indexar con www o sin www
Emerson
 Emerson
Hoy me he dado cuenta que mi pagina principal solo se esta indexando sin www ( https://mipagina.com).
Sin embargo mi blog que esta dentro de mi web indexa con www ( https://mipagina.com/miblog) :blink:
En search console tengo añadido la propiedad de mi pagina como https://www.mipagina.com y https://mipagina.com/miblog
Despues de buscar mucho entiendo que debo confirmar la propiedad de las dos paginas sin www para luego indicar mi preferencia.
Es así o debo hacer de otra forma. Que lio.
Emerson G.B.
Respondido : 20/08/2018 7:21 pm
Si, efectivamente agrega las dos propiedades y luego define cual es la preferida:
https://support.google.com/webmasters/answer/44231?hl=es
En caso tengas redirecciones en tu .htaccess no sería necesario ya que siempre apuntará a un mismo dominio.
Respondido : 20/08/2018 7:30 pm
Emerson
 Emerson
Como puedo saber si están redireccionas en .htaccess? Con el filezila?
Respondido : 20/08/2018 7:40 pm
Podrías revisar tu archivo .htaccess y ver si tienes un código similar a lo que se comenta en este artículo:
https://www.webempresa.com/blog/codigos-utiles-htaccess-para-wordpress.html
Algo como indica el código: "Cómo cambiar de la URL con alias www a la URL sin alias www"
Aunque asumo que sin te ha reportado Google Search Console dos urls con y sin www es porque no esta haciendo el redireccionamiento (al menos en algún lado no esta funcionando) por lo que tendrías que igual registrar dominio preferido en Google Search Console
Respondido : 20/08/2018 7:59 pm
Emerson
 Emerson
Es que de hecho cuando entro en mi web la url esta sin www, desde que cambiamos a webempresa.
La propiedad en serch console que tenia era con www sin embargo solo indexa sin www.
Por otra parte cuando añado otra propiedad sin www a search console, en analytics me dice que hay nombres de host redundantes, claro.
Que locura!
No se que hacer.
Respondido : 20/08/2018 8:35 pm
Primero tienes que definir y corregir , de ser el caso cómo quieres tu url, actualmente esta sin www
Si usas una url con www veo que la cambia a :
Por lo tanto lo mejor sería que establezcas como principal simplemente en Search Console, si vas al detalle de tu dominio registrado, verás en la parte superior que te aparece configuración del sitio, tal como se ve en la imagen, allí establece el domino preferido. ( que sería sin www)
Respondido : 20/08/2018 10:38 pm
Emerson
 Emerson
Gracias por vuestra paciencia.
He configurado las propiedades con y sin www y https y http en search console.
Creo que ahora irá bien.
En analytics salta un mansaje:
La propiedad "mi web" recibe datos de nombres de host redundantes.
con www y sin. Se pueden contabilizar las dos como una?
Respondido : 21/08/2018 11:08 am
lo primero que tienes que tener claro, es como quieres que cargue tu web con www o sin www y realizar el redireccionamiento en tu archivo htaccess:
En este caso lo que hacemos es que todo lo que entre sin las www sea redireccionado a la URL con www.
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^emersongb.com/ [NC]
RewriteRule ^(.*)$  https://emersongb.com/$1  [L,R=301]
Este código tiene que ir al principio de tu archivo htaccess que encontraras en la raiz de la instalación.
Solo tienes que configurar una propiedad, si quieres que cargue con www tienes que configurar la propiedad con las www y esa sera la que contabilizara, es mas si tienes un redireccionamiento para que te cargue con las www, cualquier usuario que acceda tu web ingresara o sera redirigido a la propiedad con las www.
Para el tema del https pasa lo mismo, la propiedad con http ya no existe, aunque sea el mismo dominio para google es como si fuera nuevo y la URL con el dominio en http ya no existe y tienes que eliminarla.
Solo tienes que configurar una propiedad, si quieres con www o sin www y con el protocolo https://....
Respondido : 21/08/2018 12:26 pm
Emerson
 Emerson
Gracias Pepe.
Ya esta hecho todos los cambios.
Parece que todo va bien aunque en la dirección url de mi pagina sigue apareciendo sin www.
Respondido : 21/08/2018 1:26 pm
El código de redirección que te dió Pepe es precisamente para eso para que tu url aparezca sin www
Es posible también que tengas esta configuración a nivel de PrestaShop, por lo que lo más práctico sería que en Google definas como dominio preferido sin www
Respondido : 21/08/2018 6:10 pm
Emerson
 Emerson
Gracias Jhon.
Lo que quería era que apareciera con www, pero como ya funciona todo, no creo que deba dar mas importancia.
Respondido : 22/08/2018 7:48 pm
