Exportar importar sub categorias
Carlos Alberto
 Carlos Alberto
He tenido mil problemas con una nueva tienda por culpa del Live Editor
Dos veces he tenido que borrar todo con mas de 100 productos completos perdiendo mas de 10 dias de trabajo.
Estoy trabajandole de nuevo y exporte categorías, pero solo me exporta las categorías raíz; Perros gatos y peces. Cada categoría se abre en sub categorías, y algunas de estas también se abren. Anexo capturas que indican esto.
Como les explico, solo exporta las categorias raíz, no exporta las subcategorias, y en la pagina de sub categorías, no hay opción de exportar. Alguna solución?
Respondido : 10/02/2015 8:56 pm
Revisa el archivo de exportación, puedes hacerlo con algún programa como excel , verifica que tengas todas la información de subcategorías, puedes enviar una captura o adjuntar el archivo para probar.
Respondido : 10/02/2015 10:33 pm
Carlos Alberto
 Carlos Alberto
Lo revise con open oficce solo exporta las tres categorias raiz: Perros, gatos, Peces. Solo eso. Adjunto el archivo.
Respondido : 10/02/2015 11:45 pm
No se adjunto el fichero, tendrías que utilizar un .zip y luego ingresarlo.
Respondido : 11/02/2015 3:58 am
Carlos Alberto
 Carlos Alberto
Hoy estuvo trabajando en el tema un programador y no fue capaz tampaoco de copiar el sitio viejo en el nuevo. Tocara hacer todo manualmente dessde cero, que vaina
Respondido : 11/02/2015 5:29 am
Verifica si el siguiente articulo de blog te es de utilidad: https://www.webempresa.com/blog/item/1370-importar-categorias-y-productos-en-prestashop.html si necesitas mantenimiento te podemos recomendar uno de nuestros colaboradores: https://www.webempresa.com/directorio-colaboradores.html
Respondido : 11/02/2015 5:37 am
Carlos Alberto
 Carlos Alberto
Seguí todos los pasos del artículo y el resultado fue el que describo en el tema, solo exporta las tres categorías principales.
He hecho 10 webs en Joomla sin problema, el sitio viejo de prestashop esta hecho sin pack web empresa, descargando e instalando presrashop, y no ha puesto problema. Pero llevo un mes intentando hacer la nueva tienda en Pack web empresa y la inestabilidad de la plantilla es total,
Respondido : 11/02/2015 1:14 pm
Lorena
 Lorena
Hola Carlos Alberto,
Si quieres adjunta el csv comprimido en un .zip para que podamos probarlo y revisar si está bien indicado en cada categoría la categoría padre para que las importe correctamente asignadas.
¿Has probado a instalar el pack en una nueva carpeta e importar las categorías en el nuevo pack? De esta forma descartamos que sea problema de la instalación actual que tienes en la web.
Respondido : 11/02/2015 1:29 pm
Carlos Alberto
 Carlos Alberto
Hola, gracias por tu interés
Pero el problema es que no exporta las subcategorias, solo exporta las tres categorías principales. Luego es imposible que se puedan importar al no star exportadas. Esto es lo que exporta
Respondido : 11/02/2015 2:39 pm
Tendrías que explicarnos de forma detallada los pasos que sigues para realizar la exportación de las categorías de PrestaShop. De esta forma podremos verificar si estás haciendo algo mal.
Si lo que quieres es preparar una nueva web que tenga los mismos datos de la actual una cosa que podrías hacer es clonar tu web actual (archivos y base de datos) para, a continuación, aplicar los cambios en el diseño necesarios en la nueva web.
Respondido : 11/02/2015 3:23 pm
Carlos Alberto
 Carlos Alberto
Sigo las instrucciones que en este mismo foro me han dado:
Ingreso al admin, abro catlogo de categorias, pincho en el link de exportar... lo que aca y los mil tutoriale que hay en la web explican
Respondido : 11/02/2015 3:29 pm
Si has revisado el archivo de exportación y sólo te exporta las categorías principales, es posible que el fallo sea desde el sitio web de origen, en este caso lo que podrías hacer es evaluar editar temporalmente todas las subcategorías como categorías de primer nivel, exportar y luego ver si te exporta asi correctamente.
Evidentemente luego tendrías que reordenar las categorías de manera manual, esto sólo es con la finalidad de ayudarte un poco con la exportación.
Respondido : 11/02/2015 4:33 pm
Carlos Alberto
 Carlos Alberto
Mil gracias, no ganaria tiempo realmente, estoy haciendolo manual desde cero
Respondido : 11/02/2015 4:43 pm
