importar en base de datos
Joan
 Joan
Hola, quiero exponer mi caso a ver si me pueden dar un poco de luz
quiero pasar mis datos de un modulo de blog a otro modulo de blog.
he logrado pasar algunos datos a traves de la base de datos, pero otro se me resiste.
tengo lo siguiente:
- he creado 2 articulos que me sirven de base https://www.screencast.com/t/9QhnqoE9IiO
- los descargo en csv con este formato https://www.screencast.com/t/eOqSQ6lwK2
- abre bien https://www.screencast.com/t/4fs5lNOxkr6
- le agrego una linea nueva siguiendo el mismo formato https://www.screencast.com/t/LZ2q2MwL0K y guardo
- lo importo con el mismo formato de la exportacion
y se viene el error https://www.screencast.com/t/Zjzfelse
El número de columnas de los datos CSV en la línea 1 no es válido
que estoy haciendo mal? :S
Respondido : 20/03/2019 11:59 am
Hola Joan.
Por lo que veo solo tienes los datos:
Tendrias que relacionar las celdas de la tabla con los datos, es decir, le estas pasando unos datos pero no le pasa en que celda tiene que añadir cada dato.
¿ que módulo utilizas para el blog ? ¿ En la pagina de las entradas del blog no tienes un icono para exportar el contenido ?
Una opcion que podrias probar es a exportar el contenido en SQL
Si el módulo y la versión de prestashop es la misma podrás exportar las tablas desde MySql e importarlas en la nueva instalación.
Respondido : 20/03/2019 3:18 pm
Joan
 Joan
"Tendrias que relacionar las celdas de la tabla con los datos, es decir, le estas pasando unos datos pero no le pasa en que celda tiene que añadir cada dato." y como se hace esto? porque por ejemplo la tabla que descargue la subo de nuevo y funciona bien sin necesidad de esto que dices.
- utilizo el blog de la plantilla transformer y no tiene para exportar por defecto, y el modulo nuevo se llama prestablog y tiene para importar en xml
"Si el módulo y la versión de prestashop es la misma podrás exportar las tablas desde MySql e importarlas en la nueva instalación." es en la misma version de prestashop 1.6, pero como hago esto que me dices? ya que los modulos no tienen las mismas columnas. (algunas si las necesito otras no)
Respondido : 20/03/2019 8:08 pm
La columna E tiene datos encodeados, es decir allí pueden estar la mayoría de tus datos que ves en tu artículo (todo en la columna E). Desconozco que módulo usas, lo mejor en estos casos es que el propio módulo que tienes decodifique los campos en un formato CSV y lo puedas importar correctamente.
Qué módulo usas para la exportación o lo hace directamente desde la BD?, si lo haces desde la BD no sería del todo válido por que como te comenté esta encodeados.
Respondido : 20/03/2019 9:10 pm
Joan
 Joan
lo hago directamente desde la base de datos.
pero me parece raro que por ejemplo, las 2 lineas que desargue las suba bien de nuevo, pero cuando pongo una tercera linea con similares datos, en ese momento ya no lo acepta
Respondido : 20/03/2019 9:42 pm
Joan
 Joan
finalmente he decidido exportar en xml, creo que he podido editar relativamente rapido y para importar no tuve ningun tipo de problema
Respondido : 21/03/2019 11:41 am
