para que se muestre.
en este enlace dienes docimentacion de prestashop:
-> https://support.prestashop.com/hc/es/articles/115000621052-4-1-8-Combinaciones
Por cierto, veo que utilizas PHP 7.3 en tus instalaciones de prestashop y este no se lleva muy bien con esa version, prueba con 7.1 o 7.2
Respondido : 31/10/2019 4:04 pm
Harold
 Harold
Hola Gracias por vuestra ayuda.
1. He seguido los pasos nuevamente desde 0 y no logro reproducir el paso a paso enviado por ustedes.
2. Luego de realizar el paso a paso y hacer clik en GENERATE
Llego a desplegar esta Ventana hacer clik ver http://prntscr.com/prbhbf
Vs esta pantalla http://prntscr.com/prbia6
No es lo mismo
Conclusion:
3. Creo que el prestashop descargado tiene bugs o fallas. He estado leyendo quizas puede ser el idioma
algo asi.
Que hago? Borro la tienda y la vuelvo a descargar?
Respondido : 01/11/2019 11:04 pm
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Manuel,
Pueden ser 2 cosas:
  1. El idioma. Como ya lo mencionaste, si la plantilla original viene en inglés hay que dejarlo en inglés, segun lo que entiendo. Podrías hacer lo siguiente, desde el administrador de archivos del cPanel dirigete a /src/PrestaShopBundle/Controller/Admin
    Previa copia de seguridad edita la siguiente línea que deberías encontrar en el archivo ProductController.php, :
    $attributeGroups = $doctrine->getRepository('PrestaShopBundle:Attribute')->findByLangAndShop(1, 1);
    Cámbialo por :
    $attributeGroups = $doctrine->getRepository('PrestaShopBundle:Attribute')->findByLangAndShop(3, 1);
    Donde el "3" corresponde al ID del idioma que has elegido en el BO de tu prestashop, normalmente el 3 es el español, este ID lo encontrarás en Internalización -> Localización -> Idiomas
    Guarda el fichero y ya veremos.
  2. Otra prueba eería la de desactivar todos los modulos no nativos de PS, eliminar el cache y desactivar los overrides y probar.
Respondido : 02/11/2019 1:57 am
