Precio reducido para socios
Leandro
 Leandro
Algunos de nuestros clientes tienen un estado de socio con su número de identificación.
Estos clientes tienen una rebaja fija a todos los productos.
Mi pregunta es: ¿Creando (Si no lo hay) un nuevo campo en la tabla de clientes donde salvar este número de identificación, tiene PrestaShop la posibilidad de leer este campo y calcular una rebaja? (Igual para todos los asociados).
¿De otra forma como podría resolver este problema?
Un Saludo, Leandro
Un Saludo, Leandro
Respondido : 08/10/2014 7:44 pm
En prestashop puedes organizar tus clientes por grupos de clientes, luego a estos grupos le puedes aplicar reglas de precios como descuentos
Respondido : 08/10/2014 10:16 pm
Leandro
 Leandro
Hola John
Gracias por tu rápida respuesta.
Veo que a los grupo se puede das un descuento, pero en porciento %
En mi caso la rebaja es una suma constante. ¿Hay posibilidad de cambiar o añadir esta forma de rebaja?
Respondido : 08/10/2014 10:46 pm
Verifica si el siguiente articulo de blog te es de utilidad:
Curso PrestaShop: 6. Impuestos y reglas de precios
https://www.webempresa.com/blog/item/1362-curso-prestashop-6-impuestos-y-reglas-de-precios.html
En la regla de compra podrías definir una cantidad.
Respondido : 09/10/2014 2:33 am
Leandro
 Leandro
Gracias por tu ayuda.
Por lo que yo entiendo, una regla de compra se adjudica a un grupo de clientes, eso significa que todos los clientes de este grupo tienen el mismo código de descuento.
En mi caso, solo asociados tienen un código y cada uno es distinto.
Necesito un campo donde este asociado pueda insertar su codigo.
No me queda que preguntar, ¿Hay otra alternativa?
Respondido : 09/10/2014 4:18 pm
Efectivamente el descuento es por grupo de clientes, si quieres un descuento diferente para cada usuario tendrías que crear grupos para cada usuario
Si lo que deseas es insertar un código adicional al momento de registrarse puedes revisar :
http://addons.prestashop.com/es/content-management/7152-custom-fields.html
Si lo que quieres es relacionar el código que se ingresa en el campo adicional con algún tipo de descuento, esto ya es algo muy particular, tendrías que hacerlo manualmente, de otra manera sería necesario programar algún módulo
Respondido : 09/10/2014 5:06 pm
Leandro
 Leandro
Hola John
He visto que para administrar el código adicional puedo usar el campo EMPRESA en el modula direcciones, esto refleje también en el detalle de pedido.
El único que todavía falta es que PrestaShop no pide el código de rebaja y un cliente puede olvidarse de insertarlo. En este caso se produce una factura sin rebaja por la cual generaría una reclamación.
Una solución sería generar un aviso en caso que el cliente tenga derecho al descuento o hacer que PrestaShop ponga por default el código.
¿Podrían ayudarme es eso?
Respondido : 09/10/2014 6:40 pm
HOla
Lo que comentas de llenar el código automáticamente es programación, el usuario tendría que estar ya conectado para poder rellenar automáticamente de otra forma no se sabria que código usar, no atendemos este tipo de consultas por foro.
Lo más práctico sería que coloques algún mensaje en esta pantalla indicando que debe ingresar el código
Respondido : 09/10/2014 8:14 pm
Leandro
 Leandro
Hola John
"Lo más práctico sería que coloques algún mensaje en esta pantalla indicando que debe ingresar el código"
Gracias, esto sería suficiente, ¿puedes decirme dónde podría ingresar este mensaje?
Respondido : 09/10/2014 8:23 pm
Puedes agregar algo de código html en el siguente archivo :
/themes/leobuy/order-steps.tpl
El mensaje que coloques puedes ponerlo antes de la etiqueta html <ul
Respondido : 09/10/2014 10:29 pm
Leandro
 Leandro
Hola John
Tal vez algo hice mal, pero no funcionó.
Respondido : 09/10/2014 11:58 pm
Hola Leandro,
Se visualiza el mensaje, pero si quieres subir más arriba tendrías que editar el archivo nuevamente, y probar a colocar el texto más arriba.
Respondido : 10/10/2014 11:05 am
Leandro
 Leandro
Hola Jordi
En el archivo " /themes/leobuy/order-steps.tpl" que me indico John, el mensaje se posiciona arriba en el encabezado y no hay forma de bajarlo.
He probado diferentes archivo y el mensaje actualmente está puesto en el archivo "shopping-cart.tpl" aproximadamente en la línea 332.
Lamentablemente no logré subirlo más.
¿Alguien podría decirme cual es el archivo correspondiente al código del bono?
Respondido : 10/10/2014 3:13 pm
Tendrías que probar a ponerlo en el archivo themes/leobuy/shopping-cart.tpl, concretamente debajo de la línea de código que te adjunto en el txt.
Respondido : 10/10/2014 4:16 pm
Leandro
 Leandro
Hola Pablo
Veo que este método, poner aviso, al final no es la más seguro.
Me decidí ver si encuentro un Modulo que pueda resolver este problema más elegante y seguro.
Para el Momento quiero agradecer a todos ustedes que me ayudaron a resolver este Problema y cerrar este caso.
Un saludo Leandro
Respondido : 10/10/2014 7:01 pm
