Como hacer que PrestaShop incrementa automáticamente un porciento a la tasa de cambio?
Leandro
 Leandro
Después de haber Investigado en los diferentes sitio de PrestaShop he creado automatización de la tasa de (Ver imagen)
PrestaShop drago todo eso sin señalar errores. El caso es que yo no tengo la forma de controlar exactamente este ajuste y si de verdad PrestaShop lo hace.
También leí que hay una forma de añadir un porciento a la tasa de cambio.
Ejemplo. Si 1 US$ vale Pesos 44.05 con un ajuste de 0.25% el valor de 1 US$ sariá de Pesos 44.16 (44.05+(44.05*0.25/100))
Mi pregunta es: Si programé bien la tarea de Cron para el cálculo de la tasa de cambio, ¿cómo y donde podría hacer este ajuste (Aumentar de un porcentaje el valor) al cálculo de tasa de cambio?
Respondido : 31/10/2014 2:22 am
Hola Leandro,
La información que he encontrado al respecto:
http://www.prestashop.com/forums/topic/153901-modulo-actualizar-el-tipo-de-cambio-divisas-automaticamente-y-subir-cierto-porcentaje/
http://www.prestashop.com/forums/topic/255583-ayuda-como-actualizar-los-precios-de-prestashop-para-no-sea-afectado-el-tipo-de-cambio-en-peru/
Respecto al cron, tendría que ser algo del tipo:
/usr/bin/wget -q -O /dev/null  http://www.tusitioweb.com/adminwe/cron_currency_rates.php?secure_key=2ce704f230637b38afb53bef7186985d
Respondido : 31/10/2014 9:38 am
Leandro
 Leandro
Buenas Tarde
Para no crear confusión me permito de contestar primero el asunto del CRON
No pudo revisar si el archivo es algo así
(/usr/bin/wget -q -O /dev/null http://www.tusitioweb.com/adminwe/cron_currency_rates.php?secure_key=2ce704f230637b38afb53bef7186985d
Yo hice primero lo que está escrito en el BackOffice de Calisto:
"Utilice el servicio web de PrestaShop para actualizar los tipos de cambio de su moneda. Sin embargo, tenga cuidado: las tasas se proporcionan tal cual.
Puede colocar la siguiente URL en su archivo crontab, o puede hacer click usted mismo con regularidad
http://lifebien-cp72.wordpresstemporal.com/calisto/adminwe/cron_currency_rates.php?secure_key=f1ff1d689c8e66e53f51d369b0ff2e1 6"
y segundo programar la tarea, así como se puede ver en la imagen anterior.
Para un control añadí la opción de aviso por Email cuando PrestaShop actualiza un cambio de tasa.
Respondido : 31/10/2014 1:47 pm
Leandro
 Leandro
Añadir un porcentaje a la actualización automática:
Encontré el archivo descrito en el post recibido, pero como hacer el cambio de codigo.
Para eso necesito ayuda.
Respondido : 31/10/2014 1:56 pm
Para que el cron funcione, delante de la url que te indica la administración de PrestaShop deberás poner:
/usr/bin/wget -q -O
En caso contrario la url no se ejecutaría, sería como no hacer nada.
Sobre el otro cambio, en principio sí que sería ese el cambio, aunque lo mejor es que realices pruebas para comprobar su funcionamiento y deshagas los cambios en el caso de que no funcione.
Respondido : 31/10/2014 3:03 pm
Leandro
 Leandro
He hecho todos los pasos indicados.
Quisiera dejar este ticket abierto hasta el lunes para ver si funciona.
Respondido : 31/10/2014 5:56 pm
Leandro
 Leandro
Por fin la tasa de cambio Dólares a Peso cambio, pero en mi página no paso nada.
Hay algo que estoy haciendo mal?
Agradezco cualquier ayuda.
un Saludo
Respondido : 06/11/2014 8:50 pm
A que te refieres con que no pasa nada?, entiendo que puedes ver el tipo de cambio actualizado en tu prestashop pero no los precios de tus productos
Respondido : 06/11/2014 10:05 pm
Leandro
 Leandro
Perdon,
Me refería que la tasa del dolar aumentó pero el precio del producto en la moneda "Peso" no se actualizó
Respondido : 06/11/2014 10:16 pm
Esto depende de la moneda que estés utilizando por defecto en tu tienda. Si en tu caso la moneda por defecto es el Peso, cuando se cambie la tasa de cambio esto afectará al precio de los productos en dólares, no al precio en peso que sería el precio por defecto del producto.
Respondido : 07/11/2014 11:25 am
Leandro
 Leandro
Hola Pablo
Estoy de acuerdo con trigo, puedes decirme dónde y como puedo especificar la moneda por defecto. En mi caso al cambiar la tasa de cambio no se alteró ninguna de las dos monetas.
Respondido : 07/11/2014 1:05 pm
Lorena
 Lorena
Hola Leandro,
La configuración de la moneda por defecto la puedes establecer en Localización -> Localización en Configuración -> Moneda por defecto
Respondido : 07/11/2014 1:10 pm
Leandro
 Leandro
Respondido : 07/11/2014 1:24 pm
Si el precio de los productos lo has dado de alta en dólares y se ha cambiado la tasa de cambio entre el dolar y el peso, entonces el precio de los productos en pesos necesariamente ha cambiado.
Haciendo una prueba en tu web veo que tasa de cambio que se está aplicando actualmente en tu web de de 44,1 pesos por cada dolar.
Vete en la administración de PrestaShop a Localización->Monedas y verifica si realmente tienes una tasa de cambio como esa.
Respondido : 07/11/2014 3:09 pm
Leandro
 Leandro
Eso es justo. Actualmente para probar he puesto una tasa de 44.1
Yo no sé cal es y de donde PrestaShop busca la fuente de la tasa que usa para actualizar el costo del producto en otra moneda que no sea la moneda por default.
En la Web encontré diferentes tasas de cambios :
http://www.oanda.com/currency/converter/ tiene una tasa de 44.0757
https://de.finance.yahoo.com/waehrungen/waehrungsrechner/#from=USD;to=DOP;amt=1
• tiene una tasa de 44,18
• El banco más grande de la Repub. Dom "Banco Popular" tiene una tasa de 44.16
No encuentre ninguna tasa que tenga un valor de 44.10 como la que tengo yo en mi pagina.
Tengo entendido que si el código es justo, PrestaShop tendría que actualizar automáticamente la tasa de cambio según los parámetros puestos en Cron Jobs.
/usr/bin/wget -q http://lifebien-cp72.wordpresstemporal.com/calisto/adminwe/cron_currency_rates.php?secure_key=f1ff1d689c8e66e53f51d369b0ff2e16?
*/10 * * * *
El punto es que con este código no lo está haciendo.
E leído en Cron Jop
Advertencia: Necesita un buen conocimiento de los comandos de Linux antes de poder usar las tareas de cron con eficacia. Compruebe su script con su administrador de hospedaje antes de agregar una tarea de cron.
Mi pregunta es porque, que estoy haciendo mal?
Espero haberle entregado todas la informaciones para poderme ayudar
Un saludo Leandro
Respondido : 07/11/2014 8:36 pm
