Problema con modulo no traducido
Patricio
 Patricio
Hola!
Tengo el siguiente problema
me esta apareciendo un mensaje que me indica productos relacionados al producto que estoy revisando
y este modulo me sale en ingles. yo fui a la parte de traducciones de mensajes y traduje todos los mensajes pero no se porque me sale ahora este recuadro con informacion en ingles
donde puedo editarlo?
adjunto imagen
Respondido : 27/11/2016 8:16 am
Hola Patricio Buenos Días.
La puedes cambiar desde las traducciones de Prestashop.
.- Accede a Localización-> Traducciones de los módulos
Tipo de traducción: Traducciones de los módulos instalados
Seleccione su tema: La plantilla que estés utilizando
Seleccione su idioma: Español
.- Busca el modulo ' Módulo productscategory ' y edítalo
.- Modifica la linea que quieres traducir.
Respondido : 27/11/2016 9:51 am
Patricio
 Patricio
Hola!
Fui ya a la parte de traduccion de mensajes pero no me aparece ningun modulo que se llamae productscategory
asi que me fui directamente al modulo que se llama
productos en la misma categoria
le di a configurar
y luego a traducir al español
ahi si me salio las caracteristicas del modulo
y pude observar que esta completamente traducido
le di a guardar cambios
y me sigue apareciendo en ingles
adjunto imagenes
no podria descargar otro modulo de la tienda de prestashop? para desinstalar este y colocar otro que me haga la misma funcion
Respondido : 27/11/2016 7:13 pm
Hola Patricio.
No esta en los mensajes, lo tienes que buscar en módulos
El modulo Módulo productscategory forma parte del core de prestashop y se encuentra en todas las instalaciones, da igual la plantilla que estés utilizando.
Puedes editarlo también accediendo al archivo del modulo desde tu cPanel.
.- Accede cPanel - > Administrador de Archivos
.- Selecciona la carpeta Modules y ábrela
.-Busca el modulo productscategory y lo abres
.- Abre la carpeta translations y edita el archivo es.php
En ese archivo encontraras las constantes del modulo para modificar las que necesites
Respondido : 28/11/2016 8:40 am
Patricio
 Patricio
ok. me he ido a archivos
he ido a modulos
y he seguido todos los pasos y veo que efectivamente esta en español, lo he vuelto a traducir y guarde los cambios y le problema sigue. me fui al modulo en ingles, y edite ese mismo campo al español. y el problema sigue.
Respondido : 28/11/2016 3:50 pm
Busca ese módulo y archivos de idiomas en los archivos de tu theme ya que posiblemente lo tengas en el theme y este tenga prioridad al cargar.
Puedes enviar algunas capturas de pantalla para verificar.
Respondido : 28/11/2016 5:22 pm
Patricio
 Patricio
He revisado los modulos en general de public html
estan en español
y el que estaba en ingles lo coloque en español
luego me fui directamente a la carpeta del tema y no me aparece igual , solo me aparece un archivo index a continuacion adjunto pantallas
imagen 1: captura de la carpeta modulos de public_html
imagen 2: captura del modulo dentro del tema seleccionado
Respondido : 28/11/2016 11:20 pm
Parece estar correcta, verifica limpiando la cache de tu web: onando-la-cache-de-prestashop.html
Respondido : 29/11/2016 2:53 am
Patricio
 Patricio
ya limpie la cache y el error continua
Respondido : 29/11/2016 11:15 pm
Hola Patricio.
Una opción interesante que no suele fallar es utilizar TextPad para buscar las cadenas que quieres modificar.
- Desde tu cPanel comprimes la carpeta donde tengas la web, por ejemplo /public_html/ en un archivo .zip y lo descargas a tu PC
- En tu PC lo descomprimes.
- Abres TextPad, Buscar, Buscar en archivo (Control+F5)
- En la ventana "Buscar en Archivos":
Buscar: Other Products In The Same Category
En archivos: *.*
En carpeta: la carpeta que hayas descomprimido de tu plantilla.
Marcar la opción (abajo) "Buscar en subcarpetas".
Clic en botón "Examinar" y esperar resultados.
Otra opción en lugar de TextPad es NotePad++
- Notepad++: notepad-plus-plus.org/download/v6.2.2.html
- Textpad: www.textpad.com/download/index.html
Si aún ni con Textpad no localizas la cadena para traducirla dínoslo y veremos que podemos hacer para resolverlo.
Respondido : 30/11/2016 8:26 am
Patricio
 Patricio
ok voy a intentar y les aviso muchas gracias
Respondido : 02/12/2016 12:20 am
Patricio
 Patricio
ok ya comprimi la carpeta public html pero no se donde encuentro esta carpeta para poder descargarla en mi pc! Donde encuentro esta carpeta comprimida?
Respondido : 05/12/2016 3:19 pm
HOla
Debe estar sobre la carpeta public_html, se crea en la misma ruta, deberia ser public_html.zip
Respondido : 05/12/2016 9:51 pm
Patricio
 Patricio
Hola he hecho los siguientes pasos
me he dirgido a public html
he seleccionado todos los archivos
y le he dado al boton de compress
y me sale el siguiente mensaje que adjunto a continuacion
le doy ok pero no logro encontrar la caprte .zip
pienso que no se ha podido crear.
Respondido : 05/12/2016 11:25 pm
Si no le colocaste un nombre, de forma automática tomaría el nombre del primero directorio por lo tanto verifica si existe un fichero llamado Adapter.zip
Respondido : 06/12/2016 4:05 am
