Diapositivas de imagenes para tu pagina web
PEDRO
 PEDRO
Buenos dias
Tengo en la pagina principal un modulo que se llama DIAPOSITIVAS DE IMAGENES PARA TU PAGINA WEB en el cual tenia 3 igamenes deslizantes, pues bien he colocalo una nueva imagen y he desactivado las otras, y el resultado es que se me ha quedado en la parte izquierda de la web y antes estaba centrado y un mayor tamaño.
A ver si me podeis ayudar a solucionarlo. Quedo a la espera. gracias
Respondido : 09/08/2019 2:43 pm
Hola Pedro
.- Accede al módulo y en la opción " Ancho máximo de la imagen " añade " 1920 "
.- Modifica la imagen por una con un tamaño de 1170 pixeles de ancho por 400 pixeles de alto
Tienes más información en esta guía:
-> https://www.prestashop.com/es/blog/tamanos-y-formatos-de-imagenes-para-la-plantilla-predeterminada-de-prestashop
Respondido : 09/08/2019 5:46 pm
PEDRO
 PEDRO
Buenas tardes Pepe y gracias por tu respuesta.
He hecho lo que me has dicho y sigue igual, sigue en la parte izquierda, no se ha centrado.
Ya me dices. Un saludo.
Respondido : 09/08/2019 6:10 pm
Si quieres centrar esa imagen puedes hacerlo usando código CSS, puedes agregar este código al final de tu archivo global.css de tu theme.
.homeslider-container img{
  margin:auto;
  display: block;
Refresca tu navegador para ver los cambios.
Respondido : 09/08/2019 6:19 pm
PEDRO
 PEDRO
Me puedes decir la ruta exacta, ya que no tengo conocimientos de css.
Por otro lado si antes estaba bien,porque hay que usar codigo css??
Ya me dices. Gracias.
Respondido : 09/08/2019 6:23 pm
PEDRO
 PEDRO
Buenas
Ya he logrado hacerlo, y se ha centrado pero no se comporta como antes, que abarcaba todo el ancho de la pantalla y el slider no funciona se queda una imagen debajo de la otra, si entras en la pagina de inicio veras lo que te digo.
ya me dices.
Respondido : 09/08/2019 6:43 pm
Actualmente no veo que se generen errores javascript respecto al funcionamiento del slide, lo que si veo es contenido mixto, igual tendrías que evaluar solucionar esto buscando en el archivo header de tu theme y cambiando la url de google fonts de http a https, ver imagen adjunta.
Luego, veo en el código HTML generado que tienes dos imágenes, sin embargo son la misma imagen, asegurate de haber ingresado más de una imagen en el módulo de slide y que sean diferentes, envíanos una captura de pantalla.
Prueba igual deshabilitar los parámetors de optimización como cache y parámetros CCC desde Parámetros Avanzados > Rendimiento.
Respondido : 09/08/2019 7:23 pm
PEDRO
 PEDRO
buenas
Ya he cambiado la imagen y sigue igual los parámetors de optimización como cache y parámetros CCC
los tengo desabilitados y nada igual todo.
te pregunto una cosa si el slider funcionaba bien porque hay que tocar en tantas cosas??
si solo lo que hice fue colocar otro mas y luego quitarlo.
ya me dices. un saludo.
Respondido : 09/08/2019 8:43 pm
Es raro que sólo agregando imágenes eso haya causado el problema, es posible que hayas ralizado alguna configuración adicional.
Te sugiero eliminar el módulo completamente e instalarlo nuevamente y verificar si con eso se soluciona y te permite mostrar más imágenes.
Respondido : 09/08/2019 8:52 pm
PEDRO
 PEDRO
Buenas
Pues me tienes que decir paso a paso como lo desistalo y lo vuelvo a instalar ya que no tengo conocimientos de estos temas.
ya me dices.
Respondido : 09/08/2019 8:55 pm
De manera general sería buscar desde módulos > modulos, home slider, buscar el módulo y luego desactivarlo y desinstalarlo.
Para volver a instalarlo sería un proceso similar igualmente desde módulos módulos, revisa:
https://www.youtube.com/watch?v=JS7QeDQB3c4
Respondido : 09/08/2019 10:49 pm
PEDRO
 PEDRO
buenos dias
Ya lo he desistalado, pero ahora no lo puedo instalar de nuevo poque no me aparece.
De donde se puede descargar??
ya me dices. gracias
Respondido : 10/08/2019 12:38 pm
Al momento de buscar en Modulos > Modulos, asegúrate de que el filtro este en buscar instalados y no instalados ya que de otro modo te aparecerá por defecto sólo los instalados, envíanos una captura de pantalla.
Como última opción podrías copiar la carpeta del módulo desde otra instalación de PrestaShop, aunque también veo que esta en un repositorio de Github desde el cual podrías descargarlo e instalar.
https://github.com/PrestaShop/homeslider
Respondido : 10/08/2019 4:59 pm
PEDRO
 PEDRO
Buenos dias,
Ahora si, me lo he instalado de donde me has dicho y parece que funciona bien.
Echale un vistazo a ver como lo ves: Contenido solo visible a usuarios registrados
Otra cosilla, si te das cuenta en el texto que aparece se ven unas franjas en gris debajo del texto, eso ahi alguna manera de quitarlas??
Respondido : 11/08/2019 12:13 pm
Podrías probar con el siguiente código CSS, puedes agregarlo al final de tu archivo global.css
#homepage-slider .homeslider-description h2,
#homepage-slider .homeslider-description p{
	background:none!important;
Respondido : 11/08/2019 5:37 pm
