Bloque de carrito para mobil en hook diferente al hook habitual
Marc
 Marc
Buenas,
Seria posible solo para dispositivos mobiles y para el modulo del carrito, insertarlo en un hook diferente al que lo tenemos para ordenadores?
Esto lo necesitamos ya que cartblock module no funciona si esta insertado en rightblockcolumn.
gracias por la ayuda,
Marc
Respondido : 26/01/2016 6:59 pm
Indícanos de que módulo se trata, de manera general sólo tienes la opcion de configurar esto a nivel de módulo, no a nivel de hook, tal como se muestra en la imagen en las opcioens de Módulos => Modulos
Respondido : 26/01/2016 8:44 pm
Marc
 Marc
Hola; es el
módulo del carrito: blockcart
Respondido : 26/01/2016 10:06 pm
Para ubicar la posición de tu plantilla puedes revisar el siguiente articulo de blog: https://www.webempresa.com/blog/item/1654-modifica-tu-plantilla-mediante-el-live-edit-o-editor-en-vivo-de-prestashop.html
Luego para cambiar el modulo de posición tienes que dirigirte a módulos => posiciones de los módulos. Tendrías que desenganchar donde no quieres que se visualice y luego insertar el hook
Respondido : 27/01/2016 12:18 am
Marc
 Marc
Buenos días:
Lo explico mejor, seguro que mucha más gente tiene este problema,
Necesitamos que para una misma web y misma tienda, un mismo modulo (modulo del carrito) tenga 2 posiciones diferentes (pero que solo se vea una vez, dependiendo del dispositivo de visualización):
Para dispositivos mobiles insertarlo en el hook display top (de este modo funciona)
Para ordenadores lo tenemos en el lado derecho: displayRightColumn (y es aquí donde lo queremos)
Esto lo necesitamos porque para dispositivos mobiles no funciona el carrito si lo tenemos en displayRightColumn.
Creo que es un tema que puede interesar en general, agradezco cualquier sugerencia.
Marc
Respondido : 27/01/2016 10:26 am
Mientras que un módulo se puede configurar para que solo se cargue en determinados dispositivos, tal como te he indicado Jhon, no ocurre lo mismo con los hooks, a menos que el tema que estés usando en tu PrestaShop disponga de posiciones que solo se muestren en dispositivos móviles.
Por ejemplo, en el tema por defecto de PrestaShop existe una posición displayMobileShoppingCartTop que solo se mostraría en teléfonos móviles. Tendrías que verificar si en tu tema dispones de esa posición y, de ser así, probar a añadir ahí el módulo.
No es normal que el módulo falle en dispositivos móviles. Actualmente no veo que el módulo del carro se cargue tampoco en equipos de escritorio, por lo que no he podido probarlo.
Respondido : 27/01/2016 2:01 pm
Marc
 Marc
Gracias por la respuesta,
Ya lo he provado con los hooks específicos de mobil que propones y no me ha dejado.
Dejo un usuario y pass:
usuario: marcpicasbernadell@gmail.com
pass: 12345678
saludos,
Marc
Respondido : 27/01/2016 3:15 pm
Este módulo de carrito es parte de tu theme ? o es un módulo externo que has instalado, veo que no funciona correctamente, por ejemplo cuando añado un producto, ver img1, luego cuando redimensiono el navegador y vuelvo a la redimensión normal desaparece lo agregado img2
Lo mejor sería que evalues cambiar de módulo de carrito , hacer lo que solicitas no creo que sea lo más adecuado ya que igual veo que el módulo no funciona correctamente
Si el módulo es parte de tu theme tendrías que consultar a los desarrolladores del theme, es posible también que tengas actualizaciones dle theme o el módulo que usas
Respondido : 27/01/2016 5:42 pm
Marc
 Marc
Creo que simplemente el carrito estaba en modo "collapsed"
El modulo del carrito es el que viene por defecto de prestashop
El carrito funciona bien...
Respondido : 27/01/2016 6:41 pm
ESo también pensé pero al menos en el navegador firefox que lo probe no era por no estar desplegado, eraq ue no mostraba datos , si agregas al carro, se muestra inicialmente, luego redimensionas el navegador hasta quedar en vista de mobil, verás que ya no se muestra, asi redimensiones nuevamente , tendrías que refrescar para que aparezca
Es posible q este comportamiento lo tengas por que has cambiado alguna configuración?
Si sólo se mostrará la cantidad agregada en movil creo que estaría correcto
Respondido : 27/01/2016 8:50 pm
Marc
 Marc
Podrías indicar como has reducido el tamaño de la pantalla?
en firefox he reducido hasta un 30% el tamañoa (hasta que me deja), y no me ha pasado lo que tu indicas...
Respondido : 28/01/2016 10:27 am
Julen
 Julen
Te recomendamos que pruebes el comportamiento de tu sitio web mediante distintos dispositivos y distintas resoluciones.
La siguiente herramienta, permite ver el comportamiento de tu sitio web a traves de distintos dispositivos, como moviles, tablets, pc..
http://quirktools.com/screenfly/#u=http%3A//mylvaes-cp525.webprestashop.com/&w=1024&h=600&s=1
Respondido : 28/01/2016 10:38 am
Marc
 Marc
En respuesta a Jhon:
Efectivamente, cuando se pasa a mobil i después a ordenador han desaparecido los productos del carrito, pero repito:
El problema es que para mobil, no acepta la posición actual del carrito (si la acepta si esta por ejemplo arriba de la página). Entonces, no se si lo que preguntaba la principio es posible.
Slt,
Marc Picas
Respondido : 28/01/2016 3:35 pm
La preguntas sería, es esta la posición natural de tu carrito o la has cambiado?, ya que si no es la posición natural es posible qeu por eso tengas estos problemas.
Ten en cuenta que en prestashop es muy rígido el tema de cambiar de posicion los módulos, ya que esto tiene que implementarse por código, es posible que si has cambiado de posición esta posición no este implementada en código para tu módulo.
Respondido : 28/01/2016 5:22 pm
Marc
 Marc
Efectivamente, no es la posición natural.
Así recomiendas dejar el carrito en su posición inicial? No hay otra manera?
gracias,
Marc
Respondido : 28/01/2016 5:28 pm
