problema tras cambiar dominio a mi web
Santiago
 Santiago
Buenas, le cambié el dominio a mi web y todo va perfecto pero he notado que fallan las tipografías.
Entiendo que habrá rastros de mi anterior dominio por toda la web, ¿cómo los podría cambiar de manera masiva? ¿Dónde podría buscar lo de la tipografía?
Respondido : 17/12/2019 1:53 pm
Hola Santiago.
El tipo de fuente que utiliza tu plantilla se define en los archivos de estilos CSS
¿ que fuente utilizaba ? ¿ puedes indicarnos la fuente que quieres utilizar ?
Te agradezco tu colaboración, contar con toda la información que puedas darnos nos ayudar· a darte más rápidamente una solución.
Respondido : 17/12/2019 3:06 pm
Santiago
 Santiago
pues no te sabría decir, es la que venía con la plantilla
Respondido : 17/12/2019 7:34 pm
Santiago
 Santiago
pues he entrado al aparto de la configuración del theme donde se regulan las fuentes y simplemente le he dado a guardar y ya se ve bien.... las maravillas de la informátia
Respondido : 17/12/2019 7:43 pm
Debe haber sido algo de optimización en tu theme que inicialmente al parecer no cargo todos sus recursos.
Gracias por el aporte.
Respondido : 17/12/2019 8:38 pm
Santiago
 Santiago
¿Y sabríais cómo cambiar de manera masiva los enlaces que hacen referencia a la web anterior?
Respondido : 18/12/2019 4:59 pm
Puedes usar un plugin para buscar urls en las tablas de tu base de datos y cambiarlas por la url correcta.
Revisa por ejemplo: https://wordpress.org/plugins/search-and-replace/
Te recomiendo igual hacer una copia de tu sitio antes.
Respondido : 18/12/2019 5:24 pm
Santiago
 Santiago
pero mi web está en prestashop
Respondido : 19/12/2019 4:43 pm
Ok, lamento la confusión. En el caso de PrestaShop si ya tienes cambiado en Preferencias > SEO y URLs, debería ser suficiente.
Prueba renombrando o borrando tu .htaccess y generarlo nuevamente, puedes ubicar este archivo usando el Administrador de Archivos tu tu Cpanel, revisa: https://www.webempresa.com/blog/htaccess-cpanel-donde-esta-archivo.html
Limpia también la cache de tu sitio
Como última opción sería buscar a nivel de BD, tal como se sugiere en:
https://www.prestashop.com/forums/topic/619774-change-domain-name-of-shop-directly-in-database-v-17/
Respondido : 19/12/2019 5:17 pm
