Foro de soporte WordPress en español
Soporte WordPress en español Soporte gratuito para webs alojadas en Webempresa.com
Habilitado para todos los clientes con planes de Hosting Alto Rendimiento a partir de 3GB y planes XL.
No ofrecemos soporte a webs alojadas en servidores externos o localhost, ni soporte css o programación.
Te recomendamos que leas esta información sobre nuestro sistema de soporte en el foro, te ayudará a sacar el máximo partido de nuestro conocimiento: Cómo podemos ayudarte.
Encuentra la solución a tu problema, buscando en nuestro foro:
Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
TEMA: No encuentro las categoría inicio de las paginas CMS
No encuentro las categoría inicio de las paginas CMS 5 años 2 semanas antes #180668
Me da mucha pena y no sé como paso, pero Intentando cambiar el orden de las paginas CMS de una sub categorías de Inicio, desapareció la categoría Inicio.
En el Front Office funciona todo perfectamente, pero no sé como poder crear nuevas Paginas CMS.
Pueden ayudarme?
URL del sitio: Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.
  • Leandro
  • Avatar de Leandro
  • DESCONECTADO
  • Navegador Dorado
  • Gracias recibidas 1
El tema ha sido cerrado.
Mejora la velocidad de tu WordPress
No encuentro las categoría inicio de las paginas CMS 5 años 2 semanas antes #180686
HOla
No llego a comprender el problema, la categoría de inicio es reservada y no podrás acceder a ella
Luego tener una categoería llamada bienvenida no creo que sea correcto, tal vez el nombre debe ser otro como información o general, etc, esto es independiente del nombre de menú que pongas
Si nuestra ayuda te sirve déjanos tu testimonio y mejora así el posicionamiento de tu web:
Enviar mi Testimonio
¡Gracias!.
trasladar web gratis
No encuentro las categoría inicio de las paginas CMS 5 años 2 semanas antes #180708
Hola Jhon
Veo que no logre explicar mi problema.
Entrando a Preferencias->CMS y en el apartado "Categorías" que se muestra en la parte superior se puede pulsar en el botón "Ver" de la categoría "Bienvenido". Aquí se pueden ver los artículos de esa categoría.
En este caso como puedes confrontar la imagen que te envié con la imagen que era antes que yo intente ordenar los ítems del menú, puedes ver que las paginas CMS de la categoría INICO no están allí como antes.
  • Leandro
  • Avatar de Leandro
  • DESCONECTADO
  • Navegador Dorado
solucionar problemas wordpress
No encuentro las categoría inicio de las paginas CMS 5 años 2 semanas antes #180737
Todos tus artículos los ves?, tal vez estas confundido con la navegación de prestashop
Si llegas a incio deberías ver los artículos de esta categoría, si entras a la categoría de bienvenida entonces verás sólo los de bienbenida
Tendrías que enviar capturas de patnalls completas para entender mejor tu problema
¡Gracias!.
No encuentro las categoría inicio de las paginas CMS 5 años 2 semanas antes #180741
Puedo ser que estoy confundido, sin embargo creo que más claro no puedo explicártelo..
Si por artículos entiendes "Productos" la respuesta es SI, de otra forma no se cales artículos te refieres.
Te estoy enviando dos capturas de distintas plantillas, pero desde el mismo ítem
"REFERENCIAS --- > CMS ---> INICIO con la diferencia que en la plantilla BestBuy se ven las páginas CMS y en la plantilla Calisto no se ve nada.
Dime tu ahora como yo puedo editar una de estas páginas si no está visible.
Las paginas existen porque como tú mismo puede constatarlo en el Front Office. La pregunta es donde están y que puedo hacer para poderlas ver.
Siento haber provocado este problema, y espero en vuestra ayuda poderlo resolver.
  • Leandro
  • Avatar de Leandro
  • DESCONECTADO
  • Navegador Dorado
Última Edición: 5 años 2 semanas antes por Leandro. Razón: Me equivoqué con los archivos
No encuentro las categoría inicio de las paginas CMS 5 años 2 semanas antes #180749
No se visualizan las capturas, puedes adjuntarlas nuevamente con un formato simple en .jpg?
Si nuestra ayuda te ha sido útil, déjanos tu testimonio y mejora así el posicionamiento de tu web:
¡Gracias!.
