Actualización versión mayor Prestashop
Lorena
 Lorena
Estoy planteándome cambiar el tema de la web, pero la version que estoy usando es la 1.6.1.20
Quisiera saber si antes de cambiar de tema, sería mejor hacer una actualización mayor de Prestashop a 1.7.
¿Cuál es vuestra recomencación?
Respondido : 14/02/2019 6:25 pm
Prueba primero hacerlo por el método común de actualización:
https://www.prestashop.com/es/blog/actualizar-prestashop-1-6-a-1-7
Aunque en muchos casos se presenten errores, en este último caso si no puedes corregir errores, lo mejor sería una migración.
Puedes migrar la data con algún módulo
https://addons.prestashop.com/es/451-importacion-exportacion-de-datos
También podrías seguir la documentación:
https://devdocs.prestashop.com/1.7/basics/keeping-up-to-date/migration/
Respondido : 14/02/2019 6:59 pm
Lorena
 Lorena
Jhon, entiendo por tu respuesta, que la recomendación es pasar a la 1.7, pero a qué version?
¿Cuál es la versión estable de Prestashop recomendada por Webempresa?
Respondido : 14/02/2019 10:11 pm
Dentro de tu cPanel puedes encontrar nuestra aplicación estable.
Respondido : 15/02/2019 5:05 am
Lorena
 Lorena
¿esa opción desde el CPANEL también la puedo usar cuando se trata de un upgrade de la versión de Prestashop de la 1.6.20?
¿Qué versión menor de la 1.7 tendría que usar para hacer el upgrade?
Respondido : 15/02/2019 8:01 am
Hola Lorena.
No, esa opción lo que realiza es instalar una copia limpia de prestashop, la ultima version estable, en este caso 1.7.5.0
No te aconsejo que actualices de 1.6 a 1.7 te encuentras con muchos problemas ya que tanto las plantillas como los módulos tienen que tener su actualización para la 1.7 y aparte arrastras todo lo de la anterior instalación.
Lo mejor es que empieces con una instalación limpia e importes los productos de una a otra.
Si tienes espacio en tu cuenta de hosting puedes instalar prestashop en una carpeta
Seleccionas el dominio y en la ruta por ejemplo pones " nueva " que será el nombre de la carpeta donde se instalará la nueva versión de prestashop:
Tienes más datos en esta guía:
-> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/instalar-una-web-wordpress-joomla-o-prestashop-con-los-instaladores-de-webempresa/
Respondido : 15/02/2019 10:30 am
Lorena
 Lorena
Muchas gracias Pepe, por fin tu me contestaste a todo. GRACIAS, con mayúsculas porque me ayudas muchas veces, eres el mejor !!
Respondido : 15/02/2019 1:03 pm
Lorena
 Lorena
Una pregunta adicional Pepe, con ese procedimiento que me explicar, quiere decir que puedo hacer toda la instalación de la 1.7 sin que la web que ahora está en producción con la 1.6.20 deje de funcionar.
Cuando haya terminado se bascula al nuevo entorno, es eso?
Perdona mis conocimientos técnicos son limitados.
Respondido : 15/02/2019 1:09 pm
Hola Lorena.
jejeje Gracias !!!! es un placer poder ayudaros en lo que nos sea posible. :cheer:
Si, si realizas los pasos que indique instalar la nueva versión en tudominio/nueva y tendras las dos instlaciones funcionado tudominio.xxx y tudominio.xxx/nueva.
Una vez lo tengas como quieres y la nueva web terminada se mueve a la raíz del dominio.
Respondido : 15/02/2019 1:17 pm
Lorena
 Lorena
En la instalación de una nueva instancia de Prestashop 1.7 para luego poder migrar la web que está ahora en 1.6.20, la aplicación CMS de webempresa me propone la versión 1.7.4.2
El primer campo es Nombre del Sitio: Mi nuevo sitio.
Aquí ¿qué tengo que poner?
Mi tienda online es Calzandi, ¿puedo poner el mismo nombre? o como va a ser una instalación paralela tengo que poner otro nombre?
Respondido : 20/02/2019 7:16 am
Hola Lorena.
Nombre del Sitio: Puedes poner el nombre que quieras, si va a ser la nueva web de Calzandi puedes poner " Calzandi "
Selecciona un dominio: Calzandi.com
Ruta: nueva
Añades el email del administrador e instalas la aplicación.
Para acceder seria Contenido solo visible a usuarios registrados
Espero que esta información te sirva para lo que buscas, de no ser así por favor indícalo para que podamos seguir ayudándote.
Respondido : 20/02/2019 9:27 am
Lorena
 Lorena
Buenos días.
Perfecto, ya tengo instalada la nueva versión Prestashop 1.7 en la ruta NUEVA
Tenéis alguna guía de cómo debo proceder para poder migrar mi tienda que está en 1.6 a la nueva en 1.7.
Supongo que habrá un orden previsto para migrar cada elemento (configuración, módulos, datos, etc.)
Si hubiera algún problema supongo que puedo volver a empezarlo todo.
Gracias de antemano por vuestra ayuda
Respondido : 21/02/2019 10:50 am
Hola Lorena.
Lo que tienes que realizar es exportar los datos de una a otra y nos es tan fácil si no estás puesta en estos temas.
Empecemos por las categorías:
.- Accede a catalogo -> Categorias.
.- Selecciona el icono de exportar:
Esto creara un archivo CSV que podras importar en la nueva instalacion.
Para importar el archivo en ps17 tienes que acceder a Parámetros Avanzados ->Importar
.- En la opción " que quieres importar " selecciona " categorías "
.- Pulsa en el botón " Seleccionar Archivo " y sube el archivo que importaste de PS 1.6
Una vez cargado el archivo pulsa en el botón " Siguiente paso " y relaciona las celdas.
En este enlace del blog tienes documentación:
-> https://www.webempresa.com/blog/importar-categorias-y-productos-en-prestashop.html
Ya te digo que no es fácil si no tienes algunos conocimientos.
Si ves que tienes problemas puedes ponerte en contacto con algún colaborador, por ejemplo Rafa Noguera de No solo código tiene basta experiencia con estos temas:
-> https://www.webempresa.com/directorio-colaboradores.html
Respondido : 21/02/2019 11:41 am
