problemas con url modulo Prestablog
Alexandre
 Alexandre
Buenos días, he instalado el modulo Prestablog en mi web y he seguido las instrucciones de instalación, he hecho diversas pruebas (cache) y no hay manera que se visualice el blog con la url tiendamilitar.es/blog. En el mismo modulo prestablog tengo la opción de Acelerar el rewrite (URL simplificado) y me indica la url correcta pero no me funciona, aparece "pagina no disponible". Si dejo la url por defectoContenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 07/08/2019 1:08 pm
Hola Alexander.
prueba a regenerar de nuevo el archivo htaccess.
.- Deshabilitar el caché y forzar la compilación de archivos en las preferencias.
.- Accede a Preferencias -> SEO y URL y guarda la configuración de htaccess nuevamente (no importa que no realices ningún cambiado nada).
Si ves que sigues con los problemas puedes probar con el modulo smartblog:
-> https://github.com/smartdatasoft/smartblog
Tienes información sobre este modulo en el blog:
-> https://www.webempresa.com/blog/como-anadir-un-blog-a-prestashop.html
Respondido : 07/08/2019 2:11 pm
Alexandre
 Alexandre
Hola, al final he encontrado el problema y lo he solucionado. Lo que me pasa ahora es que la URL es correcta y muestra bien la pagina de inicio del blog pero no las entradas. Da error 404. He probado con una nueva entrada y pasa lo mismo. He borrado el cache y nada. tienes alguna idea lo que estoy haciendo mal?
Gracias, un saludo
Respondido : 07/08/2019 6:59 pm
Cómo solucionaste el problema inicial?
Con respecto al error 404, es posible que sea debido a la generación de urls amigables, primero verifica si desactivando las urls amigables de tu sitio temporalmente si se pueden ver correctamente las entradas generadas por el módulo de Prestablog.
Respondido : 07/08/2019 7:15 pm
Alexandre
 Alexandre
Hola, primero seguí vuestro consejo inicial y posteriormente me he dado cuenta de que en SEO+URL no estaba de manera correcta (ponia module-blog) que ya había probado anteriormente y no me había funcionado. al final creo que entre una cosa y otra se soluciono.
Ahora acabo de comprobar lo de las URLs amigables y tienes razón, funciona!
Como hago para que me funcione con las URL amigables¿?
Respondido : 07/08/2019 7:54 pm
El módulo que estas usando para blog desde donde lo descargaste?, es posible que tenga alguna configuración para las urls amigables. Envíanos la url.
Lo otro sería que pruebes regenerar el archivo .htaccess en donde hay instrucciones para urls amigables, para esto último puedes revisar: https://zemez.io/prestashop/support/how-to/prestashop-1-6-x-regenerate-htaccess-file/
Respondido : 07/08/2019 8:57 pm
Alexandre
 Alexandre
lo he hecho como viene en las instrucciones del enlace pero no me funciona. El modulo es de prestashop addons. Cual es la url por la que me preguntas¿? No se cual enviarte!
Respondido : 07/08/2019 9:38 pm
La única referencia que veo en el siito de PrestaShop addons para prestablog es :
https://addons.prestashop.com/es/buscar?search_query=prestablog
busca en este sitio e indícanos qué módulo has instalado, envíanos la url del módulo para revisar, entiendo que usaste un módulo gratutio, si sigues con problemas evalúa usar otro módulo, por ejemplo el que te sugirió Pepe.
Respondido : 07/08/2019 10:20 pm
Alexandre
 Alexandre
hola, es el modulo de pago Professional Blog ( https://addons.prestashop.com/es/blog-foro-noticias/4731-professional-blog.html) por so tengo el empeño en ponerlo a funcionar.
gracias, saludo
Respondido : 07/08/2019 11:18 pm
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Alexandre,
He revisado tu página y puedo entrar sin ningún problema aContenido solo visible a usuarios registrados
Revisa desde otro dispositivo u otro navegador.
Respondido : 07/08/2019 11:37 pm
Alexandre
 Alexandre
Hola, entrar al blog si pero no se visualiza ningún post del blog. Lo he comprobado en otro dispositivo, navegador etc. Son las entradas que no se visualizan. El blog se ve correcto.
saludos
Respondido : 08/08/2019 12:51 am
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Alexandre,
Es correcto lo que me aclaras, gracias.
Prueba con lo indicado por el autor en la documentación del módulo -> https://prestablog.hdclic.fr/en/blog/installing-the-blog-module-n8
Especialmente a partir del párrafo 4 que inicia con "You have access to a new interface with 5 tabs...", si no funciona por favor envíanos capturas de lo modificado, gracias por tu colaboración.
Adicionalmente, revisa que en el archivo .htaccess esté añadida la siguiente regla:
RewriteRule ^blog(.*) /directorio_de_tu_prestashop/modules/psblog/content.php [QSA,L]
Si no la tiene revisa el siguiente pdf - -> http://www.audioson.com/modules/INSTALL.pdf
Nota: Antes de modificar el htaccess crea una copia de seguridad.
Respondido : 08/08/2019 1:05 am
Alexandre
 Alexandre
Hola, correcto, creo va a ser un problema con las carpetas por la información que me habéis mandado, no veo la carpeta de blog que se supone que debería de estar. Lo que no me atrevo es andar a las carpetas por desconocimiento.
Me pregunto si podría solucionar el problema si lo des-instalo y lo vuelvo a instalar que para mi es más sencillo que andar en las carpetas. Si no me equivoco debería de crear las carpetas correspondientes de nuevo. Es correcto¿?
Gracias y un saludo
Respondido : 08/08/2019 6:26 pm
Al parecer en el pdf: http://www.audioson.com/modules/INSTALL.pdf , se indica una manera alterna de instalación, podrías probar desinstalar el módulo e instalarlo tal como se comenta en el .pdf, al parecer tienes que subir manualmente las carpetas al servidor. Es posible igual que este pdf este desactualizado, cuando compraste el módulo te vino algún pdf o alguna url de documentación?, puedes enviarnos para verificar.
Respondido : 08/08/2019 6:34 pm
Alexandre
 Alexandre
Hola, en la documentación (adjunta) viene que lo instale vía prestashop como modulo sin usar FTP y así lo hice, lo que creo que me ha fastidiado es el hecho de no haber visto que aun tenia una carpeta blog de un antiguo wordpress que por lo visto al cambiar a webempresa vino con la carpeta blog. igualmente indican eso en la documentación pero por desgracia no lo he leído adecuadamente y como venia el primer paso instala el modulo tal cual es lo que hice! Fallo mio sin duda. Creo que la mejor opción es des-instalar e intentarlo bien de nuevo! Muchas gracias a todos vosotros por la ayuda prestada y el interés. Si no me dices otra cosa lo haré instalando de nuevo y eliminando antes todos los restos de wordpress que aun tengo en el FTP. Como no hago nunca nada ahí no lo había visto.
saludos
Respondido : 08/08/2019 7:00 pm
