Problemas con el se...
Problemas con el servidor: Error 500 en prestashop a menudo
Jose
 Jose
Últimamente estamos constantemente encontrándonos con errores 500 en el sitio web. Hemos revisado el log de errores pero creemos que no hay nada que deba causarlos ¿podriaís echarnos una mano? No sabemos qué más mirar...Gracias
Respondido : 13/11/2019 8:18 pm
Los mensajes de error siguen algún patron, es decir, te aparecen cuando realizas alguna acción específica?
Podrías pasar una revisión con la herramienta Stephan, disponible desde tu área de cliente y pegarnos los mensajes recientes, ya que cuando te aparecen esos errores debería crearse un registro.
Revisa : https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/revision-automatica-asistente-virtual-stephan/
Respondido : 13/11/2019 8:53 pm
Jose
 Jose
Gracias por la pronta respuesta. Por lo que vemos no hay un patrón, salen sin más cuando se intenta acceder a algún artículo o página e incluso por momentos no podemos ni siquiera acceder al backend.
Tras pasar Stephan no lanza ningún error y en el log de errores solamente encontramos warnings por el cifrado Rijndael que no deberían estar ocasionando este problema.
Respondido : 13/11/2019 9:23 pm
Bulmaro
 Bulmaro
Hola José,
Rwe sugiero activar el modo debug, de esa manera cuando el error 500 aparezca se nos darán mas detalles del mismo y así podremos sugerirte alguna solución. Para activar el modo debug dirígete al administrador de archivos de cPanel, abre la carpeta config, crea una copia de seguridad del archivo defines.inc.php, edítalo cambiando la línea que dice:
define(‘_PS_MODE_DEV_’, false);
Por:
define(‘_PS_MODE_DEV_’, true);
Gaurda cambios y listo.
Respondido : 13/11/2019 11:41 pm
Jose
 Jose
Muchas gracias, así haremos y tan pronto como salte nuevamente el error os lo hacemos llegar.
Respondido : 14/11/2019 12:59 am
Bulmaro
 Bulmaro
Hola José,
Gracias a ti, estamos al pendiente de tu caso.
Respondido : 14/11/2019 1:05 am
Jose
 Jose
Con el modo debug activado no se puede acceder al backend y no funciona bien el sitio web. Adjuntamos captura del mensaje que lanza, que es el warning de Rijndael.
Respondido : 14/11/2019 10:32 am
Hola Jose .
Revisando la cuenta veo este Error:
Antes de ponernos a realizar modificaciones en los archivos prueba lo siguiente:
.- Actualizar prestashop a la última versión de la rama 1.6 que es la 1.6.24
.- Modifica la versión de PHP e instala la 5.6
.- Accede a cPanel _> administrador de archivos y edita el archivo error_log
.- elimina todo el contenido que hay en ese archivo ( No elimines el archivo, solo su contenido )
Otra cosa que veo es que estas teniendo problemas de Recursos y es posible que los errores 500 puedan venir por el consumo de recursos.
Revisa lo que te comento y vamos viendo cosas
Respondido : 14/11/2019 12:17 pm
Jose
 Jose
Seguimos con los errores 500 además de lentitud en la web. Hemos realizado los pasos que Pepe recomendó y lo que encontramos en el log es esto:
[28-Nov-2019 17:43:38 CET] PHP Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/zaverses/public_html/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_compilebase.php on line 75
[28-Nov-2019 17:43:38 CET] PHP Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zaverses/public_html/controllers/front/ProductController.php on line 254
[28-Nov-2019 17:43:39 CET] PHP Warning: openssl_encrypt(): IV passed is only 7 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with in /home/zaverses/public_html/classes/Rijndael.php on line 52
[28-Nov-2019 17:43:39 CET] PHP Warning: Use of undefined constant MCRYPT_RIJNDAEL_128 - assumed 'MCRYPT_RIJNDAEL_128' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/zaverses/public_html/classes/Rijndael.php on line 124
¿alguna otra idea de por dónde tirar? Gracias de antemano
Respondido : 28/11/2019 5:49 pm
Qué versión exacta de PrestaShop 1.6.x tienes?, tendrías que evaluar actualizarla tal como te sugirieron anteriormente al menos a la 1.6.1.24
Antes de realizar actualizaciones desactiva los parámetros de optimizacion, cache y CCC y verifica, si tienes magic cache activo (a nivel de servidor) también deberías deshabilitarlo
Luego, los mensajes que te aparecen es por la versión de PHP, verifica si tienes módulos pendientes de actualización, aunque también hay mensajes que hacen referencia al core de PrestaShop, con la actualización a 1.6.1.24 veremos si aún aparecen.
Con respecto a la lentitud, no he notado esto en el front-end del sitio.
Respondido : 28/11/2019 6:41 pm
Jose
 Jose
La versión de PS es la 1.6.1.24, que es la que Pepe nos recomendó antes de nada así como la actualización de la versión de PHP, que definimos la 7.0 porque hemos leído que es la más recomendable para PS.
En cuanto a la lentitud es sobre todo cuando se usa el buscador, tarda mucho en encontrar los productos. También previamente a lanzar errores 500 notamos lentitud.
Gracias de antemano
Respondido : 28/11/2019 7:01 pm
Observo que si que tarda un poco al buscar pero es también porque tienes muchos productos.
Has probado reconstruir el índice de la búsqueda, desde Preferencias > Búsqueda?
Respondido : 28/11/2019 8:30 pm
Jose
 Jose
Sí, hemos probado esa opción pero nada. Tampoco es lo que más nos preocupa de inicio, priorizamos intentar solucionar los errores 500.
Cualquier idea/ayuda es y será bien recibida. Muchas gracias
Respondido : 28/11/2019 9:12 pm
Posiblemente tenga que ver con los parámetros de PHP, podrías probar duplicándolos, desde el Cpanel de tu cuenta de hosting, en la sección de Aplicaciones tienes una aplicación llamada Configurar PHP, ubica los parémtros PHP y prueba aumentando los que tienes.
Respondido : 28/11/2019 9:19 pm
Jose
 Jose
Gracias. Tras ampliar los parámetros PHP y vaciar el log de errores subimos el archivo de log tras navegar un poco por la web.
Respondido : 28/11/2019 9:31 pm
