Limpiador de prestashop: opciones de integridad funcional y limpieza
Enrique
 Enrique
Hola, que opinion os dan las dos ultimas opciones del módulo psclean que me aparece en el listado de disponibles por instalar. He visto que el modulo es de prestashop, por eso me ha llamado la atención. Prestashop 1.6.0.14.
- restricciones de integridad funcional (boton comprobar y arreglar) ¿que harian concretamente? Es bueno usar esto?
- limpieza de la base de datos, (boton limpiar y optimizar) ¿realmente funciona bien? una vez me indicasteis unos conmandos o consultas para realizar uno por uno en php myadmin para entre otras cosas reducir el tamaño de la bd y demas, es algo de esto? Debo usarlo? y en su caso con que frecuencia o en que momentos?
Gracias por adelantado
Respondido : 02/10/2015 9:24 am
Julen
 Julen
Hola Enrique,
El módulo Pscleaner te sera útil a la hora de eliminar categorías, productos, clientes...
Para ello, puedes ir a modulos=> y en el buscador indicar el nombre del modulo => pscleaner.
Pscleaner también nos permite realizar otras tareas de comprobación y mantenimiento en la base de datos. Podremos comprobar restricciones de Integrad funcional o bien hacer una limpieza de la base de datos.
En cuanto la opción, restricciones de integridad funcional: sirve para solucionamos problemas de dependencias y relaciones entre las tablas.
Si quiere conocer, todas las funcionalidades de este modulo, te recomiendo que revises el siguiente articulo: http://www.josepgarcia.com/blog/borrar-todos-los-datos-de-una-tienda-online-hecha-con-prestashop
Respondido : 02/10/2015 10:20 am
Enrique
 Enrique
Gracias, pero me referia a si lo habeis probado y es fiable este modulo y debe ser usado regularmente. Y concretamente a la ultima parte, si realiza, entre otras, funciones en la base de datos como las siguientes consultas que me indicasteis en su dia. Mi idea es, si lo hace, hacerlas desde aqui con un solo click y ahorrarme lo siguiente. Las cito a continuacion para que sepas a que me refiero:
Habitualmente en PrestaShop la tablas que más registros van acumulando suelen ser:
- ps_guest
- ps_connections
- ps_connections_page
- ps_connections_source
- ps_page_viewed
Previa copia de seguridad "siempre" es posible reducir el peso de estas tablas, ejecutando sentencias (de una en una) SQL como las siguientes, desde phpMyAdmin, SQL:
truncate table ps47f_page_viewed;
truncate table ps47f_connections_page;
truncate table ps47f_connections_source;
truncate table ps47f_connections;
truncate table ps47f_guest;
Otras tablas que afectan a los carritos (donde suelen acumularse carritos consultas de carritos abandonados son:
- ps_cart_product;
- ps_cart;
- ps_cart_discount;
Con las siguientes sentencias SQL podemos aliviar estos datos:
truncate table ps47f_cart_product;
truncate table ps47f_cart;
truncate table ps47f_cart_discount;
Esto aligerará las citadas tablas sin afectar al funcionamiento de su web.
Esta limpieza no afecta en la velocidad de carga, pero si alivia el peso de la base de datos
Muchas gracias de nuevo y saludos
Respondido : 02/10/2015 10:40 am
Es posible que el botón Limpiar y Optimizar realice una tarea parecida a la que se hace con las consultas SQL que nos has indicado.
A priori no debería haber riesgo en utilizar este botón pero por seguridad, es muy recomendable que antes de hacerlo hagas una copia de seguridad de la base de datos. Así, si se producen fallos tras la limpieza siempre podrás volver al estado anterior.
Respondido : 02/10/2015 2:47 pm
Enrique
 Enrique
De acuerdo entonces.
Os podria preguntar algo sobre el manejo de mysql php my admin? he leido y supongo que se podrian importar los productos directamente tirando de excel o access que es donde tengo los productos actualizados. Es para no tener que pasar por el calvario de importar los csv desde prestashop.
No obstante muchas gracias
Respondido : 02/10/2015 9:31 pm
Si es posible, sin embargo tendrías que hacerlo por consultas SQL o usar alguna herramienta que te importe datos de tu excel o access a mysql, para hacer esto ten en cuenta que necesitarás conocer la estructura de las tablas lo cual se puede complicar, es por eso que prestashop ofrece hacerlo por archivo CSVI que son como excel en donde es más práctico.
Respondido : 02/10/2015 11:09 pm
Enrique
 Enrique
Muchas gracias, pensaba con la herramienta vuestra de cpanel phpmyadmin que parece bastente potente y con vuestras indicaciones, haciendo previa copia de seguridad, etc... tiene que poder hacerse de alguna otra forma.
llevo toda la tarde partiendo el csv con excel y nada. hay dias que es por lo que le da. a veces tengo que avisaros para que me amplieis esto y aquello. Es una verdadera verguenza como funciona esta herramienta
Abriré un nuevo tema. Si hay alguno ya hecho sobre esto mismo indicarmelo, aunque buscaré tambien.
saludos y gracias
Respondido : 02/10/2015 11:35 pm
Sobre la conformación del fichero puedes revisar si el siguiente articulo te puede ser de utilidad: https://www.webempresa.com/blog/item/1370-importar-categorias-y-productos-en-prestashop.html
Respondido : 03/10/2015 6:22 am
