Problemas con actualizacion 1.6.1.0
Luis Daniel
 Luis Daniel
Hola Amigos
Acabo de actualizar Prestashop a 1.6.1.0 y tengo algunos problemillas en los cuales espero me puedan ayudar. Los pongo juntos porque presumo que son del mismo bando
a) Los componentes del menu superior "mi menu" y el cambio de moneda no estan activos
b) aparece sólo el título del bloque facebook (ubicado abajo de la página de inicio)
He intentado lo siguiente: reconfigurar, resetear y desinstalar y volver a instalar los módulos.
Limpié los caches
Spephan hizo su trabajo
Todo parece estar bien pero en Leo position widget sale un Warning de Fatal error, adjunto toma de pantalla, también desconozco si eso tiene algo que ver con los errores que mencioné
Espero haberme explicado con claridad y sus consejos
Luis
Respondido : 14/08/2015 4:01 am
Es posible que sea un problema de la plantilla, realizaste copia de seguridad?
Respondido : 14/08/2015 4:47 am
Luis Daniel
 Luis Daniel
Hola johnny
Si, hice una copia de seguridad (total y parciales), pero volver a lo anterior me dejaría con los problemas de seguridad que ustedes comunicaron. La idea de ser posible sería superar este problema con esta actualización si fuese posible. confío en ustedes y se que me dirán lo que es mejor.
Luis
Respondido : 14/08/2015 2:04 pm
Tal como te comenta Johnny, el problema que tienes tras la actualización a la versión 1.6.1.0 sea de compatibilidad con la plantilla.
Entiendo que estaban usando la versión 1.6.0.14. De ser así, podrías aplicar el parche de seguridad de esa versión de forma manual.
Para ello, y una vez que hayas vuelto a la versión 1.6.0.14, descarga el siguiente archivo zip:
https://gist.github.com/Shudrum/27fc534de69c96617280/raw/5a71ab4b31ef79f3edb1d159e08847c172b19950/patched_files_1.6.0.14.zip
Sube el archivo en la raíz de tu web y descomprímelo. Esto arreglará los problemas de seguridad.
Recuerda hacer antes una copia de seguridad completa de tu web.
Respondido : 14/08/2015 4:03 pm
Luis Daniel
 Luis Daniel
Hola Pablo
Entiendo que me olvido de la versión 1.6.1.0, reinstalo la 1.6.0.1 que tenía y luego aplico el parche?
Todo parece andar bien menos eso, hay un módulo "mi menú" que es compatible con 1.6.1.0, puede también resultar incompatible con el theme.
Otra pregunta, mi theme esta fuera de compatibilidad para nuevos Upgrades, porque en ese caso debiera pensar en cambiarlo.
Espero tus / vuestros consejos, gracias
Luis
Respondido : 14/08/2015 4:12 pm
Revisando tu página veo que se está produciendo un error de javascript, concretamente de Jquery, que muy probablemente sea lo que causa el problema con los desplegables de la parte superior.
No puedo garantizar que esto esté provocado por la actualización a la versión 1.6.1.0 de PrestaShop, ya que también podría deberse a conflicto entre módulos. Prueba a desactivar el módulo "Mi menú" para ver si así funciona el selector de monedas.
Sobre la compatibilidad de tu tema con las nuevas versiones de PrestaShop, esto es algo que tampoco te puedo garantizar. Todo depende de los cambios que se introduzcan en las nuevas versiones de PrestaShop, y que la plantilla se adapte a estos cambios.
Respondido : 14/08/2015 4:30 pm
Luis Daniel
 Luis Daniel
Pablo
Desactive el módulo y sigue igual, no se si importa pero al lado tiene el módulo del blog que si funciona.
Lo raro es que a pesar de estar desactivado, quedo en le header ( a la vista en el front office)
No me gusta rendirme fácil pero creo que deberé regresar al 1.6.0.1, a propósito el parche de seguridad tambén lo cubre?
Luis
Respondido : 14/08/2015 4:41 pm
Podrías hacer dos últimas pruebas antes de pasar a la versión anterior, colocar este módulo de cambio de monedas en otra posición, lo otro es verificar si tu theme tiene actualizaciones ya que es posible que sea debido a esto.
Si aplicas el parche de seguridad entonces las actualizaciones de seguridad serán aplicadas a tu sitio
Respondido : 14/08/2015 6:07 pm
Luis Daniel
 Luis Daniel
Hola Jhon
Cambíe el módulo "mi menú por otro que se llama: Bloque Mi cuenta en el pie de página, obviamente va en el píe de página y funciona.
Lo segundo, ¿como hago para saber si el theme tiene actualizaciones, el actual vino en un pack de ustedes?
Luis
Respondido : 14/08/2015 6:32 pm
Veo que el error javascript lo genera el menú responsive, hace referencia a un selector que no existe offcanvas
Puedes comprobarlo cuando redimensionas el navegador o cuando lo ves en un movil , no funciona el menú
Revisa si en Modulos => modulos, tienes actualizaciones pendientes de módulos, tendrías que actualizarlas, especialmente si estan relacionados con el menú
Supongo que tienes la versión 1, por que no veo actualizaciones del theme
http://www.leotheme.com/prestashop/themes/269-leo-styleshop.html
Respondido : 14/08/2015 8:12 pm
Luis Daniel
 Luis Daniel
Hola Jhon
Tengo todos los módulos actualizados.
Revise las actualizaciones del theme y van por la 1,6 el tema podria estar ahí, pero por esa plata prefiero esperar y pasar a un theme que realmente sea un cambio.
Una pregunta más. yo estaba con la versión 1.6.0.1, si restauro todo a esa, ¿el parche de seguridad sirve? o no le hace falta , o debo hacer update a la 1.6.0.4 y luego aplicarlo?
Espero tu respuesta y creo que me arreglaré con eso por el momento, Gracias
Luis
Respondido : 14/08/2015 8:47 pm
Si aún quieres mantener la versión anterior y luego evaluar actualizar cuando decidas cambiar de Theme entonces puedes aplicar el parche indicado
Una opción más simple sería instalarte las actualizaciones de seguridad con un módulo como el que se muestra en el siguiente enlace
http://addons.prestashop.com/en/natif/20255-securitypatch.html
Según veo lo aplica también para PS 1.6 y esta actualizado
Respondido : 14/08/2015 10:39 pm
Luis Daniel
 Luis Daniel
Gracias Jhon!
Por ahora vuelvo a la anterior versión mientras elijo un tema nuevo, le aplicaré el parche y seguro cuando instale el nuevo theme hare el upgrade a 1.6.1.0.
Por el momento y salvo Ustedes piensen otra cosa, doy por cerrado este hilo, Muchas Gracias
Respondido : 14/08/2015 10:59 pm