¿Te ha resultado interesante esta entrada del foro?
Suscríbete para recibir consejos y trucos útiles para tu Web.
No encuentro las categoría inicio de las paginas CMS 5 años 2 semanas antes #180752
Aqui las imagenes
  • Leandro
  • Avatar de Leandro
  • DESCONECTADO
  • Navegador Dorado
No encuentro las categoría inicio de las paginas CMS 5 años 2 semanas antes #180753
Algo anda mal
Aqui en archivo RAR
  • Leandro
  • Avatar de Leandro
  • DESCONECTADO
  • Navegador Dorado
No encuentro las categoría inicio de las paginas CMS 5 años 2 semanas antes #180766
Lo mas sencillo seria volver a crearlos, en la parte superior tienes la opción de crear un CMS.
Puedes tomar de referencia el otro pack que tienes creado o instalar un segundo pack en otro directorio.
¡Gracias!.
No encuentro las categoría inicio de las paginas CMS 5 años 2 semanas antes #180815
Como se puede ver, ahora en la imagen adjunta, todo volvió a aparecer, sin que yo hizo nada en propósito.
Ahora estoy al inicio. Todo eso paso en intentar cambiando la orden de los ítems del Sub Menú.
Intente seguir las siguientes pasos según el reparto técnico.
" Para cambiar el orden en el que se muestran vaya a Preferencias->CMS y en el apartado "Categorías" que se muestra en la parte superior pulsa en el botón "Ver" de la categoría "Bienvenido". Aquí podrá ver los artículos de esa categoría. En la columna "Posición" podrá ver el orden en el que se muestran y cambiar ese orden. Si no ve la opción de cambiar el orden pulse sobre la cabecera de esta columna y le aparecerá."
Con esta explicación no logré cambiar el orden de los ítems.
Para no volver al mismo problema, agradecería una explicación más detallada.
  • Leandro
  • Avatar de Leandro
  • DESCONECTADO
  • Navegador Dorado
No encuentro las categoría inicio de las paginas CMS 5 años 2 semanas antes #180839
¿Quiéres decir que el problema se arregló solo?
Para ordenar las entradas del CMS tienes que estar en la lista de las entradas. Tendrás que ver algo como esto:
Pulsando sobre los iconos con las 4 flechas que marco con los círculos rojos podrás desplazar los artículos del CMS arriba y abajo, para colocar el orden que necesites.
Si no ves esos iconos de las 4 flechas, pulsa sobre icono que te señalo con la flecha roja.
  • Pablo Velasco
  • Avatar de Pablo Velasco
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Gracias recibidas 2735
Enviar Testimonio
¡Gracias!.
No encuentro las categoría inicio de las paginas CMS 5 años 2 semanas antes #180930
Hola Pablo
La respuesta a tu pregunta es SI, no sé cómo ni porque, pero el día siguiente estaba todo como antes.
También logré ordenar los ítems del menú.
Gracias,
Caso cerrado
  • Leandro
  • Avatar de Leandro
  • DESCONECTADO
  • Navegador Dorado
Temas Relacionados
13 Respuestas emo
Tema iniciado 4 años 3 meses antes por FRANCISCO
1691 Visitas
7 Respuestas emo
Categoría: Módulos PrestaShop
Tema iniciado 3 años 4 meses antes por MÓNICA
1089 Visitas
1 Respuestas emo
Tema iniciado 2 años 3 meses antes por Nicole lee
722 Visitas
2 Respuestas emo
Tema iniciado 5 años 3 meses antes por Luis
1093 Visitas
6 Respuestas emo
Tema iniciado 1 año 7 meses antes por Carmen
333 Visitas
3 Respuestas emo
Tema iniciado 1 año 3 meses antes por DAVID
198 Visitas
4 Respuestas emo
Tema iniciado 5 años 2 meses antes por Luis
2820 Visitas
5 Respuestas emo
Tema iniciado 5 años 10 meses antes por Oscar
6619 Visitas
1 Respuestas emo
Tema iniciado 2 meses 2 semanas antes por David
24 Visitas
5 Respuestas emo
Tema iniciado 3 años 5 días antes por Maria de las Mercedes
604 Visitas
Moderadores: Pablo Velasco
Tiempo de carga de la página: 0.652 segundos
