nuevo modulo lado izquierdo. prestashop 1.6
Javier
 Javier
Buenos días
En la versión móvil de la web no aparece el enlace a la revista/blog, aparece justo lo que está en el lado izquierdo de la web: categorías, modulo de publicidad, top ventas, mas vistos, etc.
He pensado en utilizar el modulo de publicidad para añadir un enlace al blog pero como ya lo estoy usando no veo la posibilidad. ¿Hay otra forma de hacerlo?
Celia
Respondido : 02/02/2015 10:39 am
En la versión de escritorio tampoco veo lo que comentas. Si quieres añadir un nuevo módulo con un texto personalizado a tu web (puede ser una imagen) te recomiendo utilizar el siguiente módulo:
http://contentbox.org/
Este módulo permite agregar código html a través de un editor en cualquier posición de la web. Simplemente tienes que instalarlo, configurarlo para poner el texto e imágenes que quieras mostrar y luego asignarlo a la posición donde quieras mostrarlo (por defecto se asigna en el pie, por lo que puede que tengas que eliminar esa asignación).
Respondido : 02/02/2015 12:06 pm
Javier
 Javier
Gracias, ya tengo el contentbox en la web, pero no se si se puede utilizar "dos veces". Se puede anclar en otras zonas de la web pero no se si con distinta información.
Es así?
Respondido : 02/02/2015 5:39 pm
Este módulo sólo podrías usarlo en otras posiciones pero con el mismo contenido html
Respondido : 02/02/2015 9:24 pm
Javier
 Javier
Por lo tanto, no lo puedo utilizar para que enlazar el blog en la columna izquierda de la web (y que aparezca en la versión del móvil), ya lo estoy usando para otra utilidad.
Celia
Respondido : 03/02/2015 2:31 pm
Se puede utilizar varios módulos de tipo contentbox que carguen contenidos diferentes en distintas zonas de la web.
Eso sí, cada módulo de tipo contentbox deberá tener un nombre distinto al otro, de forma que se tendrá que instalar un módulo de este tipo para cada uso que se le quiera dar.
Para obtener un módulo con otro nombre vete a http://contentbox.org/ En la parte inferior pulsa en Generate your module. Aquí podrás poner el nombre del nuevo módulo contectbox, por ejemplo "cb_izquierda" y su descripción. Pulsando de nuevo en el botón Generate your module se generará el módulo y se descargará, para que lo puedas instalar en la web.
Respondido : 03/02/2015 3:13 pm
Javier
 Javier
ok solucionado
Respondido : 06/02/2015 9:52 am
