Introducir Capcha en el formulario de registro de cliente
Anónimo
 Anónimo
Buenas tardes
Debido a que en mi web se estan registrando varios bots,estoy interesado en introducir la validación mediante capcha en el formulario de registro para poder crearse una cuenta de cliente en mi web con el fin de evitar que mi web se plague de clientes no reales.
¿Como debo proceder/que debo intalar y donde para poder realizar este fin?
Respondido : 19/07/2018 7:02 pm
HOla
Hay una discusión que puedes revisar:
https://www.webempresa.com/foro/modulos-prestashop/el-modulo-re-captcha-anti-spam-no-puede-actualizarse-error-al-extraer-la-ultima-version
Prueba el módulo que envía Alejo o Pepe, deberían tener opciónes para formulario de registro, para el formulario de contacto si que hay que tocar código.
Respondido : 19/07/2018 10:15 pm
Anónimo
 Anónimo
Buenas
Esos modulos para añadir el capcha se descargan gratuitamente y se instalan como un modulo cualquera en el backoffice de mi prestashop?
Añadiendo este modulo evitare que los bots se registren y creen cuentas de cliente en mi web sin ser personas fisicas reales?
Que diferencia hay entre el formulario de registro y el formulario de contacto y porque habria que tocar codigo??
Respondido : 12/09/2018 8:08 pm
El módulo esta en github y es gatuito, descargalo en .zip , puedes probar instalándolo directamente, si no te funciona lo subes manualmente y descomprimes en la carpeta modules, luego podrás verlo en el backend de PrestaShop listo para instalar.
Si, esto te protejará de los bots, ten en cuenta que antes tienes que registrar en Google Recaptcha para tener la clave privada y pública para que el módulo funcione : https://www.google.com/recaptcha
Con respecto a tocar código, si que podría ser necesario en caso no aparezca, tal como se comenta en:
http://www.h-hennes.fr/blog/module-recaptcha-pour-le-formulaire-de-contact-prestashop/
El módulo es para PrestaShop 1.6
https://github.com/nenes25/eicaptcha
Respondido : 12/09/2018 8:53 pm
Anónimo
 Anónimo
Buenas
Mi prestashop es 1.7.4.2,¿cual es el modulo correcto para el?
¿Que debo hacer exactamente para configurar recapcha en google y obtener la clave provada y publica?No tengo ni idea de como hacerlo
¿Que opcion de recapcha debo seleccionar al registrar ekl dominio en google? (Adjunto captura)
-recapcha V2
-invisible recapcha
-racapcha android
Respondido : 12/09/2018 9:01 pm
El módulo que envió Pepe debería funcionarte, pruébalo y nos comentas.
En Google puedes elegir la v2 de Recaptcha
Respondido : 12/09/2018 10:35 pm
Anónimo
 Anónimo
Buenas
Acabo de instalar el modulo que adjunto Pepe (eicapcha) y lo he configuardo con la clave publica y privada que me da google y he guardado los cambios
La cuestion es que hay mas pasos que hacer segun me dice google para que el modulo quede activado en mi web,son los siguientes:
-Pega este fragmento antes de la etiqueta de cierre en la plantilla HTML:
-Pega este fragmento al final del elemento donde quieras que aparezca el widget de reCAPTCHA:
-When your users submit the form where you integrated reCAPTCHA, you'll get as part of the payload a string with the name "g-recaptcha-response". In order to check whether Google has verified that user, send a POST request with these parameters:
La cuestion es que no tengo ni idea de que archivos debo modificar exactamente ni en que ruta se encurntran ni a que altura debo pègar los fragmentos de codigo que google me proporciona.
Porfavor,podeis detallarme la informacion necesaria para que lo pueda hacer?
Respondido : 12/09/2018 11:11 pm
El modulo no parece estar actuando, verifica si alguno de los enlaces que te adjunto te son de utilidad:
https://victor-rodenas.com/2018/01/18/captcha-para-prestashop-1-7/
https://www.prestashop.com/forums/topic/675432-contact-form-google-recaptcha-v2-prestashop-17/
Respondido : 13/09/2018 6:29 am
Anónimo
 Anónimo
Buenas
He realizado lo que se comenta en el post: https://victor-rodenas.com/2018/01/18/captcha-para-prestashop-1-7/
Parece que si que está activado el capcha en el formulario de registro de mi web (adjunto captua de pantalla para que lo comprobeis)
La pregunta es:
Tal y como está en la captura que os adjunto el modulo de capcha ya funciona correctamente? No hay que hacer ningun ajuste o configurar nada mas a nivel servidor o con google para que funcione bien?
Del momente que aperece la cajuta de csapcha en el formulario ya está cporrectamente instalado y funcionando?
Gracias por vuestra ayuda
Respondido : 13/09/2018 1:02 pm
Hoal Federico.
Si, correcto con eso es suficiente no tienes que añadir ningun codigo mas, solo es poner las calves en el modulo e indicarle donde quieres lo muestre.
Acabo de realizar un registro sin problemas por lo que está funcionando bien.
Si puedes adjunta una captura de la configuración del modulo para que lo veamos.
Respondido : 13/09/2018 1:35 pm
Anónimo
 Anónimo
Buenas
Me alegro de que funcione bien y los registros se efectuen correctamente!
Adjunto la captura de la configuracion del modulo como me pedis
Un saludo y muchisimas gracias por vuestra ayuda,sois unos cracks,no se que haria sin vosotros!!!
Respondido : 13/09/2018 1:46 pm
