incluir texto despues de body
SANDRO
 SANDRO
Buenas noches,
Tengo que pegar un código después de y no se como realizarlo.
Setup the Facebook SDK for JavaScript
The following snippet of code will give the basic version of the SDK where the options are set to their most common defaults. You should insert it directly after the opening tag on each page you want to load it:
window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : '1754387478188402',
xfbml : true,
version : 'v2.10'
FB.AppEvents.logPageView();
(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
Me podeis explicar donde pegarlo y como?? Gracias.
Respondido : 09/10/2017 10:49 pm
Tienes que ubicar el fichero /themes/Cilene/header.tpl y al ser Smarty tienes que insertar las etiquetas:
 {literal}
FB.init({
xfbml : true,
version : 'v2.10'
 {/literal}
Respondido : 10/10/2017 1:27 am
SANDRO
 SANDRO
Buenas noches, acabo de hacer y pegar lo que me dices y me da error al abrir la tienda.
Me imagino que no lo habre pegado en el sitio correcto.
He editado el archivo /themes/Cilene/header.tpl y después de buscar la palabra body he pegado todo el texto excepto lo de literal.
Lo he vuelto a dejar como estaba porque me daba error y me daba error.
Me puedes especificar lo que tengo que pegar y si lo de literal también lo copio.
También si hay que pegarlo justo después de la palabra body o hay que dejar un espacio.
Lo siento pero mi nivel para modificar estos archivos es nulo.
Gracias y un saludo;
Respondido : 10/10/2017 10:44 pm
Intenta hacerlo nuevamente, si te da error, envía el archivo (en .zip) que has modificado para revisar
Respondido : 10/10/2017 10:58 pm
SANDRO
 SANDRO
Buenas noches, lo he vuelto a pegar y sigue dando error.
Envio fichero para su revisión
Respondido : 18/10/2017 10:32 pm
Tu archivo no se adjuntó intenta enviarlo nuevamente o súbelo a dropbox y envíanos el enlace.
Respondido : 18/10/2017 10:59 pm
SANDRO
 SANDRO
No se porque no se adjunta. Lo vuelvo a intentar.
Respondido : 18/10/2017 11:11 pm
SANDRO
 SANDRO
Respondido : 18/10/2017 11:12 pm
Si no sube el fichero es porque el firewall lo bloquea. Estas subiendo el fichero en formato comprimido .zip?
Respondido : 19/10/2017 1:22 am
SANDRO
 SANDRO
Nada, no te preocupes. Desisto de instalar esa aplicación. Es demasiado complicada.
Gracias de todas formas.
Respondido : 19/10/2017 7:27 pm
