estoy buscando un módulo que permita gestionar los atributos de cada producto, pudiendo dejar visibles aquellos que me interesan en cada momento. Voy a poner un ejemplo para que sea más fácil entenderlo:
-Tengo una camiseta en 2 colores (rojo y azul) y 3 tallas (S, M , L) que el cliente puede pedir aunque no la tenga en stock. Pero hoy debo quitar la talla M del color rojo porque mi distribuidor no la tiene por un tiempo, por lo que no quiero que aparezca en la tienda. Esta tarea parece simple, pero cuando tienes que estar variando constantemente el stock de cada producto es una pérdida de tiempo. Este problema se podría solucionar con algún módulo que permita dejar invisible ciertas combinaciones para no tener que eliminar y crear esa combinación una vez tras otra. En strato existe esta posibilidad y quizás exista algún módulo para prestashop.
Gracias y un saludo
Hola David.
Revisa si este modulo te puede servir para lo que buscas:
Módulo para mejorar la visualización de atributos en Prestashop
Hola Pepe,
gracias por la recomendación. He hablado con los desarrolladores del módulo pero no se adapta a lo que busco, ya que se limita a destacar que combinaciones de un producto no se pueden comprar cuando tienen stock a 0. Pero yo necesito que otras combinaciones que no tienen stock sí se puedan comprar.
¿Alguna otra opción?
Por lo que comentas, es un tema muy particular, la única manera que veo es que lo cambies manualmente.
La otra opción es que desarrolles un módulo adicional, algo particular para que se adecue a tus necesidades, te sugiere consultes a nuestros colaboradores:
https://www.webempresa.com/directorio-colaboradores.html
al final encontré el módulo que necesitaba y por un precio asequible. El módulo funciona perfectamente y cre que es indispensable para cualquier tienda que necesite actualizar constantemente su stock.
Os dejo el link:
https://store.webkul.com/PrestaShop-Extensions/Prestashop-Combination-Activate-Deactivate.html
Podemos dar el tema por cerrado.
Que bueno que lo solucionaste con el módulo que indicas.
Gracias por el aporte.
